Philips D26K390/82 k9-k11?? (Toestel of techniek)
door Maurice , Dordrecht, 30-10-2010, 13:38 (4930 dagen geleden)
Kan er niets over vinden behoudens mijn eigen site.
Tv staat opgeborgen en kan deze even niet openen maar volgens mij is het een K9 en geen 11.
Misschien iemand met een stapeltje manuals waar meer gegevens in staan.
Ieder geval niet in mijn K9 en K11 map te vinden.
Maurice
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 30-10-2010, 18:56 (4929 dagen geleden) @ Maurice
Ik denk dat het een K9 is, vermoedelijk ook in Liesenkoetterkast. Helaas heb ik zo ook geen verdere specs.
door Maurice , Dordrecht, 30-10-2010, 22:31 (4929 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik zal toch ding eens uitgraven.
Zelfs de Philips chassislijst geeft geen 390
wel een D26K380 welke een K9 is inderdaad.
Liesenkoetterkast?
Leg die eens uit?
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 30-10-2010, 23:05 (4929 dagen geleden) @ Maurice
Duitse Philipstoestellen werden vaak in een kast of meubel van een extern bedrijf geplaatst. Liesenkoetter kom je hier in elk geval het meest tegen, maar er kunnen er meer geweest zijn.
door Gert Wouters, 01-11-2010, 09:36 (4928 dagen geleden) @ Maarten Bakker
En Liesenkötter had zo van die prachtige eiken kasten uit de periode van K9 en K11.
Als kind zo vaak aan gesleuteld samen met mijn vader, maar nooit zo eentje mogen bijhouden.
Als ik zo'n eiken ding nog maar eens ergens vond...
(bij deze, wie er van zoiets af wil... )
In Loewe-Opta heb ik dat ooit ook gezien. Was toen een toestel ook in een Liesenkötter kast en die tv was uitgerust met een 8000 chassis (uit de tijd van de K40 bij philips)
Toestel wegens een defecte beeldbuis afgebroken en ik denk dat de kast nog steeds bij mijn ouders op zolder staat.
Ze was wel niet zo mooi als bij Philips. De rand rond de beeldbuis was bij de Loewe in plastic. Bij de K9's die ik gezien heb was die rand ook volledig eik.
Zaaaalige herinneringen.
Gert
door ruud, 31-10-2010, 17:36 (4928 dagen geleden) @ Maurice
Als je een stukje van de BB kan zien ben je er, K9 is delta, K11 In Line.
door Maurice , Dordrecht, 31-10-2010, 17:52 (4928 dagen geleden) @ ruud
Dat is het punt,
zie alleen dat de tv er staat, staat Tv boven op , dozen er voor en dat in 3 rijen.
Was er gisteren bijna bij en het nummer opgeschreven met de gedachte dat wel even op te zoeken, daarna dozen er weer voor gezet.
Zie ik in mijn oude aanteken lijst ook D26K390/82 staan dus geen lees fout.
Philips D26K390/82 k9-k11?? = een K9 - fotos
door Maurice , Dordrecht, 01-11-2010, 23:08 (4927 dagen geleden) @ Maurice
Na wat graaf werk
Is een K9 en na inwendige inspectie zie ik het blauwe cascadeblok staan.
En dat is toch al heel wat jaartjes geleden dat ik dat heb ingebouwd.
Zeker ruim 20 jaar geleden.
Met tiptoest 8x
Toestel lijkt erg op de 26C466 welke en K11 is.
echter dan 12 tip toets.
Vandaar denk ik dat ik er naast zat.
Hier dan de D26K390/82
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 02-11-2010, 11:48 (4927 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Met dat toestel is iets vreemds aan de hand! Het is een originele Philipskast, dus anders dan ik even dacht, maar tot zover niets vreemds. Het zal een uitvoering van de X26K206 zijn, of als er afstandsbediening in zit de X26K209.
Het toestel is echter niet in Krefeld gefabriceerd. Waar wel is me nog even een raadsel, de sticker is in Erres-stijl dus met alleen het kale serienummer. Zit er bovenop een van de chassis toevallig een stickertje met productiecentrum, productiestand en datumcode?
door Maurice , Dordrecht, 02-11-2010, 20:42 (4926 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
Ik beloof niks meer wat klopt in die TV, zo juist eens rustig de zaak bekeken.
Datum code op HV-bord is -AG25-413-.
Signaalbord is een radje toe aan datums op de blikken.
Feb73,mei75,jan73 en nieuwe blikken zo te zien uit 82.
De PSU is Feb 74, denk dat dat wel eens kan kloppen met de kast als enige...
Buis is let op: 26C465/55Z AG47604331157
Ik denk dat ik destijds CRT en signaalbord heb vervangen en vandaar dat dat nummer D26K390 misschien niet eens juist is voor dit toestel.
Durf er even niets meer van te zeggen.
