Schadowschakelaar (Gezocht)
door Wim Kreuger @, Ugchelen, 31-10-2019, 16:00 (2084 dagen geleden)
Ik ben op zoek naar een van deze schakelaars. [image]
De bovenste is het oorspronkelijke model, een type NE15 van Schadow en de onderste is de vervanger van C&K: de NE1839EE
Hij zit als aan-uitschakelaar in een Philips 22RH701.
Ik heb heel internet afgestruind en ik kan wel een nieuwe vinden, maar die moet dan uit Amerika komen en dan kan ik beter een andere radio kopen....
Dus als iemand zoiets heeft liggen en wel kwijt wil: graag!
Wim
Schadowschakelaar
door FredDijksman @, 31-10-2019, 16:39 (2084 dagen geleden) @ Wim Kreuger
Hallo Wim,
Kijk eens op het MFBfreaks forum of de shop, misschien hebben zij wel iets.
Groet
Fred
Schadowschakelaar
door hanswal @, Hoorn, 02-11-2019, 22:43 (2082 dagen geleden) @ Wim Kreuger
Wim,
Ik heb een flinke berg van dit soort schakelaars liggen. Ik zal morgen kijken of ik een mooi exemplaar voor je heb. Tegen verzendkosten.
Schadowschakelaar
door hanswal @, Hoorn, 03-11-2019, 11:15 (2081 dagen geleden) @ hanswal
Wim,
Niet 100% hetzelfde, maar kan werken. In het schema staan de twee schakelaars 1-2-3 en 6-7-8 parallel geschakeld.[image]
Mijn schakelaars hebben alleen de contacten 1-2-3. Er kan maximaal 24v 1A mee geschakeld worden.[image]
Voor jou en voor de meelezers: ik heb een bakje vol.
Schadowschakelaar
door Wim Kreuger @, Ugchelen, 03-11-2019, 14:06 (2081 dagen geleden) @ hanswal
Fijn!
Volgens mij werkt dit prima.
Ik heb je net een persoonlijk berichtje gestuurd.
Wim
Schadowschakelaar
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-11-2019, 15:25 (2081 dagen geleden) @ Wim Kreuger
Die kleine schakelcontacten zijn om bij afschakelen de ingangen van de versterker kort te sluiten.
Dit om dat ploppen bij aan en uit te voorkomen, of wat te dempen.
Kijk in schema en zie dat ze aan de ingang naar massa schakelen in stand UIT.
kun je bv ook doen met een klein relais bv.
Of geheel niet en dat ploppen dan op de koop nemen.
Test maar eens of het zonder acceptabel is.
Is puur tbv netheid die extra contacten.
Schadowschakelaar
door Wim Kreuger @, Ugchelen, 03-11-2019, 17:17 (2081 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad, kijk even in het schema en je ziet dat er weerstand naar aarde verbonden wordt...
R807 om precies te zijn.
