niet herkennen van externe HD (Computertechniek)
door Bapaktua , Haarlem, 04-03-2019, 12:59 (1851 dagen geleden)
Beste mensen,
een vriend van mij heeft een PC met w7.
Voor de backup heeft hij een externe Toshiba harddisk geocht.
1 TB, zo'n klein ding met USB3 aansluiting.
Wanneer hij die HD aansluit op mijn PC W8.1 is de HD meteen herkenbaar.
Zowel regelrecht op mijn PCie USB3.0 kaart als ook op mijn USB2 "gewone" USB aansluitingen. Ik kan lezen en schrijven.
Maar nu op zijn PC. Bij het aansluiten op 1 van zijn USB2 aansluitingen wordt die HD vervolgens wel in de lijst apparaten en Stations vermeld.
Echter het lezen of schrijven werkt niet, wel met een gewone USB2 externe HD.
Ik snap er niets van, iemand een tip?
Alvast bedankt, ruud
door Bapaktua , Haarlem, 04-03-2019, 14:51 (1851 dagen geleden) @ Bapaktua
waarschijnlijk is het probleem dat de schijf nog geen letter is toegekend.
Maar dan moet ik dat eerst ter plaatse bekijken.
Dus binnen twee weken een terugmelding, ruud
door Ben , Waddinxveen, 04-03-2019, 15:21 (1851 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Ben, 04-03-2019, 15:22
Lijkt mij sterk omdat de letter automatisch wordt toegekend.
Wat wel eens gebeurd is dat de usb aan de voorzijde minder goed reageert dan de usb op de achterzijde.
Verder wordt voor een usb2 een kabeltje met 2 ingangen gebruikt voor voldoende vermogen.
Een usb3 aansluiting heeft vaak 1 ingang omdat wordt aangenomen dat er een SSD is geplaatst.
Als laatste kan de usb driver een update nodig hebben.
Let ook op dat een 1Tb HD erg gevoelig is voor stoten of vallen en snel corrupt is.
Een splitsen in 2 partities van 500Gb zou het leed dan wat kunnen verzachten.
Succes en groet,
Ben
PS. Walter was mij net even voor.
door WalterH , Den Haag, 04-03-2019, 15:16 (1851 dagen geleden) @ Bapaktua
Het is mogelijk dat de USB2 aansluiting van sommige ps's niet voldoende stroom leveren.
USB 2 kan vaak maar 500mA leveren, USB3 vaak tot minimaal 900 mA.
Mogelijk werkt bij te weinig stroom wel de interface, maar draait de harddisk niet.
Hierbij ga ik ervan uit dat de betreffende harddisk geen SSD type is
W. Heemskerk
door Bapaktua , Haarlem, 04-03-2019, 17:52 (1851 dagen geleden) @ WalterH
Bedankt voor de sugesties.
Dat voeding-probleem zou misschien kunnen, maar het is een moderne PC en de Externe HD van een zeer modern type. het lampje gaat ook branden.
Ook voel ik de schijf draaien.
Ik maak de PC wel open en haal alle USB kabeltjes los en gebruik dan de usb-aansluiting met het korste draadje.
Het punt van geen volume naam en HD letter kwam ik op een Windows website tegen.
Ik ga van de week nog naar die vriend toe en neem dan mijn eigen 1 TB WD "My Passport" mee.
Die werkt prima op mijn HP-notebook. Heeft ook een USB3 aansluiting, net zoals die Toshiba.
En dan ook even zoeken naar zo'n dubbel USB2 kabeltje in mijn rommeldoos.
Overigens mailde mijn broer een soort gelijk probleem met zijn Notebook W7 en zijn pas gekochte kleine externe drijf, ook 1 TB.
Ok, ik ben welliswaar geen PC=specialist maar dit moet toch makkelijk zijn op te lossen
ruud
door PA2JAN , Marknesse, 04-03-2019, 18:47 (1851 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Ruud,
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Het ging bij mij over een Toshiba 1,5 TB 2,5 inch externe usb3 harddisk, zonder voeding.
Die vraagt meer stroom dan de USB sockets leveren. Resultaat is: niet herkennen, en gaan staan hikken.
In die PC zit een extra usb3 kaartje van Recom, en dat kan niet genoeg stroom leveren via zijn 4 stuks USB3 sockets. Het werkt wel prima met de 3,5 inch drives met externe 1,5A voeding...
