Philips CDV-475 Ik heb weer beeld (Toestel of techniek)
Al enkele jaren deze Laserdisk speler.
Nogal defect.
Speelt helemaal niets af en spinmotor komt ook niet op toeren.
Advies:
Ben je niet ervaren, heb je geen doorzettings vermogen.. begin NOOIT
aan dergelijke speler!!
Hier heb ik echt dagen op gezeten om hier weer beeld uit te krijgen.
Maar is gelukt.
Hoewel er momenten waren dat hij in hele piepkleine stukjes zou worden verschrot
ivm woede aanvallen van zo'n inferieur waardeloos product.
Er is totaal geen fatsoenlijk servicen aan dit geval.
Bij alles moeten er stekkers losgehaald worden -veel, en daarbij is allemaal
zo kort dat je tussen door moet friemelen om stekkers in en uit te krijgen.
Metingen kon alleen in normaal positie daar anders natuurlijk die plaat er tussen uit valt.
Tevens werkt het lade principe dan niet.
Veel meet draadjes solderen om enig wat te kunnen meten.
Ook het overzicht houden in de digitale manual was een ramp via computer.
Uiteraard grootste dank aan beschikbaar stellen,is maar ik bleef scrollen, prints gemaakt uitvergroot, etc.
Begin bij begin, ELKO's.
Daar was niet veel goeds aan te bekennen.
2x servo printen, voeding en audio alles wat op elko lijkt was zwaar onder de maat.
47uF=8uF, 100uF is 12uF, 470uF 123uF enz.
Even dacht ik dat mijn cap-meter zelf defect was, niets was er goed.
Op beide Videoborden, welke ander merk cap's heeft was weer wel bijna alles dik in orde.
Ik dacht hiermee klaar te zijn..
Ik denk zo die speelt absoluut de sterren weer -verre van dat!!
Na wat reinigen lensjes speelde zowaar een audio CD heel aardig.
Wel vaak met wat moeite maar er was geluid.
Ik ontdekte dat het lastige inlezen te maken had met positie optiek.
Na met hand wat draaien aan spindel pakte de disk beter op.
Ook sprong de track vaak terug bv van 32 sec liep naar 54sec en sprong weer terug naar 32sec.
Dus hele mechaniek gereinigd etc.
Hielp niet
Je zag spanning op de spindelmotor oplopen tot ca 1,5V maar verrekte vaak om door te stappen.
Snaartje te strak?, fout in beide optische opnemers allemaal niet.
Dan maar de versterking verhogen zodat er meer spanning op geheel komt.
Kennelijk is dat motortje gaar.
12k naar 18k en inderdaad stapte de motor beter.
Echter nu is de regeling veel te grof geworden.
CD slaat nu soms hele seconden over omdat de stappen te groot zijn.
WEL wordt nu tenminste een Laserdisk ingelezen en enig met haperen beeld vertoond.
Ah HA, afvinken de volgende zaken.
-Laser is Niet defect
-Elektronica in de basis op orde.
Er zit een service mode in ding en daarmee kun je beter begrijpen wat er gebeurd.Manual geeft keurig aan wat die codering betekend.
Probeer maar eens in deze warboel wat te meten.
Is notabene hier de ONDER zijde en 1 servo print is al uitgenomen.
Niet veel meer van over.
Codering uitleg.
Enfin, Loopwerk is dus het basis probleem.
Ondanks vele reinigen van motortje , dan maar Demontage van fragiele ding
Glasvezelborsteltje, veel alcohol en drupje verse olie.
Stuurtrap weer origineel gemaakt.
Nu stapte het ding al veel beter.
Een CD pakte snel op en liep keurig.
Een laserdisk zowaar beeld, wel nog met haperingen en lastig inlezen.
Bij reparatie dergelijke gevallen , net als bv bij TV of Video,
Tip luisteren, kijken, mechanisch in de gaten houden wat ding aan uitspoken is.
Dat geeft enige houvast waar het mis gaat.
Wat is die laser aan het doen.
Is focus, radiaal , hoog laag, links rechts voor achter enz om die track te volgen.
Tevens moet optiek dat uitlezen.
Uiteindelijk de afstelling laseroptiek aangepakt.
Er zat werkelijk niets anders op dan dat daar de fout in moet zitten.
En ja wel na enkele uren afstellen...
Beeld en goed ook.
Pakt diverse vormen en maten CD's Laerdisk's Zilveren, gouden, Digitaal, analoog
hele mikmak aan modellen.
HELAAS GEEN NTSC -disks, ha ha bleek 1 disk NTSC te zijn, ja dat slikt ie niet...
Knap resultaat Maurice!
Het zijn ingewikkelde apparaten.
Jac
Knap werk Maurice de aanhouder wint en je bijt je er goed in vast en idd, logisch denken.
Veel plezier ermee.
Voor het repareren van dit soort apparaten heb je de volgende zaken nodig:
1 Goede schema's en layouts
2 Blokschema's
3 Een goede circuitbeschrijving tot op componenten niveau
4 Diagnose- en servicemenu's waar mee te werken is
4 De diverse printen en de componenten hierop moeten toegankelijk zijn om metingen te
verrichten terwijl het apparaat werkt
5 Ervaring met dit soort apparaten bij de 3e en het 4e apparaat gaat het repareren vaak al veel
sneller
6 De juiste gereedschappen en meetapparatuur enz.
7 Er zijn er vast nog meer .....
Een aantal van bovengenoemde items had jij niet zoals je aangegeven hebt.
