Wie (her)kent dit IC (LPD4106)? (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 27-09-2019, 11:53 (1673 dagen geleden)
Getriggerd door discussie over Cosem SFT12 Transistor, kwam een collega van mij met een IC in TO3 behuizing die hij al jaren in een la had liggen, en waar hij nog nooit gegevens boven water had gekregen. Uiteraard al veel met Google zocht, maar tot nu toe nog zonder resultaat. Herkent iemand van jullie dit IC misschien?
Ohm sweet Ohm...
door Arjan Havelaar @, 27-09-2019, 12:06 (1673 dagen geleden) @ Otto
Ik ken hem niet, maar afgaand op de 8 pennen is het eerste wat in mij opkomt een Power Opamp.
door Arjan Havelaar @, 27-09-2019, 12:30 (1673 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Het lijkt erop dat het een power regulator is.
Met google afbeeldingen vond ik een LPD4105 en daar staat dat als omschrijving bij.
Bij mij het eerste plaatje:
https://www.google.nl/search?q=lambda+electronics+LPD4105&safe=off&sxsrf=ACYBGNTJrNNn6BvD...
door franc @, Loosbroek, 27-09-2019, 12:11 (1673 dagen geleden) @ Otto
Amerikaans merk Lambda.
Zie je hier heel weinig, ik heb er enkele darlingtons van.
Verder kan het ook een specifiek onderdeel zijn onder een typenr van een bepaald merk als je dit type niet kunt googelen.
Groet Frank
door Oldtimer @, Oegstgeest, 27-09-2019, 16:52 (1672 dagen geleden) @ Otto
Met behulp van zoekmachine Ixquick gevonden bij IC Master Volume 2 onder de kop "INTERFACE-Memory and Peripheral Drivers": Lambda LPD4106 Dual Buffer to 40V, 2A
Willem