Moet uit deze komen
De D26K390 is ieder geval een K9 chassis, en let ook even op de VCR aanpas op plug R4 welke ik vaker heb toegepast. Lus 1-3 en 2-4.
Toren ook al eens vervangen 2SD350A en een BU108A welke nog origineel is.
Dacht een enkele 350A had al voldoende geweest of een enkele 208 mag ook.
Is een fijne rommelbak zo blijkt.
benieuwd of er nog beeld in zit
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 03-11-2010, 00:42 (4926 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 03-11-2010, 00:44
Haha dat is inderdaad wel een rommelbak
Deed ik vroeger ook met K9's voor eigen gebruik.
Dus het enige dat er nog over te zeggen is, is dat de D26K390/82 misschien niet in Duitsland werd gefabriceerd (dat blijkt uit het etiket), maar verder dus weinig van te zeggen.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 11-12-2016, 15:58 (2695 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-12-2016, 16:05
Voeding en grootsignaalpaneel kloppen waarschijnlijk met elkaar en met het model:
Voeding feb 1974, GSP 1974 week 13, model van 1973.
Het kleinsignaalpaneel draagt de typesticker dus kan ook origineel zijn, maar waarschijnlijk niet alle modules die erop zitten. Zit er op het kleinsignaalpaneel ook nog zo'n soort sticker als die ene met AG25 erop?
Die AG25 op het grootsignaalpaneel is duidelijk een verwijzing naar Brugge en de typesticker zou er wel eens eentje uit omkatcentrum Acht kunnen zijn als die niet ook uit Brugge is, maar waarom een Duits typenummer en productie in Brugge? Zeer waarschijnlijk ging dat ongeveer zo: De typenummers werden door de Duitse commerciële organisatie vastgesteld, los van de daadwerkelijke productie. Als dan geproduceerd moest gaan worden keek men of het toestel al bestond en of het goedkoper of logistiek makkelijker was om dan dat toestel binnen Philips te bestellen met eigen typenummer en eigen specificaties.
Dit is in elk geval het tweede voorbeeld dat ik ken:
D26K390 ~ X26K209
D22K450 ~ X22K202
Merk op dat de Duitse typenummering anders in elkaar zit dan de Nederlandse; het eerste cijfer achter de K lijkt voor Duitse typenummers het modeljaar te geven maar heeft voor Nederlandse typenummers in die jaren geen duidelijke betekenis.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 11-12-2016, 16:22 (2695 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Duidelijk is hier te zien dat de kleine signaal print is vervangen met de modules
Met sticker mee.
Oorspronkelijke toestel X26K206/55
De cascade is wel een vreemd type
Ken alleen de groene org philips vervanger Ero
Dit toestel is waar ik mee bezig ben.
Toestel 1973
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-12-2016, 00:30 (2695 dagen geleden) @ RenéDaemen
Waaraan zie je dat?
door Maurice , Dordrecht, 12-12-2016, 10:21 (2695 dagen geleden) @ RenéDaemen
Cascade komt uit een Blaupunkt jaren 1975.
Deed ik vroeger wel vaker.
Toestel is al wat jaartjes in bezit.
Bord is omgehangen uit ander toestel
vandaar dat het niet klopt.
Ook dat deed ik vaker.
Tenminste is al wat geleden dat toestel en ik
denk dat ik dat omgehangen heb.
Buis is volgens mij ook uit andrr toestel.
Heb onlangs wel weer getest en werkt nog
na kleine reparatie.
Had dat dacht op CO in jouw draad gemeldt
incl foto dacht ik.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-12-2016, 10:28 (2695 dagen geleden) @ Maurice
Dus betreffend frontpaneel en kast hoorden niet bij het kleinsignaalpaneel en het typenummer is van het kleinsignaalpaneel? Opzich zou het wel kunnen matchen zoals ik al schreef.
door Maurice , Dordrecht, 12-12-2016, 17:04 (2694 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Maurice, 12-12-2016, 17:27
HV bord heeft de code AG25 413 Die K9 gewaande D26K390
Overigens was het de ARistona AR66K602/05 welke ik feb 2016 in orde gebracht had.
ANDER TOESTEL:
Deze Touch "D26K390/of wel 26X206-helemaal niet dus!! Sorry dat ik daarover "gelogen " heb.Staat nog ongetest ooit gewerkt
Daarbij ook weer knap staaltje reparatie techniek uit ver verleden
Zit een X26K201/05 bord in.
Ik heb het niet gedaan!
Toestel pas sinds 2007 in bezit.
Feb 2016 pas aan de gang gebracht 1e keer.
Op de plakkert staat met pen "100% OK 8-7-'85"
De AR66K602/05
door v1ncent , Bredevoort, 12-12-2016, 20:00 (2694 dagen geleden) @ Maurice
Dezelfde als ik hier heb staan! Moet de mijne maar (ooit) eens verder op orde maken, mooi toestel is het.
TB-303 <3
