Saba Bandrecorder riemen wisselen (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 02-01-2019, 18:17 (1949 dagen geleden)
Heb een saba tg564 bandrecorder, welke nog in hele nette staat is.
Als ik een band wil afspelen dan moet ik de rechterspoel zelf ronddraaien om de tape op de spoel te krijgen. (de spoel zelf draait dus niet). Vooruit spoelen werkt goed, achteruit spoelen gaat tergend langzaam (niet bruikbaar eigenlijk).
Zou het vernieuwen van de aandrijfriemen hier de oplossing zijn? (in ieder geval set hiervoor besteld).
Weet iemand waar ik de instructie voor het "hoe"vervangen van de riemen kan vinden.
Ik heb wel de manual maar daarin vind ik eigenlijk niet het stappenplan om dat te doen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-01-2019, 18:30 (1949 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 02-01-2019, 18:31
Ik pak dergelijke problemen toch echt heel anders aan.
Eerst ding open en bekijken wat het probleem is.
Voor ik zaken aanschaf ter vervanging.
Evt hoeft dat niet of anders kan ik er zaken bij bestellen omdat er dan meer aan de hand is.
Zie foto ruik ik al het probleem.
Die rubber tussen wielen zijn slecht.
Of zaakje is zo vuil en vet dat het slipt.
Mechanische armen zijn zo zwaar in het verdroogde harde vet dat het niet goed beweegt
en de druk daardoor niet goed over kan brengen.
Fles alcohol halen bij de drogist om te beginnen.
Dan met een katoenen doek, bv oude theedoek die tussen rollen rubber goed reinigen.
Zodat er bijna geen zwart meer van afkomt en mooi ruw aanvoelt.
Dat beide wielen goed ontvetten.
Drup olie hier een daar zal zeker helpen.
Oude harde verdroogde vet vervangen.
Verder door te kijken hoe het werkt vind je vanzelf meer problemen.
Gewoon voor gaan zitten en kijken.
door ffeilers @, Breda, 02-01-2019, 18:51 (1949 dagen geleden) @ Maurice
Ik ging er eigenlijk vanuit dat een bijna 45 jaar oude bandrecorder aangedreven door riemen, het toch in ieder geval zo zou zijn dat de riemen "de beste tijd" wel gehad zullen hebben.
Of..... vergis is mij daarin en kunnen dergelijke riemen nog steeds goed zijn???
Uiteraard zal ik ook kijken naar de andere factoren die je noemt.
en ... bedankt voor je reactie
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-01-2019, 18:58 (1949 dagen geleden) @ ffeilers
Ik heb een Philips uit 1952 en draait met de org snaar.
Heb een Sony Video spoelen recorder uit 1967 en ook die draait met
de originele riemen.
Is soort riem wat vergaat.
Kap er af en bekijk de riemen,
Als ik de foto bekijk van mijn vorige post en blijken org ronde riemen te zijn, grote kans dat deze nog prima zijn.
Wel even reinigen.
Maar goed,
KAP ER AF
door ffeilers @, Breda, 02-01-2019, 19:09 (1949 dagen geleden) @ Maurice
als de kap er af is , plaats ik de foto op het forum (duurt nog wel eventjes)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 03-01-2019, 17:28 (1948 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Hans van Kampen, 03-01-2019, 17:32
Onder de schotels waarop de spoelhaspels liggen (kun je zo van de spindelas aftillen denk ik)
Foto: Maurice
Daar zitten bij een recorder van mij althans drie was achtige draagpunten (de slipkoppeling) die wel eens vergaan zouden kunnen zijn en heb ik vervangen door betere uit een sloper.
door ffeilers @, Breda, 03-01-2019, 18:04 (1948 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans, bedankt voor de tip. De recorder is nog niet open, ik wacht in ieder geval even tot ik de riempjes binnen heb (ook al zullen die het dus waarschijnlijk niet zijn). Als het datgene is wat jij beschrijft dan zal het moelijk worden om aan die onderdelen te komen:-(
