Digital RK05 harddisk erbij voor de PDP8/e (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 19-09-2018, 21:00 (2064 dagen geleden)
Hallo mensen,
Er is weer iets mijn huis binnen geslopen...
Een RK05 harddisk bestemd voor mijn Digital PDP8/e
Om gelijk maar een idee te geven, hij is 48cm breed, 70cm diep en 27cm hoog.
Bovenop de drive licht een 14" (38cm) diskpack welke in de drive geplaatst kan worden.
(Daar zoek ik er meer van! Dus als je wat hebt liggen laat het mij aub weten)
Zo heb je wel 2.5 MegaByte ter beschikking. Dat is enorm natuurlijk.
Nouja dat was het in elkgeval in 1970 toen deze drives uitkwamen.
Hier is de kap er even af genomen. Het chassis is van gegalvaniseerd staal
met een gietaluminium loopwerk. Het geheel weegt dan ook ongeveer 50 Kilo.
Hier is de diskpack geplaatst (Waar ik er overigens nog meer van zoek!)
Hier kun je de koppen mooi zien. In tegenstelling tot de drives van
tegenwoordig, kun je de koppen vervangen. Dit kan nodig zijn als er een
crash is geweest van de koppen op een disk. Het geheel dient dan wel weer
opnieuw afgesteld te worden met een alignment disk...
De koppen worden verplaatst via een voice coil. Of te wel
hetzelfde systeem als dat in een luidspreker wordt toegepast.
De koppen worden pas "op" de disk geplaatst als de schijf op volle
snelheid draait. Dan zweven de kopjes boven de disk door de luchtstroom.
Om alsnog een crash te voorkomen bij stroomuitval is er een batterij
in het systeem geplaatst. Als de stroom uitvalt worden de koppen direct
naar achter getrokken en daarmee in de parkeerstand geplaatst.
De grote witte doos in het midden is een luchtfilter. Dit zorgt voor
schone stofvrije lucht in de drive. Alles om te voorkomen dat er een
stofje tussen de disk en één van de koppen komt. Het is nu eerst zaak om de
drive helemaal schoon te maken en alle vergane afdichtingen te vervangen.
Het schuim heeft zich al wat door de drive verplaatst, dus hier ligt nog
wel een klusje te wachten...
En wat is een drive zonder elektronica... Dus er zijn nog een paar printjes
in een hoekje van de drive geplaatst. Daar is een minimale hoeveelheid TTL
en wat analoge elektronica op geplaatst.
Het grappige is dat de printplaten weer een paneel zijn geplaatst wat
met wire wrap bedraad is.
In de computer zelf zitten vervolgens drie vrij ingewikkelde printen
welke uiteindelijk totaal vier van deze disks aan kunnen sturen.
In de laatste óf enige drive in het systeem moet een terminator geplaatst worden.
Dit is een printje met afsluitweerstanden.
En om de drive aan te kunnen sluiten op de controller in de computer moet je
een zogeheten M993 kaartje hebben. Ja, die vind je natuurlijk nooit meer.
Die heb ik dus maar zelf getekend en in China besteld... Even geduld aub...
Ik moet nog aan de restauratie beginnen. Ik ben echter wel blij dat ik
de bijbehorende controller heb gevonden. De drive is vanuit Zwitserland
hier gekomen en de controller komt uit Amerika. De terminator heb ik in
Nederland op de kop getikt en het M993 printje komt uit China.
Mooi internationaal prakje zo bij elkaar :-D
Groeten, Roland
PS, zo ben ik nu nog opzoek naar een TU56 tape drive, een VT05 terminal en een RX01 floppy drive.
[image] [image] [image]
door Onno-I @, 20-09-2018, 05:44 (2063 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Onno-I, 20-09-2018, 05:45
Wow prachtig
Wat een computernostalgie
Wat waren ze goed gebouwd
En naar de maatstaven van tegenwoordig arbeidsintensief om te bouwen
Veel succes ermee!
PS wat voor OS draaide hierop ook weer?
door Roland Huisman @, Zwolle, 20-09-2018, 20:44 (2063 dagen geleden) @ Onno-I
Wow prachtig
Ja het mocht ook wat kosten natuurlijk. Dat zie je inderdaad aan alles.
Heel veel handwerk zoals je zegt. Dat kan tegenwoordig niet meer zo.
