Heeft er iemand informatie over het 14pin IC ITT492 ?
IC ITT492
door franshack , Hengelo ov, 24-11-2019, 17:56 (1587 dagen geleden) @ Bredero
Er zijn waarschijnlijk HIER gegevens te vinden
1984 DATA Book Interface and Memory Discontinued Devices Edition2
succes
The boldness of ignorance:
Tesla
IC ITT492
door Bredero , Vlaanderen, 24-11-2019, 19:37 (1587 dagen geleden) @ franshack
Wat een service , dit is wat ik zoek, het is een grote hulp om de oude IC's terug te vinden.Met dank.
IC ITT492
door franshack , Hengelo ov, 25-11-2019, 13:00 (1586 dagen geleden) @ franshack
Tesla
IC ITT492
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 24-11-2019, 19:41 (1587 dagen geleden) @ Bredero
Is dat het enige opschrift op het IC?
Wat is de context (waar zit het IC in)?
IC ITT492
door Bredero , Vlaanderen, 24-11-2019, 23:31 (1587 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De vermelding op het IC is ITT492 met nog een nummer 7335.
Dit IC wordt gebruikt in een kleine frequentie teller van SOAR model SE841.
Het is een diplay-driver voor 6 7seg display's maar dit toestel worden er maar 4 drivers gebruikt.Intussen een eigenaardige vaststelling gedaan, namelijk dat de aansluiting van de 5 volt voeding aan de IC pin niet gebruikt wordt. Het inwendige van dit IC is in bijlage.
IC ITT492
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 25-11-2019, 00:46 (1587 dagen geleden) @ Bredero
Daar is toch wel iets uit af te leiden. Ik neem aan dat de frequentieteller dan 4 common cathode displays heeft, dat dit de cathode drivers zijn en dat ze bestaan uit open collector darlingtontrapjes of iets dergelijks. Dan werkt het ook zonder + aansluiting waar mogelijk alleen blusdiodes of pullupweerstanden aan zitten.
7335 zal de datumcode zijn, maar ik vroeg er naar omdat het nooit kwaad kan om zulke dingen te dubbelchecken.
IC ITT492
door Bredero , Vlaanderen, 25-11-2019, 10:51 (1586 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Je zal in de goede richting zitten Maarten, de vier uitgangen van dit IC gaan rechtstreeks naar de vier displays.Er zit ook een ander IC in de schakeling namelijk MS561RS deze heeft een BCD uitgang die via pullupweerstanden zoals jij ze noemt, aangesloten is.Ik begin het vermoeden te krijgen dat het is ITT492 waarmee ik begonnen ben niet defect zal zijn.Dus verder zoeken.
Ik voeg hier een paar foto's toe om de zaak wat duidelijker te maken.
IC ITT492
door Maurice , Dordrecht, 24-11-2019, 20:20 (1587 dagen geleden) @ Bredero
Wat ik kan vinden:
ITT-492 Segment-Digit Parallel-Input Display Driver Ceramic IC DIP-14 7.5V
