N1500/1501 platte snaar 5 i.p.v. 6mm? Aandrukrol + Doc. 1501 (Gezocht)
door Cornelisjan , Lunteren, 18-11-2019, 13:23 (1593 dagen geleden)
Gewijzigd door Cornelisjan, 18-11-2019, 13:32
Beste vakgenoten,
Ben al geruime tijd bezig een N1500 en en N1501 op te knappen.
Hiervoor ben ik op zoek naar 3 items.
A. Platte snaar (5mm breed en geen 6mm) voor aandrijving koppentrommel
Wat mij is opgevallen dat snaren van 6mm breedte gaan torderen en naast een van de pulley's gaan lopen zowel bij de N1500 als bij de 1501. Heeft iemand ook deze ervaring of moet het met een 6mm snaar toch lukken?
Tot nu toe zitten in de meeste originele machine's alleen 5mm platte snaren volgens diverse bezitters van deze machine's. Ik hoor graag de ervaringen op dit forum.
Ik heb bij 2 leveranciers snaren sets besteld. De 1e bestelling bij MFB leverde een 6mm platte snaar op.
Bij Van Schaik Consultancy in Lekkerkerk informeerde ik hoe breed de platte snaar was.
Ik kreeg als antwoord 5mm en vervolgens kreeg ik doodleuk ruim 6mm geleverd en ook nog veel duurder dan 1e leverancier.
Inmiddels een flink aantal mails verstuurd maar ik hoor niets meer. Bedankt voor de tip Dominic!
B. Aandrukrol N1500 t/m N1700 alle typen zelfde rol.
C. Papieren service manual N1501
Vriendelijke groet,
Cor
door soundman2 , Wouw, 18-11-2019, 13:58 (1593 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door soundman2, 18-11-2019, 14:00
Bij een platte snaar hoort een enigszins bolle poelie. Een platte snaar heeft nl de neiging om het hoogste punt op te zoeken. Loopt een platte snaar tegen de zij flenzen van een poelie (voor zover aanwezig), dan zal de snaar boven op een flens gaan lopen.
Uit een oude winkel voorraad heb ik wat platte snaren, veelal voor pick-ups. Wat is de lebgte van de snaar? Ik kan dan zien of er videosnaren bij zitten.
door Cornelisjan , Lunteren, 18-11-2019, 15:13 (1593 dagen geleden) @ soundman2
Henk de platte snaar heeft een lengte van ongeveer 352 mm.
door soundman2 , Wouw, 18-11-2019, 15:58 (1593 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ik ga de snaren doorzoeken die ik heb.
door Goldline , Oranjedorp, 18-11-2019, 16:26 (1593 dagen geleden) @ Cornelisjan
112 X 0,6 X 5 mm ? (112 is binnen diameter )
zo ja, bestelnummer BTL27173 bij Eletro-Andijk.
door Cornelisjan , Lunteren, 18-11-2019, 20:25 (1592 dagen geleden) @ Goldline
Cees de maten welke jij doorgeeft zouden een goede snaar voor mij kunnen opleveren.
Ik heb gezocht in de Webwinkel van dit bedrijf maar daar kan ik het bestelnummer BLT27173 niet vinden. Kan jij hem wel vinden soms? Anders stuur ik even een mail.
In ieder geval alvast bedankt.
Cor
door Goldline , Oranjedorp, 19-11-2019, 10:17 (1592 dagen geleden) @ Cornelisjan
Cor, je zal die winkel even een mailtje kunnen sturen.
Denk dat Siem wel deze snaar kan leveren.
door soundman2 , Wouw, 18-11-2019, 19:58 (1592 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door soundman2, 18-11-2019, 20:00
Ik heb een snaar van 5 breed. De dubbelgevouwen lengte is 21 cm. Dat gaat hem dus niet worden.
Derest zijn heel lange pu snaren of veel korter.
Ik kan je derhalve niet verder helpen.
5mm zit er trouwens helemaal weinig bij.
Een mogelijkheid is de flenzen verwijderen met een draaibank, maar dan is er geen weg terug.
door Bjorn Kusters , 18-11-2019, 16:54 (1593 dagen geleden) @ Cornelisjan
Dit was ook mijn ervaring met de mfb freaks snaar...te breed en tegen de flens aan lopen.
Ik dacht dat Maurice me destijds al zei dat de snaar smaller zou moeten zijn.
Hij kan er vast meer over vertellen.
Gr Bjorn
door Maurice , Dordrecht, 18-11-2019, 17:14 (1593 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Gewijzigd door Maurice, 18-11-2019, 17:15
Bjorn,
Dat was de LDL1002
7mm ipv 6
En dan liep de snaar ook over de flens gevolg gaat zwalken zeg maar.
Uiteraard gevolgen voor de toeren.
Immers belangrijk dat de snaar goed over de bolling loopt welke de toeren bepaald.
