AMPEX VPR-6 (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-10-2019, 13:45 (1654 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 13-10-2019, 13:56
Zo AMPEX VPR-6 ,1 Inch format C en de VPT-6 . (ca 1990 constructie)
Wat een machtige machine is dat, ok met de nodige kuren.
Voor leuk prijsje georganiseerd.
Is 65kg techniek.
De set en ja de div kappen liggen er af ivm service.
Nodige Tantaals waren defect, ondanks eerst zorgvuldig opstarten van de voeding zelf.
Kennelijk eerder al eens "effe kijken of ie het nog doet" probleem.
Ga maar zoeken welk Tantaal die volle sluiting geeft op al die borden.
Kwestie van eerst stuk voor stuk plaatsen tot een van de voedingen instort.
Dan verder debuggen op de borden zelf.
Na zowaar eerste bewegingen weer ging het al rap weer in rook op.
Deze was wat makkelijker te vinden.
Vervolgens bleef ik hardnekkig een foutcode 103-64 houden.
Steeds bij ook maar beetje draaien van de rechter spoel sprong ding in deze fout code.
Indien heel langzaam vooruit duurde het iets langer tot de fout optrad.
Geeft te denken dat er iets is met het loopwerk, iets van een sensor.
Bij meting bleek dat deze op de rechter spoel maar deels van de omwenteling
pulste.
Wat bleek, de rechter spindel zat iets verschoven, en de klembus zat ook wat los.
Ook zat er een flinke slag in de motor as!
Kennelijk heeft toestel eens een flinke smak gemaakt.
Hierdoor liep tacho tandwiel niet continue langs de sensoren.
Na juist montage van de spindel en zodanig dat tacho loopt en de zaak niet aan
loopt is het bruikbaar.
Foutcode is verdwenen en recorder lijkt weer mechanisch te functioneren.
Dan wel vol snelheid spoelen is wakkelen van de rechter spoel wel een dingetje.
Gaat net met die slag.
Nog even niets aan doen, te bang dat bij rechten van die motor as zaken defect raken.
Rechter motor:
Spindel met tacho tandwiel:
Tja en dan volgende probleem.Hier zit de drukrol er nog aardig uit.
Maar bij een eenvoudige schoonmaak poging werd het spontaan appelstroop.
Dat werd dus flinke tijd wachten op dat peper dure onderdeel ergens uit een ander continent. En dan heb ik het niet over wat tientjes.
Maar aangezien zo'n loopwiel dermate cruciaal is betreft zuiverheid is een
zelf fabricaat of "iets wat er op lijkt" uit den boze.
Ha ha dacht even 40jr garantie , maar bedrijf bestaat 40 jr - zie stikker.
Ziet er goed uit en geeft vertrouwen komende decennia.
Nou.... he he, zou het dan eindelijk dat ik beeld krijg uit die
tape die ik sinds 1990 hier heb liggen, zou het...
Zo!:) Dat noemen we nu scherp beeld.
Nu bedenk, ziet er allemaal wel leuk uit zo.
Maar is en blijft oude video tape, "sticky tape"
Of wel is iedere 2 min reinigen van loopwerk omdat de boel echt vast loopt.
Tape plakt dan simpel vast, is stoppen reinigen en door.
Heb de tape al heel stuk zo ver schoon dat het blijft gaan voor groot deel.
Volgende TinTin,Kuifje
Dit is beeld direct uit de recorder.
Dan gaan we het video doorsluizen via de VPT-6, een video correctie unit.
Incl geheugen, dopout correctie, Burst, Color etc etc.
Er is nog wel een probleempje met de synchronisatie die geregeld fout springt.
Ook lijkt de tracking knop geheel niet te reageren.
Volgende stap is ook iets op te kunnen nemen.
Geluid lukt wel, beeld blijft nog angstvallig zwart.
