Ingeblikte spoel 29.7282.0006 - Wat is dit? (Algemeen)
door Dominic , Breda, 25-05-2019, 14:00 (1810 dagen geleden)
Tijdens het opruimen kwam ik twee van deze ingeblikte modules voor chassismontage tegen. Geen idee waar ik ze ooit uitgehaal heb. Ze bevatten beide een in ferriet ingepakte spoel, een OC75 en wat weerstanden en een condensator. Ik heb even snel een schematje opgesteld, heeft iemand enig idee waar deze in gebruikt werden of wat de functie is?
Op beide staat het nummer 29.7282.0006 gedrukt en productiedatum week 9 1965.
Er zitten 4 aansluitingen aan: +, -, L1 en L3
Dominic
door kris , Gent, België, 25-05-2019, 14:17 (1810 dagen geleden) @ Dominic
ik vermoed een anodespanningsgenerator voor een (kleine) buizenportable.
door Oldtimer , Oegstgeest, 25-05-2019, 14:26 (1810 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Oldtimer, 25-05-2019, 14:30
Zet 6V op de plus en min aansluiting en kijk dan met een oscilloscoop wat voor signaal er op de L1 en L3 aansluitingen staat.
Willem
door soundman2 , Wouw, 25-05-2019, 16:00 (1810 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door soundman2, 25-05-2019, 16:03
Suggestie:
Een hoofd oscillator voor een electronisch orgel. Er zitten er dan twaalf in een octaaf en zijn onderling niet gekoppeld. Dit was dan voor de tijd van de zgn top octaaf delers.
Er moet dan wel ergens iets af te regelen zijn, om het orgel te stemmen.
Elke hoofdoscillator had dan weer een rij delers. om verschillende octaven te krijgen.
De delers waren ook weer flipflops met transistoren.
door Marbel , Hoorn N-H, 26-05-2019, 09:13 (1809 dagen geleden) @ Dominic
Lijkt op een wis-oscillator van een bandrecordertje uit die tijd.
door kris , Gent, België, 26-05-2019, 11:51 (1809 dagen geleden) @ Dominic
vraag is eerst en vooral of het wel oscilleert. Zoals het schema nu getekend is gaat dat niet gebeuren, maar ik ga er vanuit dat dit een tekenfoutje is bij opmeten schema.
door soundman2 , Wouw, 26-05-2019, 12:20 (1809 dagen geleden) @ kris
Zou een foutief getekende Hartley oscillator kunnen zijn.
door Hersteller , Haarlem, 27-05-2019, 23:11 (1807 dagen geleden) @ soundman2
Is groen zeker de middenaftakking?
door soundman2 , Wouw, 28-05-2019, 11:34 (1807 dagen geleden) @ Hersteller
Dat is een kenmerk van een oscillator volgens Hartley.
door kris , Gent, België, 28-05-2019, 14:55 (1807 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door kris, 28-05-2019, 15:14
Yep, maar je zou verwachten dat de middenaftakking aan de emitter hangt. Ik denk dat de vraag van Hersteller in dat licht bekeken moet worden. (zoals hier getekend is het een GCS schakeling en er moet meer spanning naar de basis komen dan de emittor afgeeft om te oscilleren)
door Hersteller , Haarlem, 28-05-2019, 20:11 (1806 dagen geleden) @ kris
Precies, ook omdat de aansluitingen van de trafo de enige zijn die niet op zicht te constateren zijn. Daar is dus de grootste kans op vergissingen. Mogelijk zit aan de andere kant een stickertje.
door Dominic , Breda, 29-05-2019, 13:50 (1806 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Dominic, 29-05-2019, 14:09
Om even het een en ander uit de wereld te helpen, nee er zijn geen stickers of andere aanduidingen aanwezig, nergens. De trafo kan niet open omdat het ferriet van binnen dichtgegoten is.
Wat wel kan is dat inderdaad de middenaftakking verkeerd getekend is.
Dat zou betekenen dat de primaire spoel over de condensator staat en de middenaftakking aan de emitter van de OC75 hangt.
L1 en L3 zijn aansluitingen van een compleet separate wikkeling overigens die verder nergens aan hangt. Dat zou dus de RF uitgang moeten zijn als het een Hartley is. Ik zal er komende week eens aan meten.
door soundman2 , Wouw, 29-05-2019, 19:31 (1805 dagen geleden) @ Dominic
De aftakking is met een ohm meter wel te bepalen. De hoogste weerstands waarde is die van de twee "helften" in serie. De andere metingen geeven twee waardes, die samen de hoogste waarde geven. Dergelijke spoelen zijn elden met verschillende draaddiktes gewikkeld. Wel kunnen de helften verschillend zijn, omdat het niet echt een aftakking in het midden is en ook omdat de omtrek van de spoel steeds groter wordt en de windingen dus langer.
