Versterker Körting (Transmare) A500 (Algemeen)
door Otto , Drenthe, 02-01-2019, 14:07 (1949 dagen geleden)
Gewijzigd door Otto, 02-01-2019, 14:10
Beste Lezers,
Afgelopen week trof ik in een kringloopopruiming een Körting A500 versterkertje aan. Gezien de uiterlijke staat deed vermoeden dat het om een behoorlijk vroege transistorversterker ging, heb ik hem maar meegenomen. Eenmaal uitgekast deed ook het binnenwerk aan een respectabele leeftijd denken:
Zo heb ik een oud apparaat het liefst, onaangeroerd voor lange tijd, en vol met stof .
Een beetje Googleën leert dat het om een versterker gaat van rond 1970 en dat die ook onder de naam Transmare werd verkocht. Intussen een schema gevonden (met dank aan Maurice), dus een paar uurtjes hobbyen zit er aan te komen. Het snoer was afgeknipt, en één van de potmeters zit muurvast. in de servicehandleiding staan bij de transistoren andere types dan op het schema, dus daar moet ik nog even in duiken. Ik wilde echter jullie de foto van het nog niet aangeroerde apparaat niet onthouden
Otto
Edit: O, ja, de power transistoren (4x AD166) zitten aan de onderkant (excuus voor de donkere foto):
door Leo Snoeren , Dongen, 02-01-2019, 14:41 (1949 dagen geleden) @ Otto
Leuk ding Otto! dat was uit de tijd dat dit soort versterkers geen grote vermogens konden leveren, maar over het algemeen best goed klonken. Nou ja, eerst maar eens een sopje erover of zo, het is wel erg stoffig.....
Ik ben benieuwd naar een foto van de versterker als hij weer in elkaar staan. De elco's zijn in elk gevel van een van de betere merken uit die tijd (Frako), de kans is groot dat ze helemaal niet slecht zijn.
Succes met het opknappen!
door Otto , Drenthe, 02-01-2019, 18:46 (1949 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Ik ben benieuwd naar een foto van de versterker als hij weer in elkaar staat.
Even een foto van de kast en achterwand gemaakt. De kast is van spaanplaat. Enkele van de spijlen zijn gebroken, maar nog wel compleet aanwezig:
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 04-01-2019, 03:52 (1947 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dat was misschien in die tijd nog zo maar door de ervaring met Frako in 4 Revox A78 versterkers, 2 Studer B67's en nog de nodige andere Revox recorders ben ik inmiddels zo ver dat ik alles van Frako subiet verwijder . Bij een van de B67's zijn er twee brugcellen en de nodige andere voedings onderdelen gesneuveld en de beide weergave versterkers hebben ook de nodige schade opgelopen : diverse weerstanden plus printbanen verbrand .Siemens maakte blijkbaar betere (beker) elco's , daar mankeert in de beide B67's helemaal niets aan .....
Dus ik acht de kans dat de Frako's uit Otto z'n versterker helemaal niet slecht zijn zeer gering .
Otto : succes met deze bescheiden maar toch leuke versterker !
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
door Bapaktua , Haarlem, 02-01-2019, 14:46 (1949 dagen geleden) @ Otto
Heei?
Een bekend model.
Deze heb ik vroeger gekocht bij de importeur in Mijdrecht.
Ook de ontvanger die erbij hoort had ik.Uit mijn hoofd de 510.
Mijn uitvoering was voor beiden een wit kunststoffen kast.
Ik heb er veel aan zitten meten,
De versterker was lineair tot boven de 20kHz en had overal
een goede recentie. Mijn vrouw vond de versterker te "kaal" klinken.
Zij mistte het warme geluid van de vorige versterker.
Was makkelijk te repareren en/of af te regelen.
Ik heb beiden toen naar de kringloop gebracht omdat ik
toen een compleet Philips Stereo kast kreeg.
Ook al verdwenen
ruud
door Maurice , Dordrecht, 02-01-2019, 18:44 (1949 dagen geleden) @ Otto
Otto,
Leuk, zijn zeker nog zeer acceptabele versterkers.
Inderdaad vroege jaren 70.
Zeker 1972, de tijd dat mijn beide sets zijn aangeschaft.
Ik heb beide van de 1e eigenaar zowel de 500 set als de 600 set.
Heb je de Tuner T500 er ook bij, anders wordt dat je nieuwe zoektocht.
Ook prima Tuner.
Let op schaaltje dat deze helder is.
Mijn T600 is plotseling in 1 jaar tijd volledig donker geworden ,paar jaar geleden, typisch.
