Schema gezocht N 5438 (Toestel of techniek)
door Jan Dirk , Stadskanaal, 20-02-2009, 21:24 (5557 dagen geleden)
Beste iedereen,
Ik ben op zoek naar de service documentatie, en eventueel onderdelen O/W kop, wiskop voor dit cassettedeck Philips N5438.
De opname gaat tot aan de VU meters er wordt niet gewist en na het afspelen een zwak vervormd geluid.
Afspelen van bespeelde bandjes gaat trouwens perfect.
groet JD
door Maurice , Dordrecht, 21-02-2009, 00:14 (5557 dagen geleden) @ Jan Dirk
Wiskop spoeltje kun je eenvoudig meten.
maar controleer of er wel bias is - of wel de oscillator loopt.
bekijk gelijkwaardige philips
door ruud, 22-02-2009, 16:08 (5556 dagen geleden) @ Maurice
NEEE, niet wiskopje meten, want dan gaat er eengelijkstroompje doorheen wat permanente magnetisatie kan veroorzaken.
Wis oscilator is gewoon defect, daarom geen wissen EN geen bijstroom en dus vervormde opname.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 22-02-2009, 16:39 (5555 dagen geleden) @ ruud
Helaas Ruud,
Dit is inmiddels helaas al geschied maar is het niet zo dat deze kop van ferroxcube materiaal is en dus minder gevoelig remanent magnetisme?
En je kunt het ook nog de-magnetiseren toch?
Naar mijn bevindingen werkt de wis-oscillator wel want ik heb dit met de scoop gemeten bij losgetrokken stekker van de kop, en op de aansluitingen, dus de kop maakt dan ook geen deel uit van de oscillator
groet JD
door ruud, 22-02-2009, 16:44 (5555 dagen geleden) @ Jan Dirk
Als de wisoscillator werkt moet het mogelijk zijn op een schone, lege cassette een onvervormde opname te maken. Neemt dan dus wel op maar wist niet.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 22-02-2009, 18:49 (5555 dagen geleden) @ ruud
Ok Ruud, Bedankt `k ben vanavond even uit de running
groet Jan Dirk.
door Willem Roseboom , Amersfoort, 21-02-2009, 13:17 (5557 dagen geleden) @ Jan Dirk
Hallo Jan Dirk,
Ik heb hetzelfde deck en bij mij is de wiskop gebarsten en in de barst zit zwarte smurrie. Ik hoop dat dit bij jou niet het geval is want hier weet ik geen oplossing voor. Bij mij kun je de barst zien in het vlak waar hij langs de band gaat. Ik heb weleens begrepen dat dit met de warmteontwikkeling in de wiskop te maken heeft.
Willem
Ps. misschien weet iemand in welke decks deze kop nog meer zit?
door Jan Dirk , Stadskanaal, 21-02-2009, 22:20 (5556 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Hallo Willem, Maurice,
Ik heb inderdaad hetzelfde probleem, er zat een plakkerige substantie op de wis kop en geen biasspanning want de kop meet "0"Ohm kortgesloten dus. Wanneer ik de kop lostrek is de spanning van ± 40khz wel aanwezig.
Ik heb nog een service documentatie van de N2538 liggen en zo te zien wordt daar het zelfde deck in gebruikt, misschien nog om te bouwen naar een ander kopje??
groet Dirk
door Maurice , Dordrecht, 22-02-2009, 10:28 (5556 dagen geleden) @ Jan Dirk
Volgens mij komt dat allemaal niet zo heel kritisch.
Kan je eenvoudig als het past div gebruiken.
Maak eens een foto van die kop.
Kan ik eens in het bakje kijken of ik iets passends heb liggen.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 22-02-2009, 12:09 (5556 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Ik heb zelf ook nog iets gevonden wat er op lijkt, het heeft wel een lage weerstand ± 5 ohm ik neem aan dat dat normaal is bij een wiskop.
Hierbij ook nog even een foto als je hier tenminste iets mee kunt, anders moet ik het deck maar eens uitbouwen.
groet JD
door Willem.H.N. , Enschede, 22-02-2009, 12:33 (5556 dagen geleden) @ Jan Dirk
Jan is het zoiets? komt uit een Philips sloper maar niets aan versleten.
Meet met een dig.t. meter 3,4 ohm.
grt. willem.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 22-02-2009, 15:26 (5556 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Zo ziet het er inderdaad ongeveer uit, ik had zelf ook nog zoiets liggen dat meet ongeveer 5 Ohm.
Ik heb het deck inmiddels uitgebouwd en zag dat het aandrukrolletje ook barsten vertoond.
Misschien kan onze downunder Jan Post nog iets voor ons betekenen (zie oude radio forum)ik zag dat hij weer present is.
groet JD
door Willem.H.N. , Enschede, 22-02-2009, 15:36 (5556 dagen geleden) @ Jan Dirk
De ohmse waarde kun je beter even meten met een dig.t meter.
Het aandrukrolletje is zeker aan vervanging toe, als J.Post er geen heeft dan geef me de maten maar even door want heb er nog enkele nieuwe liggen.
Schema gezocht N 5438-wat is dat voor troep?-jammer
door Maurice , Dordrecht, 23-02-2009, 19:32 (5554 dagen geleden) @ Jan Dirk
Je hebt pech, ik ook, mijn koppen zijn ook stuk.
Moest ze uit het bakje trekken.
Helemaal kleverig en dergelijke.
Hier zitten gewoon aan elkaar geplakt.
1 mist zelfs al een ferriet stukje.
Aan de achterkant kijk je nu zo naar ninnen toe bij beide koppen.