Boeken en manuals zijn er nu bij geregeld,
NIETS staat daar van digitaal overigens, gelukkig bood iemand de VPR-6 en VPT-6
mappen aan.
Je moet er wel wat voor over hebben.
Maar de lol dat nu eindelijk na decennia die tapes die ik gewoon voor de gein,
voor display en die ik ooit eens uit een stapel afval heb geplukt,
nu toch te bekijken zijn.
Zo'n recorder stond dus al wat jaartjes op mijn lijstje.
Maar aangezien het geen consumenten elektronica is,
meeste zich als model KOLOSSOS in complete rekken bevinden leek het mij
een illusie ooit dergelijk toestel te organiseren.
Zie hier.
Hoe werkelijk prachtig dat mechaniek werkt.
VPR-6
VIDEO Voorbeeld
Nog wat foto.s van de printen
VPT-6
AMPEX VPR-6
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 13-10-2019, 13:52 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Goed verhaal Maurice! Leuk te zien dat je deze machine weer perfect in orde krijgt! Maar wat een werk...... Petje af!
AMPEX VPR-6
door Oldtimer @, Oegstgeest, 13-10-2019, 13:57 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Oldtimer, 13-10-2019, 13:59
Maurice,
Daar gebruik ik mijn Aim I-prober 520 voor...
Overigens, je hebt weer een mooi stukje vakwerk geleverd. :)
Willem
AMPEX VPR-6
door Marotick ⌂ @, Huizen, 13-10-2019, 13:59 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Knap werk Maurice.
Wie is die mooie omroepster?
Jack Marotick
AMPEX VPR-6
door Sietze Osinga @, Koekange, 13-10-2019, 14:45 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Vakwerk Maurice, met een goed en geestig verslag.
Dit alles is jou wel toevertrouwd.
Sietze.
AMPEX VPR-6
door franc @, Loosbroek, 13-10-2019, 14:48 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Als het maar groot, zwaar en vooral apart moet zijn dan is Maurice er wel te vinden.
Flink project, klasse!
Groet Frank
AMPEX VPR-6
door Cornelisjan @, Lunteren, 13-10-2019, 15:50 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 13-10-2019, 16:35
Wat een indrukwekkende professionele machine!
Dit is even wat anders als een N1500:-)
Om dit soort machine's te kunnen repareren moet je in willekeurige volgorde heel veel vakkennis, doorzettingsvermogen, durf, ervaring en de bereidheid om hiervoor flink te investeren in tijd maar ook in geld, hebben.
Petje af.
Cor
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-10-2019, 16:53 (1654 dagen geleden) @ Cornelisjan
Geld is groot woord.
Vergeet die ebay aanbiedingen.
4k was deze echt niet.
Niet eens 10% daarvan.
Als je principe van de N1500 kent
is deze ook te begrijpen.
Alleen moet je paar dingen meer lezen
over servo en hoe op de band komt.
Blijft een vcr.
Daarbij servo is wat slimmer.
Op de videokop zitten wat meer koppen.
Play erase en record.
Als je dan bedenkt dat je kunt editten
via computer snap je dat er wat meer kan.
Net als bij audio recorders dubben.
Die extra unit is ook te begrijpen.
Geheugen en even weten wat DROPOUT is.
Je wilt een continue video signaal.
of die nu leeg is betreft informatie
of niet.
Dus bouw je een leeg videosignaal zodat bv de tv zijn synchronisatie behoud en dan plop je video signaal daar binnen.
Wat knopjes om de boel wat op te poesten.
enz.
AMPEX VPR-6
door soundman2 @, Wouw, 13-10-2019, 17:32 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Zoeken naar een sluiting kan lastig zijn, in dit geval de tantaaltjes, maar in produktie van nieuwe printen ook sluitingen door etsfouten, tin brugjes,etc. bijv.
Bij een multilayerprint, waarbij er twee of meer voedingsvlakken zijn, werkt mijn methode niet, maar bij een gewone dubbelzijdige print ben ik er meestal vlot uit.
