Philips 22RH790 (Kon het niet laten) (Toestel of techniek)
door Wilfred-EHT , Breda, 15-09-2018, 12:46 (2061 dagen geleden)
Ik kon het niet laten...
Ik vond deze Philips 22RH790 receiver in een staat dat de versterker en AM werken, FM heeft (had) geen ontvangst.
Uiterlijk eigenlijk geen bijzonderheden en gezien de leeftijd toch wel heel netjes.
De receiver heeft kennelijk lange tijd vochtig gestaan wat aan de roestvorming wel te zien is. De FM doet het inmiddels weer (schakelaars), alleen is er nog geen stereo ontvangst en de signaalsterkte meter geeft nog niets aan. Deze zat inwendig ook vast, maar dat heb ik kunnen repareren.
Een leuk project dus, wat maakten ze vroeger toch mooie dingen
Groeten, Wilfred
Wilfred Nolles
Email: wilfrednolles(apedingetje)outlook.com
Philips Fish Eye 22AH561
Pioneer RX-300
IMF Super Compact II
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
Verder van alles en nog wat
door Maurice , Dordrecht, 15-09-2018, 23:33 (2061 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Ja dat is een mooi toestel,
Jammer van die enig corrosie maar zal zeker de pret niet drukken.
Heb hem zelf ook staan.
Let op met stapelen dat niet een pootje van de een of ander apparaat
die houtjes door drukken.
Zo stevig is dat niet.
Ding was destijds zeker niet gratis...
FL 1198,- (1969) kennelijk.
door Wilfred-EHT , Breda, 16-09-2018, 10:25 (2060 dagen geleden) @ Maurice
De signaalsterkte meter werkt weer, buiten dat deze mechanisch vast zat waren ook de draden verkeerd om aangesloten.
Wie weet wat ik nog meer tegenkom
Nu nog het stereo probleem.
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door maarten van dijk , 16-09-2018, 18:44 (2060 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Kijk ook met je mee, Wilfred;ik heb er hier ook nog een staan waar nog aan begonnen moet worden...
mvg, Maarten.
door Wilfred-EHT , Breda, 16-09-2018, 18:58 (2060 dagen geleden) @ maarten van dijk
Hoi,
Ik ben wat verder gaan zoeken naar het stereo probleem, maar het zit toch iets dieper dan verwacht. Tot mijn schrik ontdekte ik wat eerdere reparatie pogingen waarbij ik op de stereo decoder een soldeer sluiting en twee printbreukjes heb gevonden. Dat is nu weer hersteld, maar tevens zag ik dat men behoorlijk gulzig met contact spray diverse schakelaars heeft proberen schoon te maken, met als gevolg dat er allerlei smurrie op de print lag te pruttelen...
Ik heb e.e.a. met volledig verdampende spray schoongespoeld en met de fohn goed drooggeblazen
Groeten, Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door FastFolkert , Twente, 18-09-2018, 07:36 (2059 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Ik heb 'm ook, en wordt momenteel gebruikt op de studentenkamer van onze zoon (met retro Dual speakers uit dezelfde periode). Op MFBfreaks.com zitten veel liefhebbers die je kunnen helpen.
door Wilfred-EHT , Breda, 18-09-2018, 10:35 (2058 dagen geleden) @ FastFolkert
Hoi,
Dank je.
Ik heb inmiddels een duidelijk schema op A3 formaat en kunnen meten dat er geen piloot toon is.
De radio ontvangt een duidelijk vol signaal , volle bak muziek dus, maar rondom diode D471 en daarachter de Schmidt trigger gebeurt er niets.
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door soundman2 , Wouw, 19-09-2018, 09:28 (2057 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Bij voldoende signaal, wordt hf gelijkgericht en aan de ff toegevoerd. Daardoor klapt de ff om en zal TS 1103, 1103 en 1107 van basisspanning worden voorzien, waardoor de decoder kan werken. Het gaat hier over het FM MF signaal en niet over de piloottoon.
door Wilfred-EHT , Breda, 19-09-2018, 21:20 (2057 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt, ik ga nog eens verder spitten.
Is er ook ergens een principe beschrijving van deze decoder te vinden ?
Ik wil niet zomaar op de gok van alles gaan vervangen, maar eerst proberen uit te sluiten enz.
Groeten weer, Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Maurice , Dordrecht, 18-09-2018, 22:27 (2058 dagen geleden) @ FastFolkert
Ah prima idee..
Hoef ik hier niet mijn tijd in te steken.
Als je nog eens hulp zoekt....
Zoek het elders.
