9V batterij ontploft-ooit eens (Toestel of techniek)
door Maurice , Dordrecht, 09-12-2019, 23:05 (1597 dagen geleden)
Krijg nu wat.
Heb een bakje met mijn K12 afstand bediening.
Meeste kennen dat wel rechts achter hebben o.a die K12's een AB houder zitten.
Daar toestel weinig aan staat gaat uiteraard die 9V batterij er uit.
Ik pak die batterij en zie hier!
Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Simpel ontploft.
Dat terwijl batterij gewoon los ligt.
Kijk Rechts boven is een van de interne serie batterijen ontploft.
Staat geen houdbaarheids datum op de batterij.
Laatste keer gebruikt? hmm jaar of 2?
Toestel staat wel vaker aan maar gebruik dan zonder ab.
Laatste keer dat ik zo'n 9V open haalde (ettelijke decennia terug)
waren het nog gestapelde rechthoekjes, nu 6 kleine penlites lijkt het.
door Roland Huisman , Zwolle, 10-12-2019, 08:02 (1597 dagen geleden) @ Maurice
Let's make things better... Mooi slogan, maar wanneer beginnen ze daarmee?
Als het nu een Chinese lithium was dan vond ik dit niet raar.
Maar dit had ik nog niet eerder gezien. Philips is niet meer wat het was.
door Hunter , 10-12-2019, 09:07 (1597 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Hunter, 10-12-2019, 09:09
Dit is niet voorbehouden aan Philips. Ik hoorde ooit een droge knal vanaf mijn bureau, maar kon niets vinden.
Een paar dagen later ontdekte ik een Duracell met dezelfde verschijnselen als op de foto van TS. Batterij was niet nieuw meer maar ook niet leeg. Op het moment van de plof niet aangesloten, en er was ook geen mogelijkheid om sluiting te maken.
Gewoon plof.
door Ben , Waddinxveen, 10-12-2019, 13:43 (1597 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik kijk er misschien iets logischer tegenaan.
Bij een 9V zinkbatterij wordt de inwendige weerstand hoger naarmate de tijd vordert.
Daarbij kunnen de overige cellen geen kwaad doen.
Bij een 9V alkaline batterij wordt de inwendige weerstand lager.
Daarbij kunnen de overige cellen die ene cel "opblazen".
Dit heeft denk ik niets met een Chinese product te maken maar eerder met ongelijkmatige cellen.
Groet, Ben
door Oldtimer , Oegstgeest, 10-12-2019, 14:34 (1597 dagen geleden) @ Ben
Een interessante theorie echter bij elke batterij neemt de inwendige weerstand toe bij veroudering of belasting.
Dat is dan ook de reden dat de klemspanning van de batterij zakt, immers Ek=EMK-(IxRi).
Als een aantal batterijcellen in serie staat en belast wordt dan kan het voorkomen dat, als de cellen niet dezelfde capaciteit hebben, er een cel veel eerder ontladen wordt waarbij de klemspanning van die cel zelfs tot 0V kan zakken.
In dat geval kunnen de andere cellen dan een poging doen om die ene totaal ontladen cel op te laden, zij het met de verkeerde polariteit. Aangezien de inwendige weerstand van die ene cel relatief hoog zal zijn en dus stroombegrenzend zal werken zal die negatieve laadstroom niet tot extreme verschijnselen leiden.
Zelf denk ik dat de explosie van de batterij eerder een kwestie is geweest van een fabricageprobleem, bijvoorbeeld sluiting tussen + en - door een van de doorverbindingen op de batterij.
Willem
door Hunter , 10-12-2019, 14:49 (1597 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Hunter, 10-12-2019, 14:57
Het logische ontgaat mij volledig. Er staan zes cellen in serie en de kring is niet gesloten (onbelast dus), er loopt totaal geen stroom. Hoe de andere cellen dan een zwakkere broeder kunnen 'opblazen' is mij een raadsel.
Leuke gok, maar niet relevant.
door Ben , Waddinxveen, 10-12-2019, 15:10 (1597 dagen geleden) @ Hunter
Willem geeft een theorie van een sluiting door een fabricageprobleem.
