zeer fijne geïsoleerde montage draad (Gezocht)
door Bredero , Vlaanderen, 10-10-2019, 19:25 (1658 dagen geleden)
Weet iemand waar ik zeer fijne geïsoleerde montagedraad kan vinden zoals te vinden is op de hierbij gevoegde foto ?
Mvg
door HM , Hilversum, 10-10-2019, 19:30 (1658 dagen geleden) @ Bredero
Nergens een oude trafo liggen ?
Is wikkeldraad.
door soundman2 , Wouw, 10-10-2019, 20:28 (1658 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door soundman2, 10-10-2019, 20:36
Ik meen dat POSYN draad, een laklaagje heeft dat tijdens het solderen oplost en de draad dus zonder schoonkrabben gesoldeerd kan worden. Er is ook POVIN draad, dat heeft een hardere laklaag en moet worden schoongekrabt.
Op CO is er ook een thread over
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1819845
Van mijn oude werkgever heb ik in de restpool dun draad gekocht met een soort teflon isolatie. Het is er met massieve en soepele kern, 0,2mm2.
Je hebt er wel een goede striptang voor nodig, Je kunt het rustig rond je soldeerbout draaien, het smelt niet.
door Ben , Waddinxveen, 10-10-2019, 20:50 (1658 dagen geleden) @ Bredero
Als kleinste flexibel montagedraad gebruik ik een snoerdeeltje van een IDE flatcable.
Hoef je niet moeilijk te doen en zo te zien past dit gemakkelijk.
Succes en groet, Ben
door soundman2 , Wouw, 10-10-2019, 21:49 (1658 dagen geleden) @ Ben
Zo gebruik ik ook nog van die oude parallelle printerkabels. Daar zitten 25 soepele dunne adertjes in, allemaal met een eigen kleur en met bindgaren kun je er ook nog heel nette kabelboompjes mee maken.
door gbr , 10-10-2019, 23:28 (1658 dagen geleden) @ Bredero
Hallo Wilfried,
suggestie: wire wrap draad in vele kleuren.
Groet, René
door Bapaktua , Haarlem, 11-10-2019, 09:52 (1658 dagen geleden) @ gbr
Gewijzigd door Bapaktua, 11-10-2019, 09:54
Om WW-draad te strippen heb je wel een speciale stripper nodig.
ruud
door Bredero , Vlaanderen, 11-10-2019, 14:51 (1658 dagen geleden) @ Bapaktua
Iedereen bedankt voor de goede tips, indien het moet zal ik een dunne flatkabel uit elkaar nemen, ik moet alleen nog bekijken hoeveel plaats ik ter beschikking heb om 70 draadjes door
smalle doorgangen te krijgen Wie belangstelling heeft om mijn project te bekijken kan via deze link http://blog.seniorennet.be/on4btw/
door Staf , België, 12-10-2019, 19:29 (1656 dagen geleden) @ Bredero
Je spreekt over 70 draden - dan zijn losse draadjes van een flatkabel misschien toch nog veel te dik.
Ik gebruik regelmatig AWG.. wrapping wire voor het aansluiten van kleine speciale connectoren.
Hierbij (foto) wat info over deze draden.
Tip: bij de Chinezen veel kleuren en kost niks.