Helemaal leeggelopen.
Zou dat voor rommel zijn?
door Jan Dirk , Stadskanaal, 23-02-2009, 22:06 (5554 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Die kleverige substantie zal waarschijnlijk een soort lijm zijn waarmee de ferroxcube delen van de kop mee gelijmd zijn, maar vraag mij niet waarom dit uit zichzelf ontbind (zal wel een fabrieksfoutje zijn).
Die van mij viel tijdens het los-solderen zelfs uit elkaar.
Ik had dus nog wel een goede in mijn bakske liggen met als resultaat
een goede opname alleen moet de wiskop nog beter worden afgesteld.
Zijn hier nog tips voor??
Er wordt gewist met een frequentie van 100Khz en de spanning over de kop is bijna 35Vt
mvg JD
door Willem.H.N. , Enschede, 23-02-2009, 22:20 (5554 dagen geleden) @ Jan Dirk
Zover ik weet heeft de wiskop een vaste opstelling en zijn de opn/weerg. koppen verstelbaar.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 23-02-2009, 22:56 (5554 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Jan Dirk, 23-02-2009, 23:00
Beide,.... zie foto voorgaande posting van 22-02-2009, 16:26
O,ja...en de maat van de aandrukrol waarom je vroeg is 12mm rond en ±8mm dik
groet JD
door Willem.H.N. , Enschede, 24-02-2009, 11:07 (5554 dagen geleden) @ Jan Dirk
De aandruk rolletjes die ik heb liggen zijn 12,8mm rond en 8,4 mm dik
de asgat is 2,5mm en van 2mm.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 27-02-2009, 23:51 (5550 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Ik denk dat de diameter bijna 1mm meer niet zoveel uitmaakt alleen de dikte, is dat de dikte van het rubber of totaal met de asbus? (is meestal van nylon)
Ik zal het deck even uitbouwen om de as nog even te meten.
groet JD
door Willem.H.N. , Enschede, 28-02-2009, 08:33 (5550 dagen geleden) @ Jan Dirk
Als je de aandrukrol eruit hebt maak even een foto van de asgat met flens/asbus.
Er zijn er met een klein opstaand randje en met flakke busjes.
Totale dikte wat ik gemeten heb is 8,4 mm.het rubber wieltje opzich is 6,4 mm.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 28-02-2009, 16:33 (5549 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Jan Dirk, 28-02-2009, 17:14
Hallo Willem,
Hierbij de foto van het aandrukrolletje.
UPDATE..Trouwens in de service documentatie van de N2538 wat hetzelfde deck heeft staat een Philips code nr 4822 403 40082 vermeld, dus mocht iemand zoiets nog hebben liggen dan houdt ik mij aanbevolen
groet JD
door Willem.H.N. , Enschede, 28-02-2009, 16:59 (5549 dagen geleden) @ Jan Dirk
Ik heb er 1 die voldoet aan de asmaat en de buitenmaat en breedte van het rubberwieltje maar niet aan de totale dikte, die zou je dan aanweerskanten
op moeten vullen met een ringetje, de flensjes zijn dus wat dunner, totaal 5,5mm.
Misschien nog een mogelijkheid om alleen de rubberring overzetten.
Zie jouw Mail
door Jan Dirk , Stadskanaal, 28-02-2009, 17:21 (5549 dagen geleden) @ Willem.H.N.
door Jan Dirk , Stadskanaal, 04-03-2009, 22:34 (5545 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Bedankt voor zending, ik heb het rubberwieltje overgezet op het flensje anders moest er teveel worden opgevult. Na het goed afstellen van de wiskop werkt de zaak weer als nieuw
p.s. heb de Couscous inmiddels besteld
mvg Jan Dirk
door Willem.H.N. , Enschede, 05-03-2009, 07:31 (5545 dagen geleden) @ Jan Dirk
Ik moest even denken wat je er mee bedoelde
maar toen besefte ik dat ik het in een reclame foldertje gewikkelt had.
Goed idee om het rubber over te zetten, heb ik ook wel eens gedaan bij video's.
grt. willem.
door Maurice , Dordrecht, 25-02-2009, 00:44 (5553 dagen geleden) @ Jan Dirk
Bekijk hiervoor bv de gegevens van N2521, deze heeft een uitgebreide manual.
Kun je ideeen uit halen.
Bias kun je controleren met steeds een opname maken en luisteren .
Deze zal je enig bij moeten stellen denk ik.
Ook wis eigenschappen, eenvoudig een opname wissen leeg.
controleer dan ook of kant B niet deels leeg gaat.
Neem ook een frequentie karakterestiek op.
dat doe je met toongenerator en AC-mV meter.
Zie je bij welke frequentie de boel gaat afvallen.
BV iedere 20 sec een frequentie op de band zetten.
Neem meerdere kleine stappen in lage kantelpunt en hoge kantelpunt.
Tussendoor grote stappen.
Bv hoog kantelpunt is meestal ergens 15KHz of de betere 19KHz
door ruud, 22-02-2009, 16:11 (5556 dagen geleden) @ Jan Dirk
Ik denk dat wiskoppen altijd bijna nul ohm meten, maar als er met het oog iets mee mis is kan en zal het wel de oorzaak zijn.
Sommige wisoscilatoren gebruiken de wiskop in het circuit, als deze defect gaat zal er ook geen bijstroom meer zijn.
door ruud, 22-02-2009, 16:07 (5556 dagen geleden) @ Jan Dirk
Wis oscillator defect.
Heeft niets met koppen te maken , dus daar hoeft niet naar gekeken of gemeten te worden.