Op het kortgesloten circuit zet ik een voeding in current mode en bijv een max uitgangsspanning van een volt ofzo, laag genoeg om niets te beschadigen mocht onverhoopt de sluiting wegvallen. De stroom naar believen, 100mA?
Op een van de punten waar de voeding aan vast zit sluit ik ook een mV meter aan. Er gaat door de sporen en de sluiting een stroom lopen en daar hoort een spanningsval bij. Met een scherpe probe prik je op het verdachte spoor. Kom je bij een aftakking, dan zal in de aftakking waarin de sluiting niet zit, de gemeten spanning niet meer veranderen, een teken dat je de andere tak moet volgen. Als het een etsfoutje is bijv. dan zal de spanning na de sluiting niet meer veranderen. Het is nu simpel te bepalen vanaf welk punt de spanning niet meer verandert. Dat is het punt waar de sluiting zit. In plaats van een etsfout kan het natuurlijk ook gewoon een onderdeel zijn wat in sluiting ligt, in jouw geval dus een tantaaltje.
Ik heb in een produktieomgeving gewerkt en de methode vaak geleerd aan produktiereparateurs. Tot dan werden professionele printen soms weggegooid, omdat door sporen snijden, de kwaliteit niet meer aan de norm voldeed.
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-10-2019, 17:38 (1654 dagen geleden) @ soundman2
Klopt zo kan het ook.
Mijn geval kon ik met mOhm er redelijk
snel uit komen.
Zo veel tantaals waren het er ook weer niet.
3e Tantaal was raak.
Maar ja als dan uur later de volgende gaat..
Weer print voor print. Voeding starten.
Alle voedingen Ja volgende.
Kan ook per 2 pcb.s .
Dan de 4e keer kwam echt de rook wolken tussen die Videokop vandaan!!
Dan is even schrikken.
Gelukkig bleek daar achter frontpaneel dus nog een print te zitten.
Zie foto hier boven van die geblakerde.
Nu kabel aan maken.
Blijkt geen 1:1 Kabel te zijn.
de data kabel naar VPT6.
Wie verzint zo iets.
Zie maar weer belang manual.
AMPEX VPR-6
door soundman2 @, Wouw, 13-10-2019, 17:54 (1654 dagen geleden) @ Maurice
Er zal wel een lijngeheugen inzitten (Glasblok, of toen al digitaal). Bij het wegvallen van een lijn, wordt snel de lijn uit het geheugen ingevuld. Werd bij meer recorders gedaan
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-10-2019, 13:04 (1653 dagen geleden) @ soundman2
Geheugen voor 32 lijnen deze TBC-6.
Indien 1 lijn niet goed is wordt een laatste goede lijn gebruikt.
Erg mooi ding, heeft wel nog een defect maar toch.
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-10-2019, 13:20 (1653 dagen geleden) @ Maurice
Help eens mee met prakizeren over volgende probleem.
Betreft de TBC-6.
Even maakt niet uit of beeld van de DVD video in komt of van de Tape.
Zijn 2 ingangen A en B ook dat maakt niet uit.
Ook met een geheel andere video recorder aangesloten, dan ook is de fout ook daar.
Dan heb je dus alleen Video in en Video uit.
Niets geen data kabels tussen recorder en TBC-6.
Is wat loos met raster start puls.
Beeld in geheel loopt langzaam naar boven in hele minuten, soms blijft het lang goed, soms lang op 1 positie ergens halverwegen, dan weer over minuten lang kruipt beeld
omhoog met kleine stapjes.
Instellingen zijn minitiues nagezien, betreft o.a. klok van de studio of eigen klok
bv.Geheugen aan of uit etc.
ook via Monitor Bypass is probleem daar.
Waar in de keten zou dat probleem van starten raster zich kunnen manifesteren.
Denk ergens op deze 50cm lange Video output print.Onderste print.