Is dat je enige bijdrage hier op forum?
FastFolkert...
Wie ben je eigenlijk zomaar hier binnen te vallen.
Nogal onbeschoft overigens.
Kom toch ook jouw huis niet binnen als je gasten hebt en vertel dat de koffie bij de buren beter is.
door franc , Loosbroek, 19-09-2018, 06:49 (2058 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Ik denk niet zo bedoeld maar een verwijzing voor nog meer info over betreffend toestel.
Ik heb zelf deze receiver wat langer geleden ook gehad maar vond hem destijds scherp en wat metalig klinken. De latere 720 en vliegdekschip 752 klonken wat voller en meer in balans, althans mijn beleving.
Wel een bijzonder apparaat met de neon voorkeuzetoetsen en uiteraard het mooie uiterlijk met de schaal bovenop en soms ook nog met de hoofdtelefoon aansluiting aan de zijkant!!
De mijne had dat niet.
Groet Frank
door FastFolkert , Twente, 19-09-2018, 09:11 (2057 dagen geleden) @ Maurice
@Maurice
Mijn post was, zoals franc al suggereerde, slechts bedoeld als hulp. Mijn eigen 790 had indertijd een aantal issues en die heb ik met behulp van "dat andere forum" kunnen oplossen. Wellicht heeft TS daar wat aan. That's all.
Het nogal aanmatigende commentaar in jouw post laat ik maar even voor wat het is.
door Wilfred-EHT , Breda, 19-09-2018, 21:39 (2057 dagen geleden) @ FastFolkert
Gewijzigd door Wilfred-EHT, 19-09-2018, 21:56
Hmmm,
Ik wist niet dat deze fora zo haaks op elkaar staan.
Mijn idee is dat je beter van elkaar kunt leren door ervaringen uit te wisselen dan alles voor jezelf te houden. De kennis die je hier opdoet deel je weer met anderen, of dat nu binnen het forum is of daar buiten. Daar wordt iedereen wijzer van. Het is toch al een kleine wereld geworden en het valt niet te ontkennen dat de gemiddelde leeftijd al redelijk aan de maat is.
Er zijn nu eenmaal "ABC" monteurs die goed kunnen vervangen, maar bij god niet weten wat ze aan het doen zijn, en dan ook nog eens mooie praatjes hebben die vaak door nog minder technische mensen voor lief worden genomen.
Dat is naar mijn idee niet het repareren zoals het de meesten van ons in het bloed zit, maar staan vaak wel in de schaduw, als je begrijpt wat ik bedoel..
Maar goed, ik ben in ieder geval zeer content met dit forum, en ben blij met alle tips en hulp die ik kan krijgen.
Groeten, Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-09-2018, 09:43 (2056 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Staan ze ook niet. Mogelijk kwam de verwijzing verkeerd over, alsof er hier niemand zou weten wat een 22RH790 is.
door Maurice , Dordrecht, 20-09-2018, 17:23 (2056 dagen geleden) @ FastFolkert
Ok begrepen.
Had denk een slechte bui..
Heb je ook wel eens.
door Wilfred-EHT , Breda, 20-09-2018, 18:49 (2056 dagen geleden) @ Maurice
Dat kan gebeuren
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door kris , Gent, België, 20-09-2018, 20:06 (2056 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
De stereodecoder in deze receiver vind je ook in de philips tuner van die periode. Mijn ervaring is dat ze niet gauw stuk gaan, maar alles kan.
Er moet wel voldoende signaal aanwezig zijn om de decoder te deblokkeren. Je kan als test deze blokkering opheffen door E en B van TS 1104 kort te sluiten of TS 1104 er even uit te halen. Check ook eens of het stereolampje nog wel ok is, zonder goed lampje (of een evenwaardige weerstand) kan de decoder niet werken.
door Wilfred-EHT , Breda, 20-09-2018, 21:19 (2056 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Ik heb inderdaad de basis van TS1104 aan massa gelegd om de collector omhoog te krijgen, zodat TS1107 in geleiding gaat. Dat gebeurt dan ook, de collector van TS1107 daalt dan naar zo'n 8V, alleen de ruis blijft onderdrukt als ik de antenne los haal en er is nog geen stereo te bekennen en ook het lampje brandt niet.
TS1102 is wel in geleiding, alleen is de basis zo'n 0.6V (moet vlgs schema 1.3V zijn), de emittor meet haast nul volt.
Er was helaas hier en daar al aan de decoder gesoldeerd en ik heb ook een onderbreking bij de basis van TS1107 gevonden. Als ik de kernen van de spoelen goed onder een microscoop bekijk dan zie ik duidelijke krasjes. Ik vrees dan ook dat de boel ontregeld is.