Maar waarom dan zo laat met een bijna lege batterij.
Hunter geeft aan dat het niet kan maar heeft wel hetzelfde meegemaakt.
Probeer toch de logica aan te houden anders blijft het een raadsel.
-Heeft die ene cel zichzelf opgeblazen en waarom dan.
-Is het afdekpapier in de tijd geleidend geworden door lekkage.
Als dat laatste waar is dan kunnen de andere cellen wel degelijk hebben meegeholpen.
Groet, Ben
door Ben , Waddinxveen, 10-12-2019, 21:13 (1596 dagen geleden) @ Ben
Niet om gelijk te willen hebben maar ik zit met paracetamol achter de PC.
Kan verder niet veel doen en ben te nieuwsgierig hoe dit nu kan.
Heb een tekening gemaakt die iets meer kan verduidelijken.
Gaarne uw edel commentaar.
Groet, Ben
door Maurice , Dordrecht, 10-12-2019, 22:23 (1596 dagen geleden) @ Ben
Nee dan zou ik echt een brandspoor op karton moeten zien.
Deze is droog, net nog even bekeken.
Zwarte blakertje is van de ontploffing en oppervlakkig.
Zelf denk ik echt inwendig van het pen-batterijtje.
Datum heb ik gevonden, is 2017-07 . Dus dat valt best mee.
door franc , Loosbroek, 10-12-2019, 23:29 (1596 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door franc, 10-12-2019, 23:30
Maurice,
Er staat dan ook op de batterij: “Best before” en dan zie je eigenlijk nog niks.
Misschien wel “Best before” de knal!
Maar zonder gekheid, het zal beslist wel meer voorkomen maar waarschuwingen hiervoor: ho maar!
Terwijl er op elk pakje sigaretten de tekst staat dat je doodgaat.
Zo gezond lijkt me dit overigens ook niet!
En nog erger; hoe moet dat straks allemaal met de auto batterijen als alle verbrandingsmotoren van de weg gejankt zijn door onze overheden.
Groet Frank
door Hans van Kampen , Voorhout, 10-12-2019, 17:56 (1597 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik denk Roland dat dit de reden is dat die slogan niet meer wordt gebruikt.
door Roland Huisman , Zwolle, 10-12-2019, 18:50 (1596 dagen geleden) @ Hans van Kampen
door neutronic , Bergen NH, 16-12-2019, 16:16 (1591 dagen geleden) @ Roland Huisman
Intern hanteerden wij de slogan: ""Let's make better things "".
BTW. Philips maakt zelf al jaren geen batterijen meer in eigen huis.
Jard N.
door franc , Loosbroek, 10-12-2019, 14:16 (1597 dagen geleden) @ Maurice
Ik kijk er niet meer van op.
Wel dat de samenstelling van een 9V blokje anders is.
Ik weet ook niet beter dan een stapeltje rechthoekige cellen.
Ze zijn ook wat dikker dan dat ze heel vroeger waren.
Ik heb enkele jaren terug iets anders gehad met een Alkaline penlight;
Ik soldeerde er twee draadjes aan, logisch dat de batterij wat warm wordt.
Echter na de soldering ging de opwarming nog even door.
De batterij maar naar buiten voor de zekerheid, maar er gebeurde verder niets en was daarna ook niet leeg.
En intussen weer afgekoeld.
Er gebeuren zo meer dingen; bij het ontsteken van een gloeilamp klapte het glas los en kreeg de peer op mijn hoofd.
Lamp was pas aan diggelen op de grond.
Dit 2 keer meegemaakt bij verschillende armaturen.
Nooit gesnapt hoe dit kon!
Fittingen waren na verwijderen restanten nog gewoon heel, ook geen kortsluiting in de fittingen zelf.
Groet Frank
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 10-12-2019, 16:07 (1597 dagen geleden) @ franc
Daar kijk ik dan weer niet van op. Dat is een kwestie van 6F22 versus 6LR61. De meeste alkalines bestaan uit 6 potloodcelletjes LR61 terwijl de meeste zinkkoolbatterijen bestaan uit 6 vlakcelletjes F22.
door Maurice , Dordrecht, 10-12-2019, 18:10 (1597 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door Maurice, 10-12-2019, 18:13
Ah top, weer wat geleerd.