Rode zijn allemaal jumpers voor instellingen.
AMPEX VPR-6
door Cornelisjan @, Lunteren, 14-10-2019, 22:33 (1652 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-10-2019, 22:40
Ik zal een poging doen mee te denken, met de nadruk op poging.
Inmiddels weet ik namelijk dat als jij Maurice een vraag hebt dit echt geen appeltje eitje is.
Dan is het vaak echt een ingewikkeld probleem.
Als ik echter met een schuin oog naar de N1500 kijk dan zie ik het volgende.
Het binnen komende videosignaal gaat door een sync seperator en wordt dus ontdaan van syncsignaal.
Later wordt via een clipper, syncgate dit videosignaal voorzien van schone sync puls.
De bron / het circuit van deze schone puls zou een aanknopingspunt kunnen zijn.
Ik weet niet of in jouw doc van deze Ampex een blokschema is opgenomen want via dit blokschema zou je tot een oplossing kunnen komen.
Mijn gevoel zegt instellen dan wel afstelling, maar ja je zegt dat je dit al hebt gedaan.
Cor
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-10-2019, 00:49 (1652 dagen geleden) @ Cornelisjan
Cor dank
..Ik weet niet of in jouw doc van deze Ampex een blokschema is opgenomen want via dit blokschema zou je tot een oplossing kunnen komen...
Nee ik kan alleen beredeneren vanuit de wetenschap hoe iets zou moeten werken.
Kwam het nu alleen uit de recorder met afspelen tape zou ik die kant nog kunnen begrijpen dat er iets fout gaat met oppoetsen van signaal vanaf de band.
Probleem is er al als ik eenvoudig willekeurig videosignaal ingeef.
Of nu van DVD of de testbeeldgenerator haalt niet uit.
Dan nog de Bypass knop gebruik, die denk ik gehele tape control en geheugen omzeild.
Maar ga zo ver met de gedachte mee dat al vroeg in signaal weg dus video ontdaan wordt van de synchronisatie pulsen.
Toestel dus het raster aanbied en daarin het video wordt geprojecteerd.
Een sync is er wel, beeld is feitelijk strak.
Horizontaal als verticaal.
Echter dat raster en dus die startpuls
die aangeeft wat boven aan lijn 1 is, die verschuift zodanig.
Zou die continue rollen heb je helemaal geen sync.
Maar beeld staat stil alleen op verkeerde positie in verticale vlak.
Vervolgens zit daar een heel langzaam verloop in.
Dus hij is er wel, maar iets verteld dat het op de verkeerde plaats zit.
Vanaf die plaats ergens in verticale vlak start dan wel de 1e lijn goed.
Het invoegen van videobeeld In dat raster klopt dus wel in die redenering.
Zou dan bv iets te maken kunnen hebben met tellen van de lijnen.
Maar zou ik verwachten dat video inhoud dan ook verstoort zal worden en die klopt nu juist wel tov beeld lijnen.
Raster is het "domme" lijnen spel zonder video inhoud.
Waar start de monitor met schrijven van een lijn,hoe lang of kort is die lijn,
de blanking enz.
Pas daarna komt het spelletje kleur, helderheid enz.
Dus waarom zou de TV/monitor een puls krijgen die als start heeft ergens willekeurig
in verticale vlak.
-IS overigens op diverse soorten beeldschermen getest, zowel de moderne multinorm
als oude CRT.
Verder hebben we het hier alleen over Videosignaal composiet.
Niets van RF,HF etc.
Met moeilijke draaggolf constructies en coderingen.
Kaarten geven wel wat info hoe deze is opgebouwd.
Sectie van de video-out kaart.
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-10-2019, 02:54 (1652 dagen geleden) @ Maurice
Wacht even,
Het kan zijn dat beeld wél stil staat maar inhoud video signaal verloopt.
Dus interne "lege" raster staat wel stil, maar
de invulling met het externe video zou bv wel kunnen verlopen.
