Philips Led TV 42PFL3208H/12 beeld ondersteboven (Algemeen)
Ik heb hier een 42PFL3208H/12 met defect mainboard.
Na even zoeken vond ik een een ander mainboard op het internet.
Na vervanging werkt de TV terug maar nu staat het beeld op zijn kop !!
Na het bekijken van de printen zie ik volgende verschillen:
Origineel mainboard:
715G5713-MOE-000-005N
705TQDPL022
Vervanger:
715G5713-MOE-000-005X
705TQDPL020
Heb een vermoeden dat er verschillende software op zit.
Kan dit verholpen worden door een update te doen - of moet ik toch weer op zoek naar een ander Mainboard?
Groeten Staf
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-08-2019, 14:28 (1734 dagen geleden) @ Staf
Klinkt alsof je optiecodes moet instellen. 062596i en dan de code of codes op de typesticker invoeren.
Bij het vervangen van een mainboard is bij veel fabrikanten niet het nummer op de print maatgevend maar het nummer op de sticker. In dit geval kom je er waarschijnlijk mee weg.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-08-2019, 01:04 (1734 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als er geen rijtje optiecodes opstaat, moet je een SET code invoeren (weet even niet hoe dat moet) of een display code (062598i en dan het nummer). Hebben 3 cijfers en staan op de typesticker in een vierkantje of op een losse sticker aan de onderkant of zijkant van het toestel.
door Staf , België, 10-08-2019, 10:03 (1734 dagen geleden) @ Maarten Bakker
OK, hartelijk dank voor de info.
Ga dit uit proberen ...
Grtjs Staf
door Rob Krabbendam , Hellevoetsluis, 10-08-2019, 11:55 (1734 dagen geleden) @ Staf
Ik heb weleens een optie in een servicemenu gezien om het beeld om te draaien. Misschien een optie om daar ook even te kijken.
Rob
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-08-2019, 14:57 (1733 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-08-2019, 14:59
Zal wel niet bij Philips geweest zijn, daar ging het met optiecodes. Nou is dit een door TPV gefabriceerd toestel, maar de software werd wel op Philips aangepast.
Nog een tip voor Staf: zoek ook even een servicemanual (elektrotanya, chassisaanduiding staat achter een letter S in een hokje op de typesticker). Dan kun je de procedures die ik uit m'n hoofd opschreef nog even nalopen.
Ik realiseer me net dat dit niet persé een paneeloptie hoeft te zijn maar kan ook een toesteloptie zijn. Immers worden panelen vaak op zijn kop in het toestel gemonteerd (TCON onderaan). Toch even goed in de documentatie kijken dus! Ik heb nu even geen tijd om die op te zoeken.
door doktordirk , Noordbeemster, 10-08-2019, 20:30 (1733 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Heb dat probleem jaren geleden ook al eens gehad bij een reparatietoestel.
Na wat proberen bleek dit gewoon met de afstandsbediening ingesteld te kunnen worden, er was dus niets stuk.
Zelfs spiegelbeeld was mogelijk, wat hier het nut van was??
Het beeld omkeren was in dit geval nodig omdat het met een vaste voet tegen een plafond was gemonteerd.(kijkt zo lekker in bed!!)
Dirk.
door soundman2 , Wouw, 11-08-2019, 09:17 (1733 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door soundman2, 11-08-2019, 09:21
Ik heb opstellingen gezien waar geen plaats was voor een TV, maar wel voor een spiegel
Hangt het toestel achter de kijker dan moet links en rechts gewisseld worden.
Ook een toestel aan het voeteneinde, voor iemand die bedlegerig is werden spiegels gebruikt.
Dat was allemaal in het beeldbuizentijdperk. Daar werd get beeld soms aangepast door de aansluitingen op een afbuigjuk om te wisselen.
Met de platte TV's is de plaats van een toestel meestal geen probleem meer.
Bij sommige lezingen zie je voor de spreker wel eens doorzichtige cue paneeltjes staan. De monitor ligt dan onderaan met het beeld naar boven. Ook dan moet het beeld worden gespiegeld. Wordt ook wel teleprompter genoemd.
door doktordirk , Noordbeemster, 11-08-2019, 14:42 (1732 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt voor de uitleg.
Het betreffende toestel was dan ook nog een beeldbuisversie.
Heb het vroeger ook eens gehad met een z.w. tv, kon in de er voorstaande spiegel de ondertitels lezen.
Had ik pas later door dat ik twee draadjes op het afbuigjuk had verwisseld!!
Dirk.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 11-08-2019, 15:27 (1732 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het chassis is TPM10.1E LA.
Volgens de service manual zit er in de 42PFL32xx een panel van het type TPT420H2-HVN04. Als dat klopt dan kun je als eerste eens proberen om de bijbehorende code 194 in te stellen met de volgende toetsaanslagen:
062598[menu]194 en daarna het toestel uit en weer aan zetten.
Ik meldde eerder dat de codenummers op de stickertjes maatgevend zijn om de juiste vervangende print te vinden. Bij toestellen van o.a. Samsung en eigen fabrikaat Philips is dat ook zo. Omdat het hier gaat om een TPV fabrikaat gaat dat toch niet op, ze geven daar zelf de volgende uitleg over:
SSB’s of this chassis are identified by a “715” code on the SSB.
715Axxxx-Nnn-MMM-OOOO
• 715 main category, Printed Wiring Board
• Axxxx sub category, sequential coding number
• Nnn Version code
• N Development number
• nn Production number
• MMM Mounting variation code
• OOOO Optional variation code
Make sure when replacing an SSB the SSB identification codes match the replacement panel.
door Staf , België, 12-08-2019, 21:18 (1731 dagen geleden) @ Staf
Iedereen bedankt voor de info.
Ik ga er mee aan de slag als er wat tijd vrijkomt na een uitje met de kleinkinderen.
Groeten Staf
