vraag over matchline set (Toestel of techniek)
Hallo
Ik heb een laatste serie matchline TV (ERF beeldbuis) , deze staat op zijn orgineel meubel , met daar onder de dolby versterker , dvd recorder , en video rocorder , alles van matchline.
Nu verschijnt er steeds na een tijdje een paarse vlek op de beeldbuis.
In de linker hoek onderaan.
Maanden geleden er al eens naar gekeken , dacht toen misschien het magnetisch veld van de surround luidsprekers die +- 25cm van de beeldbuis verwijderd staan.
Deze eens bewogen en daarna verder weg gezet , het probleem bleef.
Na lang met vele andere dingen bezig te zijn geweest irriteerde het me vandaag uiteindelijk toch mateloos en werd langzemerhand bang dat het aan de beeldbuis zou liggen.
Die zijn nog nieuw te krijgen maar belachelijk duur......maarja ik dacht als het moet dan moet het maar een keer als ik een voor een redelijkere prijs tegen kom.
Ja ik weet het ik ben gek hahahaha, maar zo lang als ik naar een "gewone" tv kan kijken blijf ik dit doen.
En vertik ik het gewoon om een "platte" aan te schaffen.
Voor mij voeldoet dit en kwalitatief is het goed beeld.
Nu stond me iets bij over problemen met het electronenkanon bij deze (ESF ,ERF enz) beeldbuizen.
Dus ik dacht voordat ik het toestel open maak en direct op de "hals" tik geef ik eens een stootje tegen de tv.
Dit hielp niet , maar daarna tilde ik de tv aan de linkerkant van het meubel op.
Toen verdween de vlek.
Dus toch een machnetisch veld wat de boel verziekt.
De link naar de in het meubel staande apparatuur was snel gelegd.
Bovenaan , onder de tv staat de versterker , deze uit de kast gehaald en weg vlek.
Nu is het volgende:
De versterker heeft eerst lager in het meubel gestaan , maar daar heeft ie te weinig ruimte aan de bovenkant , de glasplaat voor het volgende nivo dekt de ventilatie openingen af.
Vandaar dat ik hem toen bovenaan heb gezet , daar is ruimte genoeg (+- 5cm) aan de bovenkant.
Maar nu heeft de tv er last van.
Mijn idee is om tussen de tv en het meubel een afscherming te maken d.m.v. een plaat , zodat deze het magnetich veld tegen houd.
Maar is dit een mogelijke oplossing en waar moet ik die mee gaan verbinden?en van welk materiaal zou ik die kunnen maken?
Gr Bjorn
