Wie kent dit Franse transistor radiootje? (Algemeen)
door BenM , Bunschoten, 30-05-2019, 21:08 (1805 dagen geleden)
Gewijzigd door BenM, 30-05-2019, 21:12
Ik heb deze vanmiddag op een rommelmarkt gevonden. Helaas heeft het apparaatje wat waterschade waardoor het afstemscherm z'n originele kleur niet meer heeft, ik heb er een wit papiertje achter gedaan om de letters en cijfers zichtbaar te maken. Ik voeg een aantal foto's toe van binnen- en buitenwerk. De foto's heb ik met m'n telefoon gemaakt, hopelijk zijn ze duidelijk genoeg.
Groeten
Ben
door kris , Gent, België, 31-05-2019, 11:33 (1804 dagen geleden) @ BenM
printje doet me denken aan optalix en Reëla.
door BenM , Bunschoten, 31-05-2019, 13:50 (1804 dagen geleden) @ kris
Bingo!! Hartelijk dank voor deze tip, Kris! Het is de Reela pocket 64.
https://www.radiomuseum.org/r/reela_pocket_7.html
Nou 's kijken of ik een schema kan vinden. Het eindversterkertje doet het nog, maar het ontvang gedeelte is "dood". Verder wordt de batterij warm als ik er een tijdje spanning op gezet heb, mogelijk een transistor, die kapot is of een Elco.
Nogmaals dank voor je tip.
Groeten
Ben
Met vriendelijke groeten,
Ben
door J vd Westelaken , Den Dungen, 31-05-2019, 14:54 (1804 dagen geleden) @ BenM
Hallo Ben,
En op onderstaande link kun je het schema vinden.
Succes met de reparatie.
https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=35616&ori=ps
Jan van de Westelaken
door BenM , Bunschoten, 31-05-2019, 16:44 (1804 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Hallo Ben,
Succes met de reparatie.https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=35616&ori=ps
Geweldig, hartelijk dank, Jan. De "stroomslurper" heb ik al gevonden, een lekke(nde) elco. Nog geen ontvangst van zenders. Als ik ~470kHz, gemoduleerd met 1 kHz op de laatste AF zet, komt er een mooie pieptoon uit de luidspreker, echter als ik dat eerder in het circuit doe, dan is de 1 kHz veel minder sterk. Ik zoek verder!
Groeten
Ben
Ben
door kris , Gent, België, 31-05-2019, 15:37 (1804 dagen geleden) @ BenM
Als je batterij warm wordt... dan wordt er toch echt veel te veel stroom getrokken..
stroombegrenzing toepassen om verdere schade te voorkomen (dmv serieweerstand bvb).
Let op,sommige van deze radio's hebben + aan de massa..
door BenM , Bunschoten, 31-05-2019, 16:46 (1804 dagen geleden) @ kris
Ja, dat klopt, Kris (+ aan de masssa). De stroomslurper heb ik intussen gevonden, een wat "corpulente" elco =
Groeten
Ben
Ben
door kris , Gent, België, 31-05-2019, 21:44 (1804 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door kris, 31-05-2019, 21:46
weet je nu meteen waarom hij corpulent werd : te veel voeding hahaha
groeten
Kris
door BenM , Bunschoten, 02-06-2019, 10:49 (1802 dagen geleden) @ kris
Inmiddels heb ik het tweede probleem gevonden, een "whisker" in de oscillator transistor tussen de basis en de behuizing. Er komt weer "radiomuziek" uit het speakertje (ik heb er tijdelijk een AF116 in gezet)
Ik heb gelezen dat het beter is de AF117 te vervangen door bijv de AF127. Wie weet een goed adres om zo'n transistor te kopen?
Groeten
Ben
Ben
door J vd Westelaken , Den Dungen, 02-06-2019, 15:10 (1802 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door J vd Westelaken, 02-06-2019, 15:13
Hallo Ben,
Een AF127 heb ik niet voor je maar wel een AF126 en die is hetzelfde (zie foto) bij interesse stuur maar even een mailtje.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 02-06-2019, 17:00 (1802 dagen geleden) @ BenM
Ik zie dat je al een vervanger aangeboden hebt gekregen. De snelste fix waar hij het meestal toch wel een tijdje mee zal doen, is even de soldeerbout erop. Er zijn ook mensen die zelfs de moeite nemen om een gaatje te boren en het huisje te spoelen, maar dan is een vervanger minder werk.
door BenM , Bunschoten, 02-06-2019, 18:11 (1802 dagen geleden) @ Forumbeheer
Bedankt voor je tips, met de vervanger van Jan gaat het helemaal goed komen. Ik las dat door het vervangen van een AF-11x door een AF-12x de gevoeligheid van de ontvanger mogelijk ook verbeterd.
Ik had overigens ook al een artikel van iemand gelezen, die de whiskers electrisch "opblaast", zie:
https://www.markhennessy.co.uk/articles/vintage_transistors.htm
Wat naar beneden scrollen naar het artikel '"Treat" the transistor'
Groeten
Ben
Ben
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 02-06-2019, 19:42 (1802 dagen geleden) @ BenM
Electrisch opblazen is mijnsinziens de minst effectieve oplapmethode, omdat je niet de whiskers opblaast die nog een paar micrometer te gaan hebben voordat ze kortsluiting maken. Bij smelten van de tinlaag van het huisje, wat ik na doorspoelen de meest effectieve oplapmethode vind, "reset" je als het ware de whiskers. Wel is er altijd een kansje dat je hem net iets te lang of te heet stookt en hij alsnog beschadigd raakt (maar nee heb je, ja kun je krijgen).
door BenM , Bunschoten, 05-06-2019, 17:17 (1799 dagen geleden) @ Forumbeheer
Dankzij jullie hulp en de AF126 van Jan kan ik weer naar de ouderwetse middengolf luisteren
Kijk/Luister maar even mee.
https://www.youtube.com/watch?v=lzMAKsIN4Ts
Groeten
Ben
Ben
door J vd Westelaken , Den Dungen, 05-06-2019, 18:22 (1799 dagen geleden) @ BenM
Hoi Ben,
Deze vind ik beter klinken en er leuker uitzien dan die uitgeklede versie
door BenM , Bunschoten, 05-06-2019, 20:49 (1799 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Hi Jan,
De luidspreker klinkt inderdaad beter in de kast van het radiootje. Van de kleine transistor radiootjes, die ik heb, klinkt deze wel het beste en het minst "blikkerig". En dat komt niet alleen omdat het geluid van de Mebo II afkomt
Groeten
Ben
Ben
door wvogel58 , Eindhoven, 04-07-2019, 22:13 (1770 dagen geleden) @ BenM
AF 166 van SGS Ates kan ook. Geen problemen met whiskers.