Ik zou toch eens extra goed gaan kijken met mijn Waveform monitor- die kan per lijn
kijken. En er zit dacht ik een vergelijking AB mogelijkheid op.
Had al wel gekeken of ik lijnen zag verlopen -was niet het geval.
Dit is het raster met in midden grafiek de startlijn 7.
Die links rechts hogere pieken het ingevulde video beeld signaal.
Even lesje Video in studio's.
Als je video beeld inhoud los maakt van de synchronisatie heb je nodig SPG.
Deze komt van een extern toestel of wordt in toestel gegenereerd.
We hadden al bepaald dat alle video ingangen ontdaan worden van de sync pulsen.
De Sync Pulse Generator is een toestel dat referentiepulsen maakt die gebruikt
kunnen worden door de andere videotoestellen, maar de SPG kan ook een
deelschakeling van een toestel zijn die de interne referentiesignalen aanmaakt.
(de TBC6 zelf in dit geval als ik dat zo lees)
• De volgende signalen kunnen door een SPG worden aangemaakt:
o BB (Black & Burst: zwart PAL beeld)
o Tri-Level sync
Nu komt het Genlock om de hoek kijken.
• Het verbinden van verschillende SPG’s noemt men het genlocken.
Dit zorgt er voor dat de verschillende toestellen video genereren aan dezelfde
frequentie.
• Met het principe van de PLL (Phase Locked Loop) wordt de eigen, interne, klok
vergrendeld aan het externe signaal dat wordt aangeboden.
• Het externe signaal dat wordt aangeboden is in de videowereld de B&B (Black
burst, zwart analoog SD videosignaal), of de tri-level sync
Nu moet dat dus, denk ik, in het toestel zelf gaan plaats vinden.
Immers het moet zelf die SPG genereren en vervolgens opnieuw plakken aan video signaal.
In de grote mensen studio wereld krijgen natuurlijk iedere afzonderlijke video toestel de SPG aangeleverd om er video informatie in te zetten.
-Dat ken ik vanuit mijn Buizen TV-Camera Fehrnseh KKOC101, die werkt niet eens zonder
die SPG.
Echter deze TBC-6 kan ook "stand-alone" draaien en video input apparatuur behoefd dan niet extern voorzien te worden van zo'n SPG signaal.
-Zo wordt ook toestel aangesloten, en die configuratie staat in de manual beschreven.
AMPEX VPR-6
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 15-10-2019, 05:47 (1652 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Marcel van Grinsven, 15-10-2019, 05:52
Mijn betacam recorders hebben ook dit effect als de recorders opnemen en gelijktijdig via de monitor uit afkijken zonder externe reference sync.
Bij deze recorders moet je een externe reference sync toepassen.
Zou kunnen dat Ampex ook een externe reference sync nodig heeft.
AMPEX VPR-6
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 15-10-2019, 05:57 (1652 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Lees net dat de Ampex ook stand alone moet werken, betacam werkt ook stand alone, maar bij opname live ook dat geintje met het raster. Ik zou toch even in die richting kijken.
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-10-2019, 11:09 (1652 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Had toch ook een kleurbalk generator er bij gezet.
Eens extra kijken of kabels goed zitten.
Ja zit natuurlijk een ref input op
maar misschien toch die term standalone
opmerking een instinker.
Voor opname had ik de ref out terug naar recorder aangesloten tbv syncpulsen.
maartoch zwart beeld.
In de video out zitten alle syncpulsen
dat gezien met waveform.
Eens zien of Ref video naar recorder ook sync werkelijk in zit.
Dat heb ik nog niet gemeten.
AMPEX VPR-6
door Cornelisjan @, Lunteren, 15-10-2019, 11:32 (1652 dagen geleden) @ Maurice
Goede morgen,
Als ik het goed heb werkt de opname nog niet. Anders kon je een en ander vanuit deze mode bekijken.
