Volgorde Arduino LED matrixklok nu juist.., (Computertechniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-08-2019, 23:20 (1713 dagen geleden)
door alle vier de 8x8 matrix modules uit hun voetje te lichten en apart op een print te solderen en te bedraden. Zo zijn ze makkelijk in de juiste volgorde te zetten en staat er bijvoorbeeld geen 537:1 maar 17:35
De klok blijkt helemaal geen aparte bibliotheek te hebben op de Arduino MEGA 2560 als ik de sketch hieronder bekijk. De enige bibliotheek is de #include "LedControl.h"
Ik kom er niet uit hoe de volgorde van de vier 8x8 LED modules worden aangestuurd, wellicht heeft iemand een tip.
Ik experimenteer overigens ook in de void loop()met de delay(970) want moet dat getal verlagen omdat de klok te langzaam loopt. Ik heb in de void loop() van 970 nu 925 gemaakt en klok loopt nu beter (sneller)
Hieronder de sketch.
LedControl lc=LedControl(2,3,4,4);
//----Time Var----------
int TimeHours10s = 0;
int TimeHours1s = 0;
int TimeMinutes10s = 0;
int TimeMinutes1s = 0;
int TimeSeconds10s = 0;
int TimeSeconds1s = 0;
//---Input Pins for setting Time--
int TimeSet = 7;
int Min = 8;
int Hour = 9;
int Buzzer =10;
void setup()
// initialize I/O pins----------------------------
pinMode(TimeSet, INPUT_PULLUP); //Bit_7
pinMode(Hour, INPUT_PULLUP); //Bit_8
pinMode(Min, INPUT_PULLUP); //Bit_9
pinMode(Buzzer, OUTPUT); //Bit_10
lc.shutdown(0,false);
lc.shutdown(1,false);
lc.shutdown(2,false);
lc.shutdown(3,false);
//set a medium brightness for the Leds
lc.setIntensity(0,2);
lc.setIntensity(1,2);
lc.setIntensity(2,2);
lc.setIntensity(3,2);
void loop()
CalculateTime();
ShowTime();
delay(925); // origineel: delay(970);
//-------------------------------------Adj Time Value--------------
if(digitalRead(TimeSet)== LOW && digitalRead(Min)== LOW)
TimeMinutes1s++;
//delay(500);
CalculateTime();
if(digitalRead(TimeSet)== LOW && digitalRead(Hour)== LOW)
TimeHours1s++;
//delay(500);
CalculateTime();
void SendDataDotMatrix(int DispNumber,int Digit)
int dp;
if(Digit == 1)
if(DispNumber == 2)//
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 1----------------------
lc.setRow(DispNumber,0,0x18 );
lc.setRow(DispNumber,1,0x38 );
lc.setRow(DispNumber,2,0x18 | dp);
lc.setRow(DispNumber,3,0x18 );
lc.setRow(DispNumber,4,0x18 );
lc.setRow(DispNumber,5,0x18 | dp);
lc.setRow(DispNumber,6,0x18 );
lc.setRow(DispNumber,7,0x3c );
if(Digit == 2)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 2----------------------
lc.setRow(DispNumber,0,0x38);
lc.setRow(DispNumber,1,0x4c);
lc.setRow(DispNumber,2,0xc | dp);
lc.setRow(DispNumber,3,0x8);
lc.setRow(DispNumber,4,0x10);
lc.setRow(DispNumber,5,0x20 | dp);
lc.setRow(DispNumber,6,0x40);
lc.setRow(DispNumber,7,0x7c);
if(Digit == 3)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 3----------------------
lc.setRow(DispNumber,2,0xc| dp);
lc.setRow(DispNumber,3,0x38);
lc.setRow(DispNumber,4,0xc);
lc.setRow(DispNumber,5,0xc| dp);
lc.setRow(DispNumber,6,0x4c);
lc.setRow(DispNumber,7,0x38);
if(Digit == 4)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 4----------------------
lc.setRow(DispNumber,0,0x4c);
lc.setRow(DispNumber,2,0x4c | dp);
lc.setRow(DispNumber,3,0x4c);
lc.setRow(DispNumber,4,0x3c);
lc.setRow(DispNumber,5,0xc | dp);
lc.setRow(DispNumber,6,0xc);
lc.setRow(DispNumber,7,0xc);
if(Digit == 5)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 5----------------------
lc.setRow(DispNumber,0,0x7c);
lc.setRow(DispNumber,1,0x40);
lc.setRow(DispNumber,2,0x40 | dp);
lc.setRow(DispNumber,7,0x78);
if(Digit == 6)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 6----------------------
lc.setRow(DispNumber,1,0x44);
lc.setRow(DispNumber,3,0x78);
lc.setRow(DispNumber,4,0x4c);
lc.setRow(DispNumber,5,0x4c | dp);