Verder enige dat ik kan bedenken van het ontploffen is een of andere inwendige
sluiting door chemische wijziging.
En er ontstaat een ketting reactie.
door Roland Huisman , Zwolle, 10-12-2019, 19:01 (1596 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Roland Huisman, 10-12-2019, 19:05
sluiting door chemische wijziging. En er ontstaat een ketting reactie.
Dat ligt het meest voor de hand inderdaad. Dat is ook bij veel lithium
batterijen het geval als het misgaat. Een kleine vervuiling kan al genoeg zijn.
Een vriend van mij heeft mij eens laten zien hoe het er bij vooral kleine Chinese
fabriekjes toegaat om die batterijen te maken. (Niet best...)
Dat er tegenwoordig nog ergens Philips op staat heeft helaas niets meer
met de kwaliteit te maken van die we vroeger kenden...
Ik moet ineens aan een batterijtestje denken wat ik een paar jaar geleden deed:
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10255
Groeten, Roland
door soundman2 , Wouw, 14-05-2020, 18:06 (1441 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door soundman2, 14-05-2020, 18:08
Staat ook in de typeaanduiding op de batterij 6F22 of 6LR61
door kris , Gent, België, 10-12-2019, 22:39 (1596 dagen geleden) @ franc
Nooit gesnapt hoe dit kon!Fittingen waren na verwijderen restanten nog gewoon heel, ook geen kortsluiting in de fittingen zelf.
Groet Frank
Als de de gloeidraad breekt (wat meestal bij het inschakelen gebeurd) kan er zich bij gasgevulde gloeilampen een boog vormen die een zodanig golffront vormt dat de ballon losscheurt of uit elkaar knalt. Kan ook zijn dat de zekering in de voet door de boog geknald heeft en de peer heeft doen afscheuren. komt maar zelden voor, maar ook ooit een een stevige flits en een "gevallen peer" meegemaakt.
door franc , Loosbroek, 10-12-2019, 23:24 (1596 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Een zekering in de voet?
Wat is dat dan?
Het is nl enkel een gloeilamp.
Ik vergat er bij te vermelden dat het wel met een redelijke knal gepaard ging dat loskomen.
De beide keren betrof het kleine lampjes van Osram, ik dacht 25 of 40 watt.
Groet Frank
door Peter1952 , Almere, 10-12-2019, 23:40 (1596 dagen geleden) @ franc
Hetzelfde is mij ook eens gebeurd, nu ongeveer 35 jaar geleden, ook met een Osram lamp.
Bij het inschakelen van het licht volgde een enorme knal en zat ik in het donker. Medebewoners hadden niets in de gaten. De ballon van de lamp was door de knal dwars door de buitenballon van de plafonniere gegaan, deze lag tussen de scherven op de grond. De ballon van de lamp was nog heel. Ook in een verder verleden zijn bij ons thuis Osram lampen met een knal gesneuveld.
Ik heb zelfs onlangs meegemaakt dat bij het sneuvelen van een lamp een vonk te zien was. Toen ik een nieuwe lamp bekeek, zag ik dat er een heel dun draadje naar de huls van de fitting ging. Bij de defecte lamp was het draadje doorgebrand.
Toch een zekering?
Peter
door franc , Loosbroek, 11-12-2019, 00:01 (1596 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door franc, 11-12-2019, 00:04
Je zou kunnen denken dat de wolfram draad bij binnenkomst in de ballon of nog in de voet sluiting maakt.
Anders kan er nooit een grote stroom lopen richting gloeidraad.
Het rare is idd dat de ballon pas stukgaat bij het neerkomen en met een kracht gelanceerd wordt als ook de plafonniere sneuvelt bij jou.
Bij mij is het een jaar of 15 geleden gebeurd en sindsdien nog een keer.
Ook niemand die het geloofde als je dit vertelde!
