sony 9-304 ue stekker of aansluit volgorde gevaagd (Toestel of techniek)
door rvh , 's-Gravenhage, 08-11-2019, 19:31 (435 dagen geleden)
220 volt of 12 volt snoer zit er niet bij wie weet welke pennen te gebruiken voor de 220 en welke voor de 12 volt?.Of aansluitsnoer helemaal mooi .Alvast bedankt gr ruud
door kris
, Gent, België, 08-11-2019, 19:52 (435 dagen geleden) @ rvh
Je kan het door meting met een ohmmeter vrij eenvoudig achterhalen.
Tvtje alvast aanzetten.
Dan even snuffelen met de ohmmeter welke twee van de vier pinnen een constante weerstand van enige kOhm heeft en voor de zekerheid beide pinnen ook even meten tegenover chassis. moeten beide oneindig meten tov chassis.
door Oldtimer , Oegstgeest, 08-11-2019, 20:26 (435 dagen geleden) @ rvh
Zie het schema:
Willem
bedankt allebei gr ruud
door rvh , 's-Gravenhage, 08-11-2019, 21:10 (435 dagen geleden) @ Oldtimer
door Goldline , Velsen, 08-11-2019, 22:04 (435 dagen geleden) @ rvh
even voor de duidelijkheid op accu gebruik :
door Oldtimer , Oegstgeest, 09-11-2019, 03:43 (435 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Oldtimer, 09-11-2019, 03:52
De aansluitingen van de meest rechts getekende connector zijn in overeenstemming met die van de connector daarnaast (de accu aansluiting).
Dat zou betekenen dat de aansluitingen op de twee onderste pennen van de meest links getekende connector, zoals door Sony getekend, niet kloppen, ze moeten verwisseld worden.
De TS moet dus als hij een gelijkspanning aansluit voor alle zekerheid eerst controleren welke pen aan massa (= 0V) ligt!
Zie de door mij gecorrigeerde tekening:
Willem
door rvh , 's-Gravenhage, 09-11-2019, 07:06 (435 dagen geleden) @ Oldtimer
komt goed ga hem eerst proberen op 12 volt daarna op 220 gr
door franc , Loosbroek, 09-11-2019, 08:43 (435 dagen geleden) @ Oldtimer
Wat doet C906(100uF/15V)?
Dit heb ik nog nooit gezien over een smoorspoel, beetje tegenstrijdig, niet?
Het enige wat ik kan bedenken is een evt onderdrukking van inductie door de sm. spoel.
Groet Frank
door Oldtimer , Oegstgeest, 09-11-2019, 10:07 (435 dagen geleden) @ franc
De elco vormt samen met de smoorspoel een parallelkring waarvan de resonantiefreq. rond de 100 of 120Hz ligt. Een eigenschap van zo'n kring is dat hij hoogohmig is. De rimpel op de voeding wordt zodoende extra onderdrukt.
Willem
