draadverbinders voor thermische zekeringen (Algemeen)
Dag Allen,
bij mijn activiteiten als vrijwilliger voor het repaircafé kom ik soms herstellingen tegen waar de thermische zekering de geest gegeven heeft
meestal zijn deze , vanwege de temperatuur, met een soort kabelhulsje verbonden.
ik zoek echter tevergeefs naar een naam van dit soort verbinders, en een passende krimptang
foto maakt iets duidelijker ?
de foto met het snoer kan ook met draadhulsjes , is als voorbeeld gegeven
ieder hulp is welkom, vriendelijke groeten
Eddy
door Leo Snoeren , Dongen, 08-10-2019, 10:10 (1655 dagen geleden) @ eddy
Het lijkt op ader eind hulsjes, zie ook de website van Conrad voor de mogelijkheden. Het zijn in elk geval krimp verbindingen , maar dat had je zelf ook al gezien. Misschien dat iemand anders nog een tip heeft?
door WalterH , Den Haag, 08-10-2019, 10:21 (1655 dagen geleden) @ eddy
Dit type krimpverbinders is o.a. te koop bij
http://www.pgh-shop.nl/contents/nl/d886_Thermische_Zekering.html
W. Heemskerk
door Leo Bolier , Goor, 08-10-2019, 11:10 (1655 dagen geleden) @ WalterH
Nu gaat het hier wel om wat hogere temperaturen maar ik wil dit soort verbindingen nog wel eens herstellen met een zelf gemaakt "veertje" zoals je ook wel in oude buizenradio's ziet: een paar centimeter blank montagedraad om een 1 mm (o.i.d.) boortje tot een spiraaltje gewikkeld, op lengte afknippen, draadeinden van beide kanten er in en vastsolderen.
door soundman2 , Wouw, 08-10-2019, 11:18 (1655 dagen geleden) @ Leo Bolier
Wel de draad aan de zijde van de zekering lang houden en goed koelen met een tangetje o.i.d., anders is de zekering meteen weer ter ziele. Een soldeerboutje is al gauw 350 graden en bij veel hobbyisten staat de temperatuur op maximum, omdat dat het idee geeft dat het beter soldeert (niet dus, het soldeer en vloeimiddel verbrandt!)
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-10-2019, 12:56 (1655 dagen geleden) @ Leo Bolier
Dat heeft in dit geval twee mogelijke gevolgen. 1) de zekering is na het solderen stuk, of 2) de soldeerverbinding wordt langzaam broos en gaat loszitten.
De enige manieren om zulke zekeringen betrouwbaar te monteren zijn krimpverbindingen of puntlassen.
door Ben , Waddinxveen, 08-10-2019, 13:32 (1655 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Ben, 08-10-2019, 13:35
Of nog eenvoudiger met het binnenwerk van een klein kroonsteentje.
Groet, Ben
door soundman2 , Wouw, 08-10-2019, 15:09 (1655 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 08-10-2019, 16:00
Groet, Ben
Als er ruimte voor is, anders kun je het nog doorzagen. Eén schroefje is vermoedelijk ook voldoende.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-10-2019, 11:46 (1654 dagen geleden) @ soundman2
Zou dat schroefje zich ook niet langzaam loswerken door temperatuurwisselingen?
door Ben , Waddinxveen, 09-10-2019, 12:38 (1654 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Nee Maarten, had laatst een defecte eierkoker in de reparatie.
De thermozekering was afgewerkt op een keramisch kroonsteentje.
Het zijn denk ik juist de krimpverbindingen die uiteindelijk slecht contact maken.
Een puntlas verbinding is hier betrouwbaarder.
Maar wil je snel repareren, dan is een heel of half kroonsteentje de oplossing.
Eventueel met een Halogeenkousje er overheen als de ruimte wat krap is.
Groet, Ben
door Goldline , Oranjedorp, 08-10-2019, 22:57 (1654 dagen geleden) @ Maarten Bakker
door eddy , België, 03-11-2019, 15:19 (1629 dagen geleden) @ WalterH
Dag, ,
iemand ervaring met deze PGH webshop ?
bestelling meer dan 2 weken geplaatst en betaald, geen telefonisch contact mogelijk (antwoordapparaat) geen reactie op mail..
vriendelijke groeten :
Eddy
door Ben , Waddinxveen, 03-11-2019, 15:27 (1629 dagen geleden) @ eddy
Nee, geen ervaring maar als zoveel internet bedrijfjes bestellen zij in China.
Dus als zij moeten wachten dan zul jij dat ook moeten.
Volgend keer gewoon bij Ali bestellen dan duurt het misschien korter?.
Groet, Ben
door Maurice , Dordrecht, 03-11-2019, 15:30 (1629 dagen geleden) @ eddy
is een woonhuis cq 32 is een schuurtje zo te zien.
hobbyist dus, denk op vakantie of zo.
of is zelf aan bestelling bij ali en daar het wachten op.
door johnbos , Wieringerwerf, 08-10-2019, 11:26 (1655 dagen geleden) @ eddy
Eddy, De verbinding van de microtemp is een serie verbinder dit is een verbinding waarbij de ader van microtemp en snoer verbinding in elkaar geschoven word en hierna via tang (AMP)
of machinaal de crimp plaats vind. Bij de snoer aansluiting zijn deze crimp machinaal aangebracht als goede alternatief zou je hiervoor aderhulzen kunnen gebruiken. Voor aanschaf
van deze middelen kan je goed terecht bij Conrad.
John
J.E.F.Bos
door franshack , Hengelo ov, 09-10-2019, 00:04 (1654 dagen geleden) @ eddy
hiervoor is eenvoudig het blanke krimpdeel van een afgeknipte krimp-kabelschoen te gebruiken,
de eventueel aanwezige isolatie vooraf te verwijderen.
de eerder genoemde adereindhulsen zijn voor gebruik aan soepel montage draad in een mantelklem en niet bedoeld voor een doorgaande connectie.
The boldness of ignorance:
Tesla
door eddy , België, 14-10-2019, 17:20 (1649 dagen geleden) @ franshack
Dank aan allen voor het meedenken, , de halve kroonsteentjes en geisoleerde draadverbinders zijn al es gebruikt in nood .
De tip van Walther was waar ik naar zocht, hier heb ik het materiaal gevonden en ook een krimptang hiervoor
hartelijk dank
