Quad 303 (Algemeen)
door Arjen @, 19-10-2019, 21:45 (1645 dagen geleden)
Quad 303.
Ik heb er twee van, een werkt de andere niet.
Leek makkelijk, service data bestuderen, meten en vergelijken.
Blijkt niet simpel het defecte onderdeel te vinden.
Het probleem is dat een spanningsregelaar geen min meer doorlaat.
Op punt 13 is geen min aanwezig, op 15 wel.
De elco’s lijken nog in orde, ze houden enige dagen spanning.
(Ga later wel nieuwe monteren)
Heb de vervangende transistoren, weerstanden, condensatoren al verzameld.
Alleen zit ik nog met de diode IS 920 TB en de zener LR120C
Wie weet welke diode bruikbaar is?
Is elke 12 volt 1 watt zener bruikbaar of moet ik de NTE142A hebben?
Tips welkom,
Arjen
Quad 303
door soundman2 @, Wouw, 19-10-2019, 22:52 (1645 dagen geleden) @ Arjen
Gewijzigd door soundman2, 19-10-2019, 23:28
wel apart, dat je in zo een uitgekiend ontwerp, onderdelen gaat uitwisselen door vervangers. Het zal er allemaal niet beter van worden. Het geeft wellicht een goed gevoel, maar de versterker wordt er beslist niet beter van.
Als op punt 13 een negatieve spanning moet staan, komt Tr 3 waarschijnlijk niet in geleiding. In deze DC gekoppelde trappen moet eenvoudig uit te meten zijn waarom. Is de zener stuk? Hij kan sluiting maken of open zijn, maar dat is simpel te testen.
Maakt de loper van RV200 nog contact, sommige potentiometers willen nog eens na jaren last hebben van te weinig veerkracht van de loper.
Staat op het knooppunt van R201 en R200 de halve voedingsspanning?
Zomaar lukraak wat vervangen levert meestal geen werkende 303 op, wel mogelijk een beroerd werkend toestel!
Jammer van zo'n mooie versterker.
Probeer hem nou eerst eens te repareren. Daarna kun je altijd nog onderdelen vervangen als je denkt dat hij dan beter klinkt. Kun je vervorming etc meten?
De regulator is niet zelfstartend. De werking is beschreven in de service manual. Leer de schakeling kennen en repareer hem dan.
Quad 303
door Arjen @, 19-10-2019, 23:30 (1645 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor de tips, ga hiermee verder.
Quad 303
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-10-2019, 10:48 (1644 dagen geleden) @ Arjen
Gewijzigd door Maurice, 20-10-2019, 10:55
Systematisch meten.
Basis TR200 Geeft aan of circuit er voor actief is.
Collector Tr200 is de voerende spanning voor de Emitter waardoor TR201 bediend wordt.
Indien op basis Tr201 spanning staat betekend dat er stroom door R205 loopt
en dus Tr200 actief is.
Je ziet R200 R201 beide 10k dus op knooppunt met MR200 staat 1/2 voeding spanning.
Bedenk wanneer gaat Tr200 geleiden.
Rv200-R202-MR200 R201 als spanning referentie tov R204.
R203 is een terug koppeling.
Tr3 fungeert als regeling tussen 13 en 15.
De eigenlijke versterker stroom loopt enkel door deze Tr3.
Let goed op de knooppunten zijn wat onduidelijk.
bv R205 Basis Tr201 en Emitter Tr200 en Niet aan R206,13 of MR201
Zie beide Tekeningen even snel de spanningen en stromen
En even grof de stroom paden
Quad 303
door Arjen @, 01-11-2019, 21:26 (1632 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, dank voor je uitleg en tips,
sorry voor de late reactie.
R 201 bleek onderbroken.
Hierdoor geen halve voedingsspanning.
Heb R200 en R201 vervangen.
De 303 speelt weer!
