Zoek schema van Marconi TF 2401 counter (Algemeen)
door henkk56 @, 21-05-2019, 08:01 (1824 dagen geleden)
Gewijzigd door henkk56, 21-05-2019, 08:06
Ongeveer 2 jaar geleden ook gevraagd,toen 1 reactie gekregen maar dit was niet bruikbaar.
Het internet al grondig afgezocht maar niets meer gevonden dan bovengenoemde beschrijving.
De enige hoop is dat ergens nog een handboek aan de versnipperaar is ontsnapt.
Er is iets rottigs met de voeding,alles al nagekeken maar zonder schema kom je er niet uit,veel te ingewikkeld...
Ik wil nog een poging doen anders moet hij maar naar de klokkenfreaks voor de nixies.
Maar wel zonde,hier nog een geleende foto.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-05-2019, 10:42 (1824 dagen geleden) @ henkk56
En voeding principe is in geen enkel ander Marconi toegepast?
Is enige wereld unike ontwerp?
Raar.
Denk in blokken, wees creatief.
Laat eens zien die voeding en waar de problemen zitten.
Oplossing 2 is andere voeding er in.
Zal +/- 15V zijn wat 5V tnv TTL
en wat HV voor die nixies.
door soundman2 @, Wouw, 21-05-2019, 13:12 (1824 dagen geleden) @ Maurice
Zelfs switched mode voedingen zitten vaak nog bekende ic's in. Een datasheet doet dan wonderen.
Laatst voor een amateur nog een smps gerepareerd van een spectrumanalyzer. Ook geen schema's. Daar was ook al door een paar mensn naar gekeken, zonder het principe te herkennen (klein hulpvoedinkje). Lastige fout, er zat electrolyt van de elco's op de print. Na grondig reinigen en een paar goede elco's, probleem opgelost.
Wil best een poging wagen als er geen haast achter zit.
door henkk56 @, 21-05-2019, 18:49 (1824 dagen geleden) @ Maurice
Hier zit geen TTL in,1964!(Hoewel ze toen geloof ik al de eerste TTL ic's hadden.)
Intussen heb ik met domweg zoeken toch nog een defecte transistor en 2 defecte diodes gevonden en deze vervangen.
Ook geen schakelende voeding,gewoon sjouwen.:-D
Het apparaat werkt weer enigzins maar nu blijken de meeste nixie's kapot,deze zijn niet meer vacuum.
Nu moet ik nog even een nixieklok zoeken om te slopen.;-)
Het zijn Burroughs 8422 nixies,als iemand er nog 5 voor me heeft houdt ik me aanbevolen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-05-2019, 21:11 (1823 dagen geleden) @ henkk56
Henk, Mooi,
Soms helpt het ook toestel even een tijd aan de kant te zetten.
Komt zomaar nieuwe inzichten.
door ghlc_mar @, 30-01-2022, 19:03 (839 dagen geleden) @ henkk56
Hallo Henk,
Ben je nog steeds op zoek naar informatie ?
Zo ja, dan bezit ik een origineel handboek.
Hoe overtuig je me om U een kopie te bezorgen ?
Gilbert