if(Digit == 7)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 7----------------------
lc.setRow(DispNumber,1,0xc);
lc.setRow(DispNumber,3,0x08);
lc.setRow(DispNumber,7,0x40);
if(Digit == 8)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 8----------------------
if(Digit == 9)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 9----------------------
lc.setRow(DispNumber,3,0x3c);
if(Digit == 0)
dp = 0x01;
else
dp = 0x00;
//-----------------Show 0----------------------
void ShowTime()
SendDataDotMatrix(0,TimeMinutes1s);
SendDataDotMatrix(1,TimeMinutes10s);
SendDataDotMatrix(2,TimeHours1s);
if(TimeHours10s == 0)
lc.shutdown(3,true);
else
SendDataDotMatrix(3,TimeHours10s);
void CalculateTime()
TimeSeconds1s++;
if(TimeSeconds1s == 10)
TimeSeconds1s = 0;
TimeSeconds10s++;
if(TimeSeconds10s == 6)
TimeSeconds10s = 0;
TimeSeconds1s = 0;
TimeMinutes1s++;
if(TimeMinutes1s == 10)
TimeMinutes1s = 0;
TimeSeconds10s = 0;
TimeSeconds1s = 0;
TimeMinutes10s++;
if(TimeMinutes10s == 6)
TimeMinutes10s = 0;
TimeMinutes1s = 0;
TimeSeconds10s = 0;
TimeSeconds1s = 0;
TimeHours1s++;
if(TimeHours1s == 10)
TimeHours1s=0;
TimeMinutes10s = 0;
TimeMinutes1s = 0;
TimeSeconds10s = 0;
TimeSeconds1s = 0;
TimeHours10s++;
if(TimeHours10s == 2 && TimeHours1s == 4)
TimeHours10s=0;
TimeHours1s=0;
TimeMinutes10s = 0;
TimeMinutes1s = 0;
TimeSeconds10s = 0;
TimeSeconds1s = 0;
Ik heb het wel voor elkaar geregen de cijfers mooier te maken door de code's te veranderen die lopen van 00 t/m FF per rij van 8 LED's. Was wel even een uitzoekerij maar heb alles op lijst gezet.
Dank alvast.
door Otto @, Drenthe, 18-08-2019, 07:13 (1713 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Otto, 18-08-2019, 07:15
Hans,
In de rountine "ShowTime()" moet je de nummering omdraaien. Bij TimeMinutes1s staat nu dat die naar display nul moeten, dat moet display vier worden, enz.
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
Volgorde Arduino LED matrixklok nu echt juist !!
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2019, 11:12 (1713 dagen geleden) @ Otto
Hallo Otto,
Dankzij je geweldige hulp staat alles in de goede volgorde :) :)
Ik moet alleen experimenteren met het getal achter delay want de klok loopt te langzaam. origineel stond er 730 en in een half uur tijd drie minuten achter. Ik heb er 933 van gemaakt en in 10 uur tijd loopt hij 13 minuten voor.
void loop ()
CalculateTime();
delay(933); // Waarde moet veranderen voor juiste gelijkloop klok!
Wat ik niet snap is dat er geen gebruik is gemaakt van een arduino RTC moduultje want lijkt mij nauwkeuriger dan klok processor op arduino board.
Maurice, jij ook dank voor de tip:) maar dat was het niet maar jij kon de sketch van het programma niet zien.
Dank Otto!! :) :)
door Roland Huisman @, Zwolle, 18-08-2019, 12:44 (1713 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Of een DCF ontvangertje :-) Dan hoef je hem nooit meet op tijd te zetten.
Leuk om dat nu toe te voegen misschien? :-D
Groeten, Roland
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2019, 13:10 (1712 dagen geleden) @ Roland Huisman
Wordt een hele uitdaging Roland dat in het programma toe te voegen. Ik ben net bezig met de arduino taal, heb 2 mooie Nederlands talige boeken er over met uitleg/opdrachten en een met vele projecten.
door Oldtimer @, Oegstgeest, 18-08-2019, 13:26 (1712 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Is dit misschien iets voor je:
https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/arduino-caf%C3%A9
Je hebt dan weliswaar twee lessen gemist maar je komt er wel gelijkgestemden tegen die je daar overheen kunnen helpen. :-)
Oldtimer
door Hans van Kampen @, Voorhout, 18-08-2019, 19:45 (1712 dagen geleden) @ Oldtimer
Is idd wel aardig Willem en vlakbij ook.
Ik heb 2 boeken waaruit een heleboel valt te leren.