Maar de schone rasterpuls wordt dacht ik tijdens opname naar de sync head geschreven.
Als je met de scoop daarop triggert krijg je een indruk hoe het met video signaal via monitor zit.
Verder zijn de voedingsspanningen en de afvlakking daarvan buitengewoon belangrijk in de desbetreffende circuits, maar ja dat hoef ik jouw niet te vertellen.
Dit omdat je al een aantal slechte tantaaltjes had.
Verder doe ik het nogal eens zo, dat als het ene niet direct lukt, gaan zoeken in een ander gedeelte wat ook nog niet goed werkt. Als je geluk hebt vind je een gemeenschappelijk probleem.
Cor
AMPEX VPR-6
door kris ⌂ @, Gent, België, 15-10-2019, 15:03 (1652 dagen geleden) @ Maurice
Ben je zeker dat de V-sync goed is? waveform mode eens in V-mode zetten. en sluit eens een buismonitor aan. en LCD blankt wat er tijdens de V-sync gebeurd gewoon weg, kunnen we niets van leren...
Als de uitkomende V-sync ok is, dan moet het het tusen de TBC en de VTR zitten.
DE TBC maakt nieuw sync raster aan en plaats het beeld daarop, nadat de jitter er is afgehaald via het geheugen. Maar de TBC heeft maar +- 30 lijnen. Dus op V-sync gebied moeten beide toestellen zo goed mogelijk in de pas lopen. Hangt er vanaf wie de baas is voor de V-sync : De VTR of de TBC (dat weet ik niet, maar waarschijnlijk de TBC) De baas stuurt V-sync (of gerelateerde puls) naar de "ondergeschikte" die dan in de pas moet gaan lopen, en daar loopt het, denk ik, fout.
V-sync is maar 50Hz, dus met en uitgedraade elco kan het i zulke schakelingen al fout gaan.
Leg eens video van de VTR naast video uit de TBC naast elkaar met 2 kanaalscoop. Kan je zien wat er gebeurd.
AMPEX VPR-6
door Marinus J @, 15-10-2019, 13:10 (1652 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice, kun je een foto online zetten van je aansluitpaneel
achterop je machine.
Het kan goed zijn dat de recorder diverse pulsen nodig heeft.
De BCN heeft dat ook nodig dat weet ik nog uit ervaring.
Deze VPR6 weet ik niet meer uit het hoofd is al een paar weken gelden dat
ik daar mee werkte.
Ver in de vorige eeuw, bij het maken van speciale beeldplaten bij Philips.
Gr. René D.
AMPEX VPR-6
door Marinus J @, 15-10-2019, 13:36 (1652 dagen geleden) @ Marinus J
Net even opgezocht op internet.
Het aangeboden video signaal moet SC/H gelockt zijn en ook het ref. signaal moet dat zijn.
Dus het subcarrier / horizontaal moet aan elkaar gelockt zijn.
Dat is normaal met een broadcast video signaal.
Bij de gewone huis tuin en keuken generatoren is dit niet altijd.
Zal eens kijken of een van mijn ex collega's nog ergens een doc. heeft liggen.
Gr. René D.
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-10-2019, 22:08 (1651 dagen geleden) @ Maurice
Ok eindelijk een opname gelukt en dat gaat redelijk goed.
Inderdaad REF video nodig.
Alleen wat logisch is is dat bij Video-In (bv DVD) via de recorder
beeld NIET gelocked wordt.
Omdat die DVD-video natuurlijk niet in het Ref-video signaal pad zit.
ALs ik vervolgens opneem, dan afspeel staat wel nu beeld stil.
Trek ik de REF-Video van de generator er uit, begint inderdaad beeld weer langzaam te lopen.
Is nog puntje af regeling, had hem aardig maar staat nu weer links rechts te schuiven.
Wat foto's
Afregeling ik zie nog niet helemaal hoe hoort te zijn.