Daarom is het erg knap als je dit soort storingen weet op te lossen.
Dank voor je bericht Maurice. Knap werk, dat geeft de burger moed.
Ik heb nl. een CDV400 staan waar ik nog steeds aan wil beginnen.
Groeten & succes!
Ad
Wat een klus
betreffende kleine DC motortjes die kwasi geen vermogen noch snelheid moeten leveren (zoals het motortje dat je openmaakte).
't is een veel voorkomend probleem dat de collector in kortsluiting raakt door het slijpsel van de borstels. (komt bvb ook voor bij de GA212 en vele andere "traaglopers")
Hierdoor krijgt de motor "dode punten" en door de proportionele regeling gaat hij dan te grote sprongen maken.
Openmaken en reinigingen is prima, maar in 99% van de gevallen lukt het ook door de collector proper te branden. Dat gaat heel eenvoudig, door er gedurende een korte tijd een veel te hoge spanning op te zetten en in die tijd de as met de vinger wat af te remmen.
Ik had 1 en 2.
Uiteraard 5 maar dan div soorten apparatuur.
Uiteraard had er nodige fout kunnen zijn in de elektronica betreft bv gehele fout correctie systeem.
Daar bv een cd wel aardig liep had ik dat afgevinkt.
Daarmee vink je ook de basis functie van de laser die werkt dan.
Kris. ik heb id eerst flink spanning op gehad.
Borstels zijn het niet. zijn 2 veer plaatjes.
Ook deze heb ik weer wat op spanning gezet door iets te verbuigen.
Deze motortjes zitten ook in bv CD spelers als spinmotors.
Had er een identieke maar dan lange as.
Heb ik nog als optie liggen dus.
Ook 5.9Vdc.
Motortje krijgt hele korte pulsjes.
te zien via scoop.
Eerst zag je spanning steeds oplopen soms tot 1v soms 1.5.
The boldness of ignorance:
Tesla
Maurice,
Ik heb weinig ervaring met het herstellen van elektronica, maar zou het wel graag leren.
Graag wil ik zelf twee CDV-475 toestellen herstellen.
Eentje waarvan vermoedelijk enkel de laderiem moet vervangen worden.
Een andere waar waarschijnlijk ook ELCOs moeten vervangen worden...
Hoe begin je hieraan? Het demonteren en terug in elkaar krijgen, lijkt
voor mij al een hele opgave...
Het is jammer dat er geen video's van bestaan.
Ik vraag me af of je verlengkabels zou kunnen maken om de verschillende
prints te verbinden?
Je zou dan het toestel volledig uit elkaar kunnen halen.
En de gedemonteerde prints naast elkaar kunnen leggen, zodat
je er heel makkelijk aan kan.
Een uitgeklede CDV475 met enkel de mechaniek van de lade, en
de laser optiek.
Alle andere elektronica met lange kabels naar buitengebracht.
Zou dat het herstellen al niet een heel stuk makkelijker maken?
Je zou deze demontage ook bij een werkend toestel kunnen doen,
zo kan je makkelijk gaan nameten en vergelijken...
Het is maar een denkpiste he. Ik weet niet of dit realistisch is?
Bestaan er eigenlijk workshops waar je kan leren toestellen repareren?
Stel je voor: een klaslokaal waar iedereen zijn eigen CDV-475 toestel
meebrengt, en gedurende een lessenreeks gezamenlijk dit toestel terug
aan de praat krijgt... Ik droom luidop... Het zou wel een leuk idee
zijn om na de Corona pandemie te doen
Christian
Repareren in het algemeen vraagt enige basiskennis die je enkel met tijd en doen bij elkaar sprokkelt.. omgaan met meetapparatuur, solderen, schema leren lezen etc.. kortom gaat niet over een nacht.
Als je enkel de riem wil vernieuwen in je CDV-475 volstaat een beetje handigheid en wat begeleiding.
Het toestel helemaal doorgronden is een heel andere zaak, maar je kan er veel uit leren waar je voor andere dingen ook wat aan hebt.(sluit aan bij het bovenste, opdoen van kennis en handigheid en dat gaat niet in een keer)
Kabels verlengen is echt geen optie.
Veel te veel werk en mogelijk door die lange kabels veel storingen
die optreden, is digitaal hoop frequenties etc.
Belangrijk is goed kijken,manual er bij, nog eens kijken en bestuderen dat mechaniek.
:et op bij uit elkaar halen op de kleuren van de 2 lade tandwielen, niet voor niets
verschillend van kleur.
Zorg ieder geval voor een disk waarvan je weet dat deze nog goed is!
En begin met een gewone audioCD kijken of die aan de gang wil.
Inderdaad de basis eerst, snaartjes.
Laat maar horen.
Id heb ik geen demontage video's gemaakt.
Wel veel foto's.
zoals ik gemerkt heb zijn de diverse elko's behoorlijk verlopen.
Begin met die kleine te testen,
1 pootje loshalen en meten.
Dan krijg je idee van de status rest condensatoren.
Verstellen en afregelen is allerlaatste optie als al het overige gefaald is.
Onder mom stuk is het, kan alleen maar verder stuk, of bij geluk de goede kant op.