Bv zeker als je een vierkante of ronde snaar gebruikt dan gaat deze op de smalste
ronding lopen.
Soms maakt dat niet uit maar bv wel bij toeren gevoelige zaken als toonas
of koptrommel.
door Cornelisjan , Lunteren, 18-11-2019, 21:26 (1592 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 18-11-2019, 21:35
Tot nu toe iedereen bedankt voor zijn bijdrage.
Sinds vandaag kan ik ook op http://www.mfbfreaks.com
Daar wil ik ook eens polsen of er N1500/1501 bezitters zijn welke een apparaat hebben met een platte snaar van ruim 6mm breedte, welke goed speelt.
Probleem is ook dat er zeer weinig ruimte tussen remschijf, welke ook vaak nog klein beetje slingert, en de beugel waarmee de remspoel gemonteerd is.
De platte snaar maakt ook nog kleine bewegingen zodat de snaar dan gaat torderen enz.
Hieronder nog een foto met maten van de aandrukrol.
door Dominic , Breda, 19-11-2019, 14:00 (1592 dagen geleden) @ Cornelisjan
Vreemd, dit is totaal niet mijn ervaring met j van schaaik. Ik bestel er al meer dan 10 jaar alles voor de VCR en LDL nog nooit problemen gehad en een fatsoenlijke kwaliteit rubber die mfb freaks niet levert. 5mm is inderdaad de correcte maat overigens.
Dominic
door Cornelisjan , Lunteren, 19-11-2019, 15:20 (1592 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Cornelisjan, 19-11-2019, 15:31
Beste Dominic,
Dan heb jij geluk gehad.
Eigenlijk is dit niet de juiste plaats om dit soort problemen te bespreken.
Maar ik kan er heel kort over zijn.
Met Google krijg je een heel duidelijk beeld van de handel en wandel van deze persoon in kwestie.
Wel opvallend dat jij de zoveelste bent die weet dat platte snaren van 6mm breed niet goed functioneren in de N150* serie.
Je zou bijna gaan denken dat deze leverancier dit ook weet
Heb jij de N1500 of een ander type video?
Cor
door Dominic , Breda, 19-11-2019, 15:56 (1592 dagen geleden) @ Cornelisjan
Ik heb de hele N15xx en N17xx serie compleet en verder de LDL1000, LDL1002 en de EL3400. Tevens heb ik er ik weet niet hoeveel uit de N1500/N1700 onder handen gehad voor anderen.
Dominic
door Cornelisjan , Lunteren, 19-11-2019, 17:13 (1592 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Cornelisjan, 19-11-2019, 17:18
Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd Dominic.
Waar koop jij de platte snaar voor de N1500 met ongeveer D=112 x B=5 x D=0,6mm en welke
binnenDiameter x Breedte x Dikte krijg jij dan geleverd? Je zei bij J. van Schaik maar die levert mij platte snaar 6,1mm breed?
door Ben , Waddinxveen, 19-11-2019, 15:56 (1592 dagen geleden) @ Cornelisjan
Heb je al eens bij Ali gekeken?, zoek op "recorder belt 5mm".
Aandrukrollen hebben ze ook, misschien zit er wat bij.
Zomaar een hint.
Groet, Ben
door Sietze Osinga , Koekange, 19-11-2019, 20:44 (1591 dagen geleden) @ Cornelisjan
Beste Cor.Ik heb laatst aandrijfsnaren besteld bij de webshop Beterbatterij.nl.Het zijn snaren van 195mm lang,0,7mmdik en 5mm breed.Misschien heb je daar iets aan? Succes.
Sietze.https://www.beterbatterij.nl/v-riem-origineel-onderdeelnummer-turntable-195-x-0.html
door Cornelisjan , Lunteren, 19-11-2019, 21:22 (1591 dagen geleden) @ Cornelisjan
Cees de 112 x 5 x 0,6mm wordt niet meer geleverd wegens minimale inkoop 200 stuks en een te geringe omzet.
Ben en Sietse bedankt, mijn zoektocht gaat verder
door Harm , Enschede, 27-11-2019, 01:19 (1584 dagen geleden) @ Cornelisjan
Beste Cornelisjan,
in mijn zoektocht naar een ontbrekende snaar voor mijn Philips EL3402 kwam ik de fa. Thakker tegen.
https://www.thakker.eu/riemen/auf-mass/thakker-flachriemen-110-0-x-5-0-x-0-6-umfang-345-mm/a-8297/
Is dat iets voor je?
Hartelijke groet,
Harm.
door Cornelisjan , Lunteren, 27-11-2019, 12:40 (1584 dagen geleden) @ Harm
Hallo Harm,
Via AMAA PickupNaald.nl reeds een en ander besteld en ga dit de komende tijd uitproberen.
Een betrouwbaar adres heb ik gemerkt en gunstige prijzen.
Wel heel erg bedankt voor je tip.
Cor