Maar, ik blijf stug doorzoeken,
Bedankt, Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door kris , Gent, België, 20-09-2018, 21:43 (2056 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Als de kerntjes niet vast zitten kan je een 19kHz signaal aanbieden en daarmee de kerntjes naar maximum amplitude afregelen met behulp van AC voltmeter of de scoop. Het meest rechtse kerntje zal max opslingeren bij 38kHz omdat dit na de frekwentieverdubbelaar zit.
De aangeboden 19kHz luister wel vrij nauw. (indien mogelijk met behulp van een frekwentieteller controleren of een pc applicatie generator gebruiken)
Kris
door Wilfred-EHT , Breda, 20-09-2018, 21:51 (2056 dagen geleden) @ kris
Zo zal het moeten gebeuren inderdaad, als dit lukt dan kan ik weer iets uitsluiten. Er zitten wel meerdere problemen in ben ik intussen wel achter gekomen.
Groeten, Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Georgespu , 23-09-2020, 18:57 (1322 dagen geleden) @ Maurice
Beste,
Ik werkte destijds op de kwaliteitscontrole bij Philips Leuven.
Die "touch control" was een uitvinding van de Leuvense ontwerp groep.
Het toestel koste destijds 20.000 BEF zonder luidsprekers uiteraard.
Ik heb er nog ene staan hier die defect was.
Heb hem "bijna" volledig herstelt.
Met "bijna" bedoel ik dat de FM band maar tot 102,9 ongeveer gaat maar verder is alles okee.
Vermoedelijk kan ik het toestel wel terug volledig in orde brengen, ik bedoel dat de FM band dan terug tot 104 zal gaan.
Maar heb er tijd voor nodig.
Had het al op eBay gezet maar geen kopers.
Ben wel in het bezit van de volledige service doc.
Toestel is in perfecte staat verder, geen vocht of dergelijke gehad.
Zal nog zien om het opnieuw splinter nieuw te maken of niet, wil wel eerst weten of ik er kopers voor vind die het niet gaan kppen voor 50 eur maar wel een goede prijs.
Dit gewoon ter uwer informatie.
Xal paar foto's toevoegen.
door Wilfred-EHT , Breda, 22-09-2018, 12:51 (2054 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Er is weer stereo ontvangst
Ik heb de decoder buiten de receiver aangesloten om goed overal bij te kunnen.
Het stereo probleem was o.a. een haperende fitting van het stereolampje, verder heb ik de basis en emittor van TS1104 doorverbonden om de ruisonderdrukking uit te zetten. Door nog onbekende redenen wordt de schmitt trigger niet aangestuurd vanuit D471
Nog even puzzelen dus
Bedankt weer, Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Goldline , Oranjedorp, 22-09-2018, 17:04 (2054 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Ik zie je S-meter ook niet uitslaan,bij een brandend stereo lamje .
Wordt de meter-spanning (AGC) ook niet gebruikt voor de stereo drempel ?
door Wilfred-EHT , Breda, 22-09-2018, 19:13 (2054 dagen geleden) @ Goldline
Hoi,
Dat kan kloppen, die was ook niet aangesloten.
Nu wel en werkt ook goed hoor. Het mechaniekje zat vast en onverlaten hadden met contactspray de boel los proberen te krijgen
Ik laat de mute schakeling even voor wat het is en heb de receiver weer netjes dicht gemaakt. Hij werkt verder prima nu en ik ben onder de indruk van de prestaties.
Dus iedereen bedankt weer voor het meedenken en de goede raad
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door kris , Gent, België, 22-09-2018, 22:57 (2054 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
dus toch stroomkring via het lampje.
de schakeling rond D 471 is vrij eenvoudig. gelijkrichting van het MF levert een gelijkspanning die toeneemt naarmate het MF sterker wordt en dan een filter van 100k ohm en 10 nf (R812, C612) alvorens naar de Schmitt-trigger te gaan. Het ding is nu weer dicht, maar je meette niets na de diode?
door Wilfred-EHT , Breda, 22-09-2018, 23:46 (2054 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Na C610 (2.2 nF) duikelt het signaal in elkaar. Componenten meten goed, de verbindingen zijn er en de diode heb ik vervangen. (En die zit niet op zijn kop)
Hoe groot moet de amplitude eigenlijk zijn voor C610 ?