Mijn laptop heeft usb 2 en 3, en ik moet goed kijken welk socket ik moet hebben (blauw), anders gaat het daar ook mis.
Succes,
Jan
door Bapaktua , Haarlem, 05-03-2019, 10:25 (1850 dagen geleden) @ PA2JAN
Hallo Jan,
de stroomafname van die die USB2-uitgangen is waarschijnlijk het probleem.
Ook al door anderen aangegeven.
Bij dat Notebook zal dat dus en problem worden, bij de PC met zo'n zelfde probleem
ga ik zien of er een (extra) PCie kaartje kan worden bijgezet dat wel dat vermogen kan leveren.
En misschien een USB2 kabel wat enerzijds op de twee USB2 Notebook wordt aangesloten (indien aanwezig?) en aan de andere kant 1 USB2 aansluiting heeft.
dar wordt waarschijnlijk zoeken.
Bedankt voor je antwoord, groet, ruud
door Bapaktua , Haarlem, 05-03-2019, 11:32 (1850 dagen geleden) @ PA2JAN
Im mijn verzameling PC-vroeger vond ik nog een 4 port USB hub
Met een externe voeding mogelijkheid.
Ik kan op hun website niets meer terugvinden, alleen maar software.
Ik weet ook niet welke voeding-spanning er op moet.
Tegenwoordig 5Volt, maar toen????
herkent iemand deze hub ???
groet, ruud
door focus103 , Zaandam, 05-03-2019, 23:11 (1850 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door focus103, 05-03-2019, 23:19
Toen ook al 5 volt
Oja je heb ook dubbele kabel zodat de externe harddisk voeding
uit twee poorten kan trekken.
zo iets als deze
door Bapaktua , Haarlem, 07-03-2019, 17:29 (1848 dagen geleden) @ Bapaktua
Even een upgrade.
Het ligt niet aan de USB-2 verbinding.
Ik had mijn WD Passport meegenomen en die werd meteen herkend.
Even wat directories vanaf het Notebook naar deze HD gestuurd en ook weer terug gezet.
Werkte prima.
Toen hetzelfde gedaan met die andere WD passport.
Ook in orde.
Toen nogmaals het Backup programma geinstalleerd vanaf die nieuwe WD passport en die werd nu herkend.
Maar dat werkte niet.
Ik kon keurig het programma opstarten, installeren en het Backup-schema instellen.
Daarna Back-up gestart, de harde schijf van het Notebook werd benaderd, ledje begon te knipperen, mededeling kwam op het scherm dat er een B-U gemaakt werd maar verder niets. Er werd naar de WD passport niets geschreven.
Een paar keer herhaald, je kan niet weten, maar geen sjoege.
Toen maar uitgelegd dat hij van de C: en D volume maar via ^C en een ^V toch een opslag kon maken.
Dat doet hij nu, voor het W7-systeem heeft hij een Systeem herstel schijf en voor zijn programma's de originele programma CD's.
Ik ga ook nog even in mijn rommelbak kijken naar andere B-U progrmma's.
Zoiets als DriveClone of iets anders.
zat er zelf niet iets in W7 ook?
het gaat er om dat er volgens en bepaalde instelling regelmatig een back-Up van de hele harde schijf wordt gemaakt.
Tot zover, ruud
door Bapaktua , Haarlem, 07-03-2019, 18:14 (1848 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik vond nog een originele CD DriveClone5 Pro,
die heb ik vroeger ook wel eens gebruikt.
Zou dus nu naar mijn broer kunnenverhuizen.
Maar nu gebruik ik probleemloos True Image 2019, geupgrade van mijn True Image 2015.
is niet gratis maar wel compleet. Ik heb er een PC en een Notebook op draaien.
geheel automatisch.
Maar toch nog kijken of ik die WD back-up werkend kan krijgen dis bij de WD-Passport wordt meegeleverd.
ruud
door Bapaktua , Haarlem, 08-03-2019, 17:58 (1847 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 08-03-2019, 18:13
Is er iemand die wél het WD-back-up programma op een W7 notebook werkend heeft"??
Het gaat dus om de Back-Up software die op deze WD-Passport externe HD staat.
het programma wordt dus nu wel herkent maar bij een "Back-UP" commando (natuurlijk ná het instellen van de schema van wanneer, wat en hoe laat) gebeurt er voor de rest niets.
ruud
