22rh790 (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 18-12-2018, 20:31 (1976 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 18-12-2018, 20:32
Ik heb een 22rh790 waarvan twee knopjes ontbreken.
Is dat ergens te koop of ben ik aangewezen op een sloopapparaat.
En .... werden deze knopjes in verschillende philips toestellengebruikt.
Op welke manier zitten de drukknoppen vast aan mechanisme (kan er niets over vinden)
De aan uitknop zit vast, vermoedelijk ook stuk en doorgesoldeerd, is zo n schakelaar nog te verkrijgen of ook uit een sloper halen?[image]
22rh790
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-12-2018, 20:59 (1976 dagen geleden) @ ffeilers
Kijk je even in wat folders uit die periode en weet je zo op welke toestellen
nog meer dergelijke knoppen voor komen.
Aan/Uit zit vast:
Kwestie van even wat bestuderen,soms is het weer gangbaar te krijgen.
Vervanger is beter, is nogal zoeken ivm de montage.
Daarvoor wordt creativiteit en inzicht verlangt.
22rh790
door ffeilers @, Breda, 18-12-2018, 21:23 (1976 dagen geleden) @ Maurice
Ik weet idd wel een aantal apparaten welke in ieder geval optisch de zelfde knoppen hebben, maar ik weet niet zeker of ze ook daadwerkelijk hetzelfde zijn of dat er verschillende maten waren.
Weet je ook hoe de drukknoppen bevestigd zijn (klemmen? veertjes? gelijmd?
Dank voor je interesse en antwoord.
mvg
22rh790
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-12-2018, 00:59 (1976 dagen geleden) @ ffeilers
Knoppen zitten er klem opgedrukt.
22rh790
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 19-12-2018, 01:05 (1976 dagen geleden) @ ffeilers
Voor het geval je hem niet kunt repareren: Mogelijk heeft mfbfreaks.com een passende aanuitschakelaar. Er zijn in latere apparaten bepaalde types die vaak sneuvelen, misschien zit hier eenzelfde in.
22rh790
door ffeilers @, Breda, 19-12-2018, 19:19 (1975 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik had het daar geplaatst met het verzoek om de twee knoppen die ik mis, maar helaas . Wel een reactie maar slechts 1 knop, gezien de kosten is het natuurlijk handiger om alles in één keer beschikbaar te hebben.
Opzoek naar een donor is misschien toch het beste.
Bedankt voor je reactie,
22rh790
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 19-12-2018, 23:53 (1975 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-12-2018, 23:55
Ahja op die manier. Mijn antwoord was een beetje dubbelzinnig. Ik bedoelde voor de schakelaar juist de webshop van mfbfreaks. Voor knoppen e.d. had je inderdaad meer kans op het forumgedeelte. Jammer dat dat nog niet helemaal gelukt is met de knoppen. Er duikt vast wel een keer een sloper op.