Groet Frank
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 11-12-2019, 01:59 (1596 dagen geleden) @ Peter1952
Dat dunne draadje is inderdaad een zekering. Om kosten te besparen worden daar gewoon de aansluitdraadjes voor gebruikt, in of buiten de ballon. De enige lampen die ik ken met een echte losse glaszekering in de voet, zijn persglaslampen. Mogelijk omdat die gevaarlijke scherven geven als ze knallen?
door kris , Gent, België, 11-12-2019, 09:01 (1596 dagen geleden) @ franc
Hoi Kris,
Wat is dat dan?
Het is nl enkel een gloeilamp.Ik vergat er bij te vermelden dat het wel met een redelijke knal gepaard ging dat loskomen.
De beide keren betrof het kleine lampjes van Osram, ik dacht 25 of 40 watt.Groet Frank
Ja, gasgevulde lampen hebben een zekering in de voet, meestal in de buurt van de (glazen) voet. Ziet eruit als dun stukje draad, zoals hieronder vermeld, soms ingesmolten in glazen buisje.
Als er zich een boog vormt bij breken gloeidraad, dan moet je die asap stoppen, anders knalt het nog veel harder . (Die boog blijft niet door de gloeidraad lopen, maar springt over naar de steunen, die in tegenstelling tot de gloeidraad wel een grote stroom kunnen leveren)
door ElektroNick , Kalmthout (Antwerpen - België), 13-12-2019, 09:39 (1594 dagen geleden) @ kris
Kris,
Mijn excuses om het topic te storen maar kan je met mij eens contact opnemen aub.
Ik probeer je al enkele maanden te bereiken via e-mail of via het "envelopje" op het forum, maar er loopt iets mis denk ik.
Mvg,
Nick
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 10-12-2019, 16:08 (1597 dagen geleden) @ Maurice
Soms staat de houdbaarheid niet op de bodem gestempeld maar is meegenomen in de normale opdruk van het blik.
Je kunt ook een schatting maken van de leeftijd aan de hand van het land van fabricage. België of China.
door henkk56 , 11-12-2019, 09:17 (1596 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door henkk56, 11-12-2019, 09:21
Er staat ook op "Best before made in China"
Dan weet je het wel,ze zijn wel eerlijk!
door Jan D , 13-04-2020, 21:52 (1471 dagen geleden) @ Maurice
Ook bij mij is dit nu voor de 2e keer gebeurd. Kijk uit met deze levensgevaarlijke batterij.
Jan
door Doeve , Borgercompagnie, 13-04-2020, 22:04 (1471 dagen geleden) @ Jan D
Heb ik ook al eens meegemaakt, oorzaak scheve slijtage van de cellen waar door één slechte cel overladen word.
HJD
door Oldtimer , Oegstgeest, 13-04-2020, 22:19 (1471 dagen geleden) @ Jan D
Willem
door Maurice , Dordrecht, 13-04-2020, 23:23 (1471 dagen geleden) @ Oldtimer
Beetje overdreven.
Men heeft gewoon niet na gedacht over het langdurige chemische proces
wat in de batterij, ongebruikt , ontstaat.
Wacht maar eens af als zo'n Tesla wagen 20 jaar in een veldje of schuurtje staat
weg te rotten.
Zoals heden nog steeds schuren vol staan met antieke auto's en gevonden worden.
Benieuwd hoe die Tesla's en andere accu wagens straks gevonden worden.
Zie deze wagen stond er sinds 1972.
Zoek maar eens op "Tesla Burn" en je vind al mogelijke problemen
rond batterijen.
Levens gevaarlijk rommel, accu's.
Zijn chemische bommen. En dat blijven ze.
door Samro , Sondel (Friesland), 14-05-2020, 16:38 (1441 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Samro, 14-05-2020, 16:41
Ik vond dit wel een interessant onderwerp. Het maakt veel verscnil hoelang een batterij/accu meegaat.bv mijn eerste accu in mijn Peugeot 206 ging 9 jaar mee! Maar de volgende slechts 4 jaar! Nu had ik nog een Electrolux kruimelzuiger van ongeveer 1990 en die deed het tot voor kort nog steeds op de oude accu heel goed. Nu na 28 jaar! Wil deze niet meer goed opladen. Dit is dus nog een loodaccu welke zo slecht nog niet waren dus. Ziet er zo op het oog nog wel goed uit .