Het ontvangst is gewoon goed en de DC is een kleine 8V
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Maurice , Dordrecht, 23-09-2018, 10:16 (2053 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Als op 2n2F het wisselsignaal staat,
dan staat op punt A het gelijkgerichte signaal door D471
welke door het filter op punt B is verbeterd.
Begrijp ik dat op punt C 0V staat?
De vraag is wanneer kán er 0V op C staan indien voor 2n2F wél voldoende signaal staat.
D471 sluiting
R812 oneindig
C612 sluiting
TS1105 iets mis mee.
Als hier iets mis mee is, bv BE is 0 Ohm dan nog staat daar Potm 1K serie 220 Ohm
Dan kan hier nooit helemaal 0V staan.
BC is 0 Ohm, dan zal ca de voeding +9 op Basis staan.
Indien Basis oneinig is dan zal als nog ca. gelijkgerichte spanning daar staan.
Je sluit uit na meting dat R812 en C612 defect zijn.
* Blijft over dat D471 een probleem is.
In een statische Dc meting meet je deze goed, dat kan.
Maar er staat een gedegen HF-spanning op, ik denk dat het daar mis gaat.
-Vervang D471.
door Wilfred-EHT , Breda, 23-09-2018, 10:49 (2053 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Dank je wel.
D471 heb ik ook al vervangen, en ik meet eigenlijk geen lage weerstand op punt "C".
Straks nog eens met een frisse blik verder speuren.
Groeten, Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Maurice , Dordrecht, 24-09-2018, 07:46 (2053 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Wilfred.
Heb gisteravond mijn 790 weer eens opgestart..
We zitten in zelfde schuitje.
Ook geen stereo indicatie/Stereo.
Via Philips FM stereo generator
ook niet. wel enig reageren van lamp signaal. mar is maar een voltje.
Dus van de week die decoder er uit halen.
door Maurice , Dordrecht, 23-09-2018, 11:21 (2053 dagen geleden) @ Maurice
TS1105 er uit halen.
Controleer goed printbreuk tussen basis en die 100K.
Vaak is net buiten eilandje ,bv van de basis TS1105 de zaak onderbroken.
R van 10K over punt Basis-TS1105 en GND zetten.
Kijk of nu wel er een Dc spanning ontstaat.
Verder 10x de sporen op breuk nazien.
Meet echt op de componenten.
Controleer . evt met loep, of er niet een krimp scheurtje zit rond de pennen.
cq koude las.
Zijn van die instinkers.
door Wilfred-EHT , Breda, 24-09-2018, 18:20 (2052 dagen geleden) @ Maurice
Staat deze week even op een laag pitje, ben een paar dagen op pad.
Hoe groot moet/mag het signaal voor C610 (2.2nF) eigenlijk zijn ?
De probe belast natuurlijk wel dus dat geeft geen eerlijke meting.
Je breekt inderdaad heel snel een spoortje , alleen het opzij buigen van een componentje kan al fataal zijn.
Ik ben overigens wel benieuwd wat er met jouw decoder aan de hand is.
Wordt vervolgt,
Groeten
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Wilfred-EHT , Breda, 02-10-2018, 20:10 (2044 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Hallo weer,
De receiver staat nog in dezelfde staat te wachten op inspiratie en tijd
Stereo werkt nog steeds, Schmitt Trigger nog niet en er is een lichte brom ontstaan (LF), met name op de Phono stand.
Een andere optie is natuurlijk om er iemand blij mee te maken om het project voort te zetten, maar dat vraagt om een ander topic, bovendien is de prijs een dingetje
Wordt wellicht vervolgd.
Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Maurice , Dordrecht, 05-10-2018, 18:45 (2041 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Ik heb mijn 22RH790 opgepakt.
Ook geen stereo, zowel de lamp niet als daadwerkelijk signaal niet stereo.
Decoder uitgenomen en diverse tests uitgevoerd met de Stereogenerator PM6455.
Beschrijving decoder is te vinden in Philips Service TB-e-6, Decoder type IV.
Testlamp 6V 50mA gaat aan bij 65mV en uit bij 55mV.
Via 1 M Ohm aan 15V en aan pin 3 staat er 1,28V (Schema geeft aan 1,4V)
Pen 3 aan massa gaat Stereo Test-Lamp keurig uit en reageert niet op 19kHz pilot.
Dit is DC van audiodignaal na gelijkrichting.
Na reparatie
meetpunt 6 is 7,7Vdc met 65mV input pin 1
meetpunt 6 is 7,5Vdc met 35mV input pin 1 en sprint lamp net aan.
meetpunt 6 is 3V met 15mV input pin 1 en brand lamp nog net zwak.