Maar het is hierdoor wel ontzettend tastbaar en begrijpbaar hoe alles werkt.
De bekendste is OS/8 maar er waren meer besturingssystemen mogelijk.
Er waren zelfs systemen voor meerdere gebruikers.
Veel succes ermee!
Dank je wel :-) Als ik vorderingen maak dan zal ik het posten.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-09-2018, 07:30 (2063 dagen geleden) @ Roland Huisman
Heel gaaf dat je deze gevonden hebt.
Inderdaad hier ten lande is het heel marginaal. Heb ze ook wel in VS voor bij zien komen maar zie het maar eens hier te krijgen.
Maakt de pdp8 wel stuk completer.
Top
door Roland Huisman @, Zwolle, 20-09-2018, 20:51 (2063 dagen geleden) @ Maurice
Ja ik ben er erg blij mee. Al lang op zoek geweest.
Nu een ruil kunnen maken welke voor beide personen interessant was.
Inderdaad, hier is het bijna niet te vinden. En als je een verzamelaar
hebt die het heeft staan, dan zal hij het niet snel verkopen.
Zo'n controller en losse onderdelen zijn nog wel uit de US te halen.
Maar zo'n drive is geen doen. Áls er al één te koop is moet de verkoper
maar net naar het buitenland willen versturen. Vervolgens kost je die
drive zelf een vermogen, want alles op Ebay lijkt goud waard te zijn of zo.
Het versturen is kostbaar en de douane wil ook nog eens geld van je hebben.
Maakt de pdp8 wel stuk completer. Top
Dat maakt het zeker completer. Ik had al de harddisk simulator er op draaien.
Op zich werkt dat prima. Maar een echte is wel leuker natuurlijk :-)
Nu nog eens zo'n tape drive en een terminal erbij... Geduld is een schone zaak :-)
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-09-2018, 21:34 (2063 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik snap niets van die prijzen Ebay 8bit kaarten.
o.a. al simpele pdp kaartjes zomaar 400+ Dollar.
Je moet het een beetje van de mazzel en de gunfactor hebben.
Hopen dat er goed leven in de hd zit.
Succes even Houd ons op de hoogte.
En de losse disks slingeren meer rond dan de drives.
door Roland Huisman @, Zwolle, 21-09-2018, 19:39 (2062 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Roland Huisman, 21-09-2018, 19:40
Inmiddels al een foto vanuit China gekregen van mijn printjes. :-)
Maar het zal nog wel even duren voordat ze hier zijn...
Weet iemand ook een voordelig adres voor chemisch tin?
De printen zijn verguld en ik zou eigenlijk de printen, tot aan de contacten,
met chemisch tin willen vertinnen. Dan ziet het er het meest origineel uit.
Ik zou niet weten of dat chemische tin ook op goud ipv koper wil hechten, maar
het is best een test waard denk ik...
Groeten, Roland
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 22-09-2018, 11:51 (2061 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland,
ik heb veel jaren geleden ook nog van die diskpacks verwisseld.
Behoorde bij een HP systeem bij ons op de HTS Haarlem.
Kwam nog een "rekenschijf" tegen uit die tijd.
Interesse ?
ruud
door Roland Huisman @, Zwolle, 25-09-2018, 07:57 (2058 dagen geleden) @ Bapaktua
Hoi Ruud,
Dat is wel geinig zo'n schijf. Al was het om het plaatje dat er op staat :-)
Groeten, Roland
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 25-09-2018, 16:28 (2058 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland,
tegen portokosten stuur ik dat schijfje naar je op.
Stuur mij maar een berichtje.
Naar --mijn voornaam--slingeraapje--mijnwebsite--
ruud
www.jendela.nl
door Goldline @, Oranjedorp, 22-09-2018, 16:46 (2061 dagen geleden) @ Roland Huisman
Chemisch Tin kocht ik voordelig bij TME.EU
nu schijnt dit product niet meer in NL verkocht te mogen worden.
Het staat nog op hun site onder CYN-ChEM-45, denk dat je hun even kan bellen.
Lukt het niet mag je mailen :-)
door Roland Huisman @, Zwolle, 25-09-2018, 07:59 (2058 dagen geleden) @ Goldline
Super, bedankt! Ik had zelf jaren geleden zo'n flesje.
Zal wel niet zo gezond zijn denk ik... :-D