Afregel nog bezig. inzoemen op de Burst.
Volgens mij is dit wel aardig zo volgens het plaatje:
TBC-6 connectors
Waveform.
Blok diagram TBC-6 staat wel in boek.
AMPEX VPR-6
door Goldline @, Oranjedorp, 16-10-2019, 23:11 (1650 dagen geleden) @ Maurice
Natuurlijk wordt er van uitgegaan dat je opnamesignaal met de zelfde
master sync clock synchroon loopt.
Dat wordt natuurlijk moeilijker met een externe opname,bijvoorbeeld DVD.
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-10-2019, 01:04 (1650 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Maurice, 17-10-2019, 01:11
Ik heb een nieuwe volgorde gevonden en die werkt in de Stand alone.
Video bron bv DVD;
1. DVD Video -> TBC-6 Ref Video In
2. TBC-6 Ref Video In (2e blijk een loop te zijn) -> VPR-6 Video In 1
3. VPR-6 Video Out 1 -> TBC-6 VTR-In
4. TBC-6 Video Out -> TV/Monitor.
Nu heb ik met Kijken met opnamen strak beeld,
Ook met afspelen tape strak beeld.Hoewel eigen opname er nog wat stoort.
Kijk eens , na 30j vandaag eindelijk die hele band kunnen uit kijken.
Kon maar de 1e 5 min kijken omdat die tape steeds vast liep.
50min lang inspreken tekst regels van een reclame spot,Hypotheek Rijkspostspaarbank
schatting ergens jaren 1985-88
Jeeh boeiend...was bewaren waard, nu ja tape is goed, mooie test band.
Broadcast kwaliteit, kan niet anders zeggen.
Hier mijn eigen opnamen, even zien wat daar mis gaat.
Na ook nodige behandeling van de banden of wel drogen in de oven,
Los spoelen van de tape, zien dat je paar keer de tape heen en weer gespoeld krijgt.
Betekend geregeld zit de tape VAST, of wel geplakt om de kop, of
wel plakt aan een van de vast geleide staafjes.
Zien los te krijgen zonder band te kreukelen.
Reinigen loop werk , inrijgen en weer stukje door.
Heb ook wat andere onbeduidende banden en zie daar ook de geschreven les,
Check die banden 33x. Heb er 1 en die is bv geplakt/edit en die breekt nu op die lassen.
Andere Trok die bij het procedé "bruikbaar maken van een video tape" tijdens het spoelen in stukken.
Of wel inmiddels is de prullen bak redelijk gevuld met wat meters tape.
Bedenk die 1400m maximaal terug spoelen gaat héél erg hard.
Gelukkig de variabele FF-Rev en dat werkt heel erg mooi.
Ha ja, is plakken en weer doorgaan.
Zie hier de Tape voor gevorderden 1400m.
Denk iets van 90 min, ik kan maar ca 60 kijken mijn lege reel is niet zo groot.
Er zijn kennelijk 3 formaten,
Ik heb kleine en middel grote lege reels.
Kleine is ook formaatje van de Mijn Philips EL3401, IVC 801,826P, 871.
Hier Links de grootste 1400m
Je ziet rechts is net 1 maatje kleiner.
Links de kleinste reel
AMPEX VPR-6
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-10-2019, 01:08 (1650 dagen geleden) @ Maurice
Dit Plaatje hoort nog bij bericht hier boven.
Deze configuratie is tbv afregelen TBC-6 Fase Referentie Video Signaal
met de wave Monitor ingang A-B.
AMPEX VPR-6
door Cornelisjan @, Lunteren, 17-10-2019, 08:19 (1650 dagen geleden) @ Maurice
Prachtig resultaat tot nu toe:)
Cor
AMPEX VPR-6
door Rob Krabbendam ⌂ @, Hellevoetsluis, 17-10-2019, 21:12 (1649 dagen geleden) @ Maurice
Geweldige machine zeg!