De T500 is nog steeds kraak helder.
Beide versterkers hebben jaren gewoon in dienst gestaan en ken ze ook van 1e uur.
Beide gekocht met HiLo luidsprekers.
De A500 kreeg wel 10 jaar later betere luidsprekers, dacht JAMO of Maranz.
Ging een stuk beter.
De A600 van mijn ouders thuis heb ik in de jaren ergens 1986 de HiLo's voorzien
van een 2weg luidspreker systeem met set Isophone uit eind jaren 60.
Deze complete set staan hier.
Beide sets hebben bij aanschaf al de Dual 1215 pick-up er bij.
Voor die tijd een uitstekende set.
Een 2e nogal aan toe Korting A500 heb ik als test versterker omdat deze zowel
kristal als MD aankan.
Beide sets hier te zien
door kris , Gent, België, 02-01-2019, 18:52 (1949 dagen geleden) @ Maurice
Nu Ik de foto's van Maurice zie kan ik je zeggen dat deze versterker en tuner ook onder het merk ACEC verkocht werden.
door Otto , Drenthe, 02-01-2019, 18:58 (1949 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Intussen de versterker even bekeken. Het lijkt er op dat beide kanalen het nog doen. Met een box er aan krijg ik de bekende brom als ik de ingang aanraak. Ik ga eerst de spanningen controleren, en daarna eens kijken met een audiobron. De silicium-transistoren zijn alle van het type 4288 (zie foto onder). Ik zal eens opzoeken wat dat zijn.
Helaas geen tuner en ook geen boxen. Als ik zo naar jouw Transmare set kijk, heeft die een andere kast dan de Körting variant (zie mijn foto bij de reactie op Leo), dus de zoektocht zal ook dan voor een bijpassende Körting worden.
Ook prima Tuner.
Otto
door Maurice , Dordrecht, 02-01-2019, 19:00 (1949 dagen geleden) @ Otto
De Telemonde A500 versie is die 2e.
Zijn inderdaad wat kleine kast verschillen.
Beetje Philips/Erres/Aristona idee denk ik
door Maurice , Dordrecht, 02-01-2019, 19:04 (1949 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 02-01-2019, 19:16
Otto,
Jouw versie is inderdaad anders ,
Bij mijn beide zitten de eind torren aan de achter zijde,
Dan zit print technisch beide inwendig ook weer iets anders.
Betreft lokatie eindtrafo's.
Schematisch klopt het wel.
EDIT: Ik STINK |ER IN!!
De Transmare A500 heeft wél torren onderzijde, volgens schema
De TELEMONDE A500 NIET
De TRANSMARE A600 heeft net als Telenonde de torren achterop zitten
door soundman2 , Wouw, 02-01-2019, 20:53 (1949 dagen geleden) @ Maurice
Bedoel je balans ingangs trafo's?
door Maurice , Dordrecht, 02-01-2019, 21:55 (1949 dagen geleden) @ soundman2
Ja die.
Te veel buis in gedachten.
door Maurice , Dordrecht, 02-01-2019, 19:11 (1949 dagen geleden) @ Otto
Dit heb ik in mijn reparatie verslag staan, paar jaar geleden.
Betreft die Transistor:
Bleek van beide kanalen TS559 en TS560 defect te zijn.
Zou een BC154 (rond) of een BC179 zijn.
1 heeft tekst 4238 er op staan.
Beide vervangen voor BC557.
door Otto , Drenthe, 02-01-2019, 23:38 (1949 dagen geleden) @ Maurice
Is denk ik ook 4288, wat een 2N4288 zou moeten zijn. Beetje gelijk aan de BC559.
BC559 zou beter moeten passen.
Otto
door Maurice , Dordrecht, 02-01-2019, 19:20 (1949 dagen geleden) @ Otto
Toestellen zijn ouder Advertentie uit 1969.
Kan zijn dat de A500 wat ouder is dan de A600.
600 weet ik 100% zeker dat deze in 1972 is aangeschaft nieuw.
door henkk56 , 03-01-2019, 00:25 (1949 dagen geleden) @ Maurice
Zo'n tuner stond in de schoolzaal van de MTS waar ik ooit op gezeten heb.Alleen het stereo-lampje brandde nog,dit omdat het heel lang geduurd heeft voordat de conciërge
de voordelen van FM ontvangst was gaan inzien .
Dit na eindeloos klagen van ons over het ondefinieerbaar middengolf gepruttel uit de luidsprekers.
