Cassette aanloop en plaktape. (Algemeen)
door robbie , Blaricum, 17-08-2019, 19:41 (1726 dagen geleden)
Hebben jullie een idee waar ik bovengenoemde zou kunnen kopen?
Ik plaats dit op transistorforum omdat in het "buizen" tijdperk er nog geen (philips) cassettes waren...
graag reactie,
rob
door soundman2 , Wouw, 17-08-2019, 19:47 (1726 dagen geleden) @ robbie
Ik plaats dit op transistorforum omdat in het "buizen" tijdperk er nog geen (philips) cassettes waren...graag reactie,
rob
Voor het plakband heb ik wel het matte beschrijfbare tape gebruikt. Dat blijft veel langer goed dan het normale doorzichtige plakband. Overigens is het originele recorder tape plakband dunner en van weer een andere lijmlaag voorzien.
door robbie , Blaricum, 17-08-2019, 20:12 (1726 dagen geleden) @ soundman2
soundman,
Dank voor je reactie....
Ik wil beslist geen "plakband' ect gebruiken....op de duur rekt dit op en dan komt de lijmlaag op je koppen.
Voor bandrecorders zijn al jaren z.g. plaksetjes met/zonder rood/groenaanlooptape, schakel tape en doorzichtige tape (o.a. voor de Revox afslag).
Ik probeer wel eens een stukje plaktape op maat te knippen, maar is toch niet altijd zo netjes.
Ik bedoel dus gewoon de recorder plaktape., maar dan smaller (1/4 inch?)
groet,
rob
door soundman2 , Wouw, 17-08-2019, 20:37 (1726 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door soundman2, 17-08-2019, 20:44
Ik begrijp je bedenkingen, en het originele plaktape zal je nog wel vinden.
Het gewone sellotape veroudert te snel en de lijmlaag vloeit soms weg
Mijn werkwjze:
Leg de gebroken tape precies op elkaar en knip hem schuin door.
neem een stukje van de plaktapetape die ik aan gaf.
Plak een zijde van de recordertape dwars over het stukje plakband, tot het midden.
Sluit de andere helft van de recordertape daar precies tegen aan. Knip de plaktape precies op breedte.
Zit op de recorder een plakmal, dat is vaak een iets diepere "versiering" op het koppenhuis.
Leg de doorgeknipte tapestukken dan precies tegen elkaar, met de magneetlaag naar beneden.
Plak daar overdwars de plaktape op. Knip de plaktape af tot de juiste breedte. De tapelas wordt dus niet langer dan de breedte van de plaktape.
Als je precies werkt, hoor je door de schuine las geen onderbreking en doordat de magneettape einden goed op elkaar aansluiten, is de kans dat er lijm op de koppen komt niet groter dan bij het originele recorder plaktape.
Om aanloopstroken vast te zetten is schuin afsnijden natuurlijk niet nodig.
Bij cassettetape is het allemaal wat priegeliger,in dat geval heb je meer dan genoeg aan de halve breedte van de door mij aangegeven tape. Ook zijn de meeste cassetterecorders niet voorzien van een plakmal. Een gebroken cassette werd meestal weggegooid, De mensen die echt via knip en plakwerk monteerden gebruik(t)en meestal spoelenrecorders die draaiden op 19cm/sec of sneller.
Cassette tape plakken gaat wel, maar de recordertape is veel dunner en heel dun plaktape is nauwelijks verkrijgbaar.
door robbie , Blaricum, 17-08-2019, 22:45 (1726 dagen geleden) @ soundman2
Soundman2 dank je wel voor je uitleg over hoe en wat m.b.t. "plakken" c.q. monteren van banden echter deze handeling is mij al jaren bekend.
Ik denk dat ik mijn eerste "banden plak actie" ergens in 1961 had.(en dan bedoel ik niet mijn rijwiel van destijds, hoewel ik dat al eerder in de vingers had, geleerd door mijn vader en de fietsenmaker)
Mijn vraag is slechts, WAAR koop ik "plaktape en aanloopband" voor cassettes!
groet,
rob
door soundman2 , Wouw, 17-08-2019, 23:06 (1726 dagen geleden) @ robbie
Ik zou het niet weten. Google is in dit geval je beste vriend.
door Bapaktua , Haarlem, 17-08-2019, 23:09 (1726 dagen geleden) @ robbie
door soundman2 , Wouw, 17-08-2019, 23:36 (1726 dagen geleden) @ Bapaktua
das niet voor cassettes
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-08-2019, 00:47 (1726 dagen geleden) @ soundman2
Toch wel, moest ook even 3 tellen kijken.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-08-2019, 12:47 (1725 dagen geleden) @ Maarten Bakker
En bij de 4e tel zag ik dat je bij de maten inderdaad alleen maar 1/4", 1/2" en 1" kan selecteren, geen 1/8"... Foutje bedankt.
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 18-08-2019, 01:01 (1726 dagen geleden) @ soundman2
Dit is inderdaad niet voor cassettes . Thomas van de MFB freaks webshop runt echter ook "de bandjesfabriek" die zelfs cassette bandjes op maat kan leveren .Je zou eens contact met hem kunnen opnemen of hij materiaal los wil verkopen .
Succes, Henk
Nuntius Transmittendus !
door Bapaktua , Haarlem, 18-08-2019, 10:03 (1725 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Ik had begrepen dat Thomas óók DCC band materiaal verkocht.
Maar in ieder geval kan je hem bellen.
Zélf gebruik ik voor het plakken van gebroken DCC bandjes een Bib splicing set.
Een houder om de 3mm band-eindjes in te leggeb en die dan fixeren met de twee verende klemmetjes.
Men/ik gebruik de dunne 12mm plakband.
Er is gekozen om brede plakband te gebruiken.
Dat wordt dan haaks op de banduiteinden geplakt.
Na het plakken wordt er dan met een schermesje in de twee langs-gleuven het uitstekende stuk afgesneden.
Dit plakband is ongeveer 0,03mm dik.
Zie foto's.
Deze sets en het plakband wordt vaak op Ebay angetroffen.
ruud exPA0ROJ
