beiden deffect? toch niet! (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen , Voorhout, 23-12-2019, 19:48 (1585 dagen geleden)
Gewijzigd door Hans van Kampen, 23-12-2019, 19:51
Hallo forumlezers,
In mijn gigantische mini (kleuren) tv verzameling heb ik o.a. 2 onder afgebeelde SUPERTECH (superpech) tv-tjes van het zelfde soort. Eentje in Driebergen gekocht aan het einde van de dag voor 5 Euro maar bij thuiskomst bleek ik die al te hebben maar goed.
Die ik al had deed niets en die ik op de beurs gekocht had ook niet, alleen maar wat gerommel in het geluid en wat flitsen in het beeld
Maar na een paar uur onder spanning kwamen ze tot leven wat voor mij het signaal was dat de cap's aan een formatiebeurt toe waren.
Het beeld bleef nog lang on scherp maar toen ik na het eten terug de shack in kwam beiden een scherp beeld.
Eentje op testgenerator
En de andere op de kabel (hier naast digitaal ook nog analoog)
Wat op valt...............als je beiden open hebt de printen totaal anders van opzet zijn.
Deze met o.a. een groot 52 pins IC
En deze met 2 pc boardjes extra, links een tegen de beeldbuis en een bij de tuner rechts vooraan.
Modificaties in de loop van het fabricage proces? beiden made in Malaysia.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 23-12-2019, 20:37 (1585 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Onderop de printplaat staat, meestal ergens voor- of achteraan, een codenummer, revisienummer, revisiedatum meestal. Inderdaad goede kans dat het om verschillende revisies gaat van hetzelfde ontwerp. Ik weet niet of Kong Wah ook in Maleisië zat of daaraan leverde maar dat was een paar jaar eerder wel een van de grootste ontwikkelaars en fabrikanten van dit soort modellen.
lbeiden deffect? toch niet!
door soundman2 , Wouw, 23-12-2019, 20:49 (1585 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heel vaak zitten er ook nog Philips LSI's in (Large Scale Integration). waarbij bijv de hele videoprocessing in een Chip zit. Vergelijk dat eens met de eerste KTV's metr glasblokken als delay-lines etc.
door Peter1952 , Almere, 23-12-2019, 21:58 (1585 dagen geleden) @ soundman2
Pas toch maar op met toestellen, die (min of meer) defect zijn onbeheerd laten spelen.
Er is mij een geval bekend dat een reparateur een toestel onbeheerd had laten spelen. Toen hij terug kwam kon hij de brandweer bellen. Er kan ook een niet goed geformeerde elco klappen.
Je kunt er beter bij blijven.
Peter
door soundman2 , Wouw, 23-12-2019, 22:14 (1585 dagen geleden) @ Peter1952
Het zijn niet mijn toestelletjes hoor.......
Toch een lekke C?
door Hans van Kampen , Voorhout, 23-12-2019, 22:33 (1585 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Toestelletjes hebben paar uurtjes uit gestaan en vervolgens aan en zelfde probleem als eerst maar na tijdje werkt alles weer perfect en dat bij beide toestelletjes.
Probleem is zeer onscherp beeld aanvankelijk.
door Maurice , Dordrecht, 24-12-2019, 00:16 (1585 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Die met de 2 printen is uit 1996
die zonde is uit 1997
Zo ver ik de stikkers op de beeldbuis kan destilleren.
Zie ook die zonder printen het grote IC zitten, die zal diverse functies bevatten
die de printen opheffen.
Opstarten zal zeker elko's zijn.
Ga na flinke tijd aanstaan eens die elko's aanvoelen of ze warm geworden zijn.
Met name in de voeding van net.
Daar zal denk ik iets van een 400V elko zitten.
Mooi dat ze beide weer beeld geven.
Zo zie je maar.
Goed dat je het even tijd hebt gegeven ipv direct de vuilbak in.
Verder probeer vaardigheid te krijgen in onderzoek van datum codering onderdelen.
Dat helpt bij dergelijke onderzoekjes.
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 10:14 (1585 dagen geleden) @ Maurice
Dank Maurice voor de tips
''Ga na flinke tijd aanstaan eens die elko's aanvoelen of ze warm geworden zijn.
Met name in de voeding van net.''
De netvoeding zit niet in de toestelletjes maar hebben 12 volt ingang en met verschillende voedingen doen ze het zelfde maar zal alle C's zover toch maar even controleren.
Hieronder het beeld bij aan zetten enige tijd lang.
door kris , Gent, België, 24-12-2019, 12:40 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
lijkt dat de focusspanning het grootste probleem is.
