Schema 11 banden transistorradio KOYO KTR-1770 (Gezocht)
door hdegreeuw @, Andijk, 15-09-2010, 10:47 (4995 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 15-09-2010, 10:53
Wie kan mij aan het schema helpen van de KOYO KTR-1770?
De verlichting werkt, maar het enige wat ik hoor is een dikke brom.
Dus zit er wel wat leven in het apparaat.
Maar andere documentatie is ook welkom
Hessel
door MartijnV, 15-09-2010, 19:40 (4994 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dag Hessel,
Ik moet even zoeken, maar ik heb wel ergens een origineel instructieboekje met een primitief schema.
Ik heb er twee. Één voor onderdelen en één die ik aan het repareren ben. Die heb ik nu aan de gang, behalve dat het vhf gedeelte ineens niet meer lijkt te werken :( (fm e.d.)
In ieder geval is bekend dat alle elko's kunnen gaan lekken.
door hdegreeuw @, Andijk, 15-09-2010, 20:17 (4994 dagen geleden) @ MartijnV
Hallo Martijn,
Dat zou mooi zijn, ik heb hem tot nu toe alleen maar open gemaakt.
Visueel zie ik geen lekkerij oid en ben ook nog niet verder gegaan.
Voordat ik verder ga wilde ik er eerst wat meer van weten.
Maar kan nu wel eens wat condensatoren in de voeding gaan meten.
Misschien dat die deze brom veroorzaken.
Verder mis ik de de batterijdeksel, als je die toevallig over hebt hoor ik het graag van je.
Ik wacht het rustig af.
Heb een paar plaatjes nu bijgevoegd.
Dan kan je zien dat hij er nog goed uit ziet en dat het zonde is om hem zo te laten staan.
door MartijnV, 21-09-2010, 08:59 (4989 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door MartijnV, 21-09-2010, 09:06
Ik heb je een mailtje gestuurd :)
Batterijdeksel heb ik ook nog wel ergens, kan even duren omdat mijn hobbyruimte momenteel een puinzooi is.
O ja, het schema heb ik nu ook naar het forumbeheer voor de schematheek gestuurd.
Schema is aan de schematheek toegevoegd.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 21-09-2010, 14:52 (4989 dagen geleden) @ MartijnV
Met dank aan Martijn.
Paul
Forumbeheer
door hdegreeuw @, Andijk, 21-09-2010, 18:58 (4988 dagen geleden) @ MartijnV
Hallo Martijn,
Ook maar via deze kant reageren, ik heb hem van de schematheek gehaald.
En hij is zeer duidelijk overgekome.
Ga proberen om hem op een A3 uit te printen dan kan ik die als klad gebruiken.
Hessel
door Paul Brouwer @, Haarlem, 25-09-2010, 22:44 (4984 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dit is toch ook een behoorlijk stukje nostalgie. Eind jaren 70, begin jaren 80 waren portables als deze waanzinnig populair. Hoe groter de radio qua omvang was en hoe meer banden erop zaten, deste beter het was.
Met name eind 70-er jaren waren er veel Japanse maar ook Koreaanse (????tech) modellen op de markt. Zo kwam ook Grundig met hun Satellit 2000 en 3000, doch beperkte zich als ik mij niet vergis qua ontvangst tot de reguliere KG-banden. Deze Japanse en Koreaanse modellen hadden daarnaast vaak ook de politieband en luchtvaartband erop zitten.
Lijkt mij erg leuk om nog eens met zo'n toestel al die banden af te struinen. ;-)
Paul
door Ed van der Weele † @, Zeist, 25-09-2010, 23:17 (4984 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Uit ervaring weet ik dat de meeste van die radio's bedroevend van kwaliteit waren.
Meermaals kwamen niet-technische collega's vragen of er iets aan viel te verbeteren. Ze hadden - voor die tijd - veel geld voor zo'n apparaat betaald, maar de verwachtingen die in de advertenties werden gewekt werden niet waar gemaakt.
Meestal werd zo'n toestel gekocht om naar de politiemobilofoon en het luchtvaartverkeer te luisteren. Op de politieband werd alles overstemd door de constante riedel van de PTT-semafoonzenders, en bij de gesprekken van vliegtuigen met verkeerstorens hoorde je een kakofonie van geluiden waardoor geen gesprek te volgen was.
De oorzaak was de veel te grote middenfrequentbandbreedte van die ontvangers en de slechte onderdrukking van kruismodulatie.
Ik heb zelf 1 keer zo'n miskleun aangeschaft. Thuis bleek al direct wat voor bagger het was. Zelfs de FM-omroepzenders werden slecht doorgegeven. De volgende dag op mijn werk even gekeken met een meetzender, en toen heel snel de boel weer ingepakt en teruggebracht naar de winkel.
Ik verliet de winkel als trotse bezitter van een Grundig Satellit 3400, die ik nog steeds regelmatig gebruik. Na 35 jaar kraakt er hier en daar wel eens een schakelaar, maar de selectiviteit en gevoeligheid is geweldig. Het ding kostte destijds bijna het dubbele van de eerder gedane miskoop, maar daarvoor had je dan wel een ECHTE radio.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 25-09-2010, 23:45 (4984 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Klopt helemaal. Die Grundig toestellen waren een kwaliteit apart maar komen de additionele banden niet ontvangen. Dit ondanks hun aanzienlijke prijs. Maar mooi was het wel. ;-)
Paul
door Ed van der Weele † @, Zeist, 26-09-2010, 00:02 (4984 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 26-09-2010, 00:04
Met "additionele banden" bedoel je waarschijnlijk de mobilofoon- en vliegtuigbanden.