Pin 1 staat LF-signaal + Stereo (23-53kHz)+ Pilot 19kHz
(S-signaal is 38kHz-15kHz=23kHz en 38kHz+15kHz=53kHz)
Pin 3 is activeren van de decoder bij voldoende signaal welke wordt gelijkgericht en een niveau moet krijgen van ca 1,3V
0V gaat decoder niet aan, of er nu wel of geen 19kHz aan Pin 1 aangeboden wordt.
Extra draadje op deze decoder welke aan emitter TS1101 zit lijkt me een mute
tbv schakelen de 4 FM Tiptoesten.
De flip-flop TS434/435 schakelt heel kort bij aanraken tiptoesten.
Spoel DA is 19kHz filter
Spoel DB en 2x Diode is de 19kHz verdubbelaar naar 38kHz
TS1103 is 38kHz versterker
Spoel DC staat afgestemd op 38kHz
Diodes D1114-D1117 is de Ring-Modulator
Tests met uitgebouwde decoder:
C1138 (2,2uF) slecht en vervangen.
Nu is de decoder veel gevoeliger, 35mV aan en terug tot 15mV brand lampje zwak.
Decoder spoelkernen dienen afgeregeld te worden met zeer kleine kruis-afstel schroevendraaier.
Is mij te fragiel-Afblijven is advies!!!.
Vervangen C623 4uF voor 4,7uF/63V
Tevens bleek stereo Indicator lamp 6V/100mA in toestel te zijn en gaat daarom ook niet aan cq schakelt de decoder ook niet aan daarom.
Daar de schaal weggenomen moest worden had ik lamp gemeten en bleek goed,
Hoop geklooi en tests uitgevoerd, in en uit het toestel enz terwijl simpel foutieve lamp
Ik begreep niet waarom buiten toestel decoder functioneerde en in toestel niet.
Na vervanging voor 6V 50mA reageert decoder perfect.
Fout dus: Indicator lamp en C1138.
Tuning meter loopt niet lekker, diverse malen extern spanning er op om vuil weg te krijgen.
Reageert nu beter.
Dit is het signaal op pin 1, Goed is te zien de 19kHz piloot.
Inwendige van toestel voor de liefhebbers.
Stereo decoder type IV;
Decoder Testopstelling
door Wilfred-EHT , Breda, 06-10-2018, 14:21 (2040 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Bedankt voor je duidelijke uitleg, hier kan ik zeker een aantal stappen mee vooruit komen. Ik ben de komende weken echter niet in de gelegenheid om er iets aan te doen, er gaat helaas te veel vrije tijd in werken zitten
Maar als de nodige vlieguren er weer op zitten dan zal ik er weer naar gaan kijken en een update geven.
Wilfred
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Maurice , Dordrecht, 05-10-2018, 18:49 (2041 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Gewijzigd door Maurice, 05-10-2018, 18:51
Wilfred
Je mag ook jouw decoder even in een envelop stoppen.
Prik ik die in mijn toestel.
Zien we zo of daar het probleem in zit.
Cq test ik los met de PM6455 of er leven in zit.
Controleer ieder geval de indicator en C1138 (2,2uF)
Boven Hier op forum drukken op "GEBRUIKERS"
Tik in maurice
vind je mijn profiel.
Kijk in de laatste regel, daar staat mijn email adres
door Wilfred-EHT , Breda, 06-10-2018, 14:22 (2040 dagen geleden) @ Maurice
Houd ik gedachten
Wilfred Nolles
Pioneer RX-300
Pioneer PL12D-II
Thorens TD160
door Alex , 19-10-2019, 13:41 (1662 dagen geleden) @ Wilfred-EHT
Hallo en excuseer mijn Nederlandse taal. (Met Google translate)
Ik heb een prachtige 22RH790. Ik wilde de stereo- en stroomlampen vervangen. Ik heb per ongeluk de "Touch control" aangeraakt en een kortsluiting veroorzaakt. 100% zoals in de waarschuwing in de handleiding.
Nu heb ik het sterke gebrom zoals in de handleiding. Het is hetzelfde niveau op beide kanalen, niet beïnvloed door het volume. Ik hoor de muziek prima (op half volume), radio en aux-ingang werken prima, maar onmogelijk te gebruiken met de sterke brom.
Ik heb C698 en R967 / R968 gecontroleerd, ze zijn OK.
Moet ik het stroombroncircuit controleren? Eerst diodes (geen gelijkrichters)?
Kun je helpen alsjeblieft volgens de bromcompensatie in de handleiding?
Dank u voor uw hulp.
Groetjes, Alex
