Desolderen - CHIPQUIK SMD4.5 (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-08-2019, 23:47 (1742 dagen geleden)
Iemand wel eens gebruikt?
Video
CHIPQUIK SMD4.5
We zijn allemaal vast wel eens aan het kliederen met SMD-Reparaties.
Op de zaak heb ik een Heatgun hoewel met fijne nozzel toch oppassen
dat je overige niet weg blaast of plastic plug aan smelten bent.
Ja daar heb je dan weer speciale tape voor of wat alu-folie etc.
Thuis heb ik dat weer niet.
Dit lijkt toch ook een handig stukje gereedschap.
Benieuwd of iemand het kent.
Is niet goedkoop, zie al pijpje kost ca 40,-.
Maar ja uren klooien en afgebroken pads is ook weer wat waard.
Zou ook handig kunnen zijn bij verwijderen van DIL-IC's.
Zeker met doorbussing en flinke koperpads is met desolder Braids soms toch
ook flink rommelen om de busjes schoon te krijgen.
Dan zelfs met desoldeer zuigstation wil ook niet altijd lekker gaan.
door kris ⌂ @, Gent, België, 02-08-2019, 00:21 (1742 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb al jaren zo een rolletje liggen (wou het eens testen, heb zo veel dingen getest :-) , maar gebruik het eigenlijk nooit, behalve voor het maken van low temp zekeringen.
Het werkt uiteraard wel. Het haalt het smeltpunt drastisch naar beneden (woods metal), waardoor desolderen makkelijker gaat. Maar is ook duur.
Het is populair bij hobbyisten die geen desoldeermateriaal of kennis in huis hebben en die zelden met SMD of desolderen in aanraking komen.
Maar als je regelmatig soldeert steek je de centen beter in goede hetelucht, desolderbout en voorverwarming, zeker als je ziet wat het tegenwoordig maar meer kost..
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 02-08-2019, 11:11 (1741 dagen geleden) @ Maurice
Dit ziet er erg goed uit! Ideaal om SMD componenten te verwijderen dus. Ik ben benieuwd of iemand uit Nederland hier al ervaring mee heeft?
Dank je voor de tip Maurice!
door Goldline @, Oranjedorp, 02-08-2019, 12:27 (1741 dagen geleden) @ Maurice
Eerst maar eens uitproberen met het goedkoopste setje :
www.chipquik.com
door Oldtimer @, Oegstgeest, 02-08-2019, 13:11 (1741 dagen geleden) @ Goldline
Plus verzendkosten....
Shipping Estimate
Estimate for Netherlands
US Mail €12.88
Willem
door Goldline @, Oranjedorp, 02-08-2019, 18:05 (1741 dagen geleden) @ Oldtimer
Gewijzigd door Goldline, 02-08-2019, 18:07
13,74 ex btw bij Farnell (gratis verzending :-) )
door Oldtimer @, Oegstgeest, 02-08-2019, 22:17 (1741 dagen geleden) @ Goldline
Interessant, Farnell is dus vriendelijker geworden voor zijn klanten nadat ze onderdeel zijn geworden van Avnet Company.
Alleen als je spullen nodig hebt die uit het magazijn in de U.S.A. moeten komen dan wordt het een andere (duurdere) zaak.
In ieder geval bedankt voor de tip. :)
Willem
door Jac Janssen @, Eindhoven, 02-08-2019, 12:38 (1741 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb het wel eens geprobeerd, en het werkt erg goed.
Jac
door soundman2 @, Wouw, 02-08-2019, 13:45 (1741 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 02-08-2019, 13:51
Nog niet zo lang geleden een mengpaneel gerepareerd, waarvan de voedingsspanning 2x26 volt geworden was. 16 SMD ic's naar de ic hemel. Ik heb ze eruit gesoldeerd met een stukje koperen waterleidingbuis. Een stukje buis van bijv 1 cm over de lengtegte openzagen en op een ijzeren blokje in model brengen, zodat het precies de breedte heeft van het ic. Met een boutje dat hulpstukje op een koperen pen gezet, die precies in een goedkoop soldeerboutje van de gamma past.
De pootjes heb ik extra soldeer toegevoegd met wat flux. Het soldeerhulpstukje over het ic geplaatst en binnen een paar seconden is het helemaal los gesoldeerd.
Kost wat knutselwerk, maar het blijft bruikbaar een kost weinig.
Even mijn CAD programma opgestart.....
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-08-2019, 16:47 (1741 dagen geleden) @ soundman2
Ja die is ook goed!
Denk in oplossingen.
Stuk koper en wat vijl werk.
Vast hier ook nog wel een halve bout liggen die dat hulpstuk kan gebruiken.
Aan de knutsel..
door Bredero @, Vlaanderen, 03-08-2019, 17:14 (1740 dagen geleden) @ Maurice
Dit vind ik een betere oplossing voor het desolderen van SMD componenten, heel eenvoudig met de gepaste producten.
https://www.youtube.com/watch?v=_g8mvs482Ng&t=140s
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-08-2019, 19:26 (1740 dagen geleden) @ Bredero
?? das hetzelfde filmpje als waarmee dit topic startte..
door Bredero @, Vlaanderen, 04-08-2019, 14:51 (1739 dagen geleden) @ kris
Sorry, niet opgemerkt :-)