Het is logisch dat die frequentiebanden niet op de Grundig ontvangers zaten omdat het in Duitsland verboden was(is?) om naar gesprekken op die banden te luisteren als men daarvoor niet was geautoriseerd.
Je kan dat ook goed zien aan Duitse omroepontvangers: de FM-band stopte ook precies bij 87,6 MHz, de laagste frequentie van de omroepband. Terwijl ontvangers van Nederlands fabrikaat meestal nog een stukje lager gingen.
Maar zoals ik eerder al schreef, hoef je helemaal niet rouwig te zijn dat die banden er niet op zaten, omdat de kwaliteit van de ontvangers waar ze wel op zaten dermate slecht was dat je er toch niets aan had.
En sinds 2003 valt er op die frequenties al helemaal weinig te beleven omdat bijna alles digitaal wordt uitgezonden EN op andere frequentiebanden. Alleen de AM-vliegtuigband is nog in gebruik. Voor zolang als het duurt.
door hdegreeuw @, Andijk, 26-09-2010, 14:37 (4984 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Die zijn waarschijnlijk op dit moment heel duur, maar misschien kon je wel afdingen.
Was afgelopen zaterdag op de Lichtmis radiomarkt en daar stond er één.
Hij was tekoop voor 235 euro volgens mij nagel nieuw zo als hij er uit zag.
Maar misschien zijn die speciale radio's wel zo prijzig.
Er stonden wel meer van die type's maar toch dik boven de 100 euro.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 26-09-2010, 20:41 (4983 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Klopt.
Dat heb ik nooit geweten dat je er in Duitsland nog niet eens naar mocht luisteren en/of er kennerlijk een vergunning voor moest hebben.
Zelf heb ik in 1978 één keer zo'n toestel in mijn handen gehad en de kans er even mee te "spelen". Ik was toch behoorlijk verbaasd over wat er uit Koreaan kwam. Maar goed, dat is de herinnering aan even met zo'n toestel spelen..... ;-)
De Grundigs ken ik wel maar lagen in die tijd qua prijs ver boven beschikbaar budget. :-(
Paul
door Paul Brouwer @, Haarlem, 26-09-2010, 21:06 (4983 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
In 1999 heb ik op een vlucht naar HongKong deze Grundig YB300PE gekocht. Kostte toen ƒ 120,-- (tax free).
Helaas (toen al) Made in China maar het toestel werkt nog altijd. ;-)
FM : 87,5 - 108 MHz (stereo via koptelefoon)
MG : 522 - 1710 KHz
SW1: 2,3 - 7,8 MHZ
SW2: 9,1 - 26,1 MHz
Het enige minpuntje is het "gat" wat tussen SW1 en SW2 zit.
Paul
door Ed van der Weele † @, Zeist, 26-09-2010, 22:05 (4983 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 26-09-2010, 22:38
Dat is afhankelijk van de formulering in de Telegraaf- en Telefoonwet, die per land verschillend is.
In de Nederlandse T&T-wet stond (ik weet niet of dit is gewijzigd) dat het verboden is gebruik te maken van ontvangen berichten die niet voor de ontvanger bestemd zijn of deze verder te verspreiden. In andere landen, waar onder Duitsland, was de ontvangst van die berichten verboden.
EDIT:
In de gebruiksaanwijzing van een andere uitgebreide ontvanger, de Sony ICF-SW77, staat een lijstje met verschillende uitvoeringen afgedrukt. De verschillen betreffen de bestreken frequentiebanden.
Uitvoering 1: 76,0 tot 108MHz + 150 tot 29999,9 kHz
Uitvoering 2: 87,5 tot 108MHz + 150 tot 29999,9 kHz (Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië)
Uitvoering 3: 87,5 tot 108MHz + 150 tot 285kHz + 531 tot 29999,9 kHz (Saudie Arabië)
Uitvoering 4: 87,5 tot 108MHz + 150 tot 285kHz + 531 tot 1602kHz + 3850 tot 29999,9 kHz (Italië)
Er zijn dus meer landen met restricties voor wat betreft het te ontvangen frequentiebereik.
Op het eerste 'gezicht' is het leuk om berichtenverkeer op andere frequentiebanden te ontvangen. Als je wat kritischer gaat luisteren en er met een technische blik naar kijkt, blijken de prestaties erg tegen te vallen.
Destijds heb ik voor de Grundig Satellit 3400 ongeveer 1600 gulden betaald. Dat was iets minder dan een maandsalaris.
door ruud, 28-09-2010, 15:18 (4981 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Voor Italie werd volgens mij het kortegolf bereik beperkt tot 26,1 Mhz.
Ik heb nog een Philips D2999 met deze beperking.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 28-09-2010, 15:53 (4981 dagen geleden) @ ruud
Je hebt helemaal gelijk. Slordig knip- en plakwerk van mij. Dezelfde beperking geldt voor Saoedi Arabië.
KOYO KTR-1770 batterijdeksel gevonden
door MartijnV, 06-10-2010, 19:31 (4973 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dag Hessel,
check je mail, ik heb je deksel!