Als de weerstanden mee in de HS gegoten zitten... die kunnen na jaren gaan varieren/onderbreken, met foute focusspanning tot gevolg. Dat het na enige tijd goedkomt kan met ionisatie te maken hebben in de HS over de weerstanden. Maar vroeg of laat gaat het dan definitief fout.
kan ook extern stof zijn op focus gedeelte. Boeltje goed schoonmaken.
groeten
Kris
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 13:08 (1584 dagen geleden) @ kris
Dank Kris,
Dan toch uiteindelijk einde oefening?, waren destijds ook goedkope toestelletjes zoals je weet.
De boel is schoon en zit geen stof op, ik weet niet of die weerstanden onvervangbaar ergens in opgenomen zijn in het hoogspannings gedeelte.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 24-12-2019, 13:16 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoogspanning blijft meestal wel heel in dit soort klein spul.
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 13:56 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nou, dat stelt me weer gerust Maarten
Kreeg al tip van Maurice om te controleren welke C er warm wordt maar is lastig te voelen, heet dat je meteen los laat is er bij geen een, het beste met bovenlip maar doe ik maar niet trouwens lastig erbij komen ook Mooie zou zijn een IR camera.
Ja, en zo maar terug zetten de verzameling in want gebruiken doe ik ze toch immers niet maar als ik eenmaal aan de weet gekomen ben dat er een defect in zit wil ik het opgelost hebben ook.
Zal eens aan schema proberen te komen, was al aan het zoeken maar loopt van het kassie naar de muur steeds weer opnieuw een scherm zonder schema.
door kris , Gent, België, 24-12-2019, 14:45 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nou, de HS houdt het bij deze kleintjes wel vol, maar daarom de focus nog niet.
De focusdeler zit , volgens ik kan zien van je foto, mee aangegoten aan de achterzijde van je HS trafo. (waar ook de regeling zit)
Ik weet natuurlijk niet zeker of het daar fout zit, maar het sterke out of focus beeld van een van je vorige foto's wijst daar wel op.
de focusspanning eens meten bij koude start met onscherp beeld en zien of die stabiel blijft geeft uitsluitsel. (moet je wel een HS probe bezitten)
Kan ook zijn dat voeding bij koud start nog veel te laag zat, maar meestal krijg je dan ook piepgeluidjes.
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 15:33 (1584 dagen geleden) @ kris
Heb ik eerder vernomen dat de HS het bij deze toestelletjes wel vol houdt in tegenstelling tot die grote kleurenbakken van eerder.
Lijkt er wel op.
Ik weet natuurlijk niet zeker of het daar fout zit, maar het sterke out of focus beeld van een van je vorige foto's wijst daar wel op.de focusspanning eens meten bij koude start met onscherp beeld en zien of die stabiel blijft geeft uitsluitsel. (moet je wel een HS probe bezitten)
Ja, en die heb ik niet. De focusspanning is toch die dikke rode kabel van boven uit de HS trafo naar buisvoet. Er gaat ook een dunnere van onder uit HS trafo naar de buisvoet.
Ja, hij krijgt gewoon 12 volt van een externe voeding binnen. Zoveel componenten zitten er niet in de tv die voor voeding zijn (denk ik)
door soundman2 , Wouw, 24-12-2019, 16:30 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
een datasheet van de bb is wel ergens te downloaden. je kunt dan uitvinden waar c aan vast zit
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 17:11 (1584 dagen geleden) @ soundman2
Zal ik ook eens naar zoeken Henk.
door Goldline , Oranjedorp, 24-12-2019, 18:33 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
C = G2
klacht lijkt in de potmeters op de lijntrafo te zitten, g2 potmeter staat meestal aan de massakant , die met de focus pot. een weerstandsdeler vormt.
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 20:09 (1584 dagen geleden) @ Goldline
Dan blijf ik het vreemd vinden dat de toestelletjes alle twee naar enige tijd perfect spelen, zal het dan komen als de zaak is opgewarmd? Wat Willem al aangaf ga ik met een föhn de zaak voor aanzetten eens verwarmen.
Is niet ‘n één of andere condensator de boosdoener? Lijkt mij meer waarschijnlijk. Het zijn allemaal radiaal C-tjes met zo’n sterretje bovenop maar er staat er geen een bol maar dat zegt niets denk ik.
door Maurice , Dordrecht, 24-12-2019, 16:34 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ah echt focus spanning die niet op orde is.
Je zou kunnen meten, is wel ca 1000V of nog hoger of deze varieert
tijdens opstart.
Of draai gewoon aan de F potmeter.
Weerstand kun je bv na afkoelen weer zien of dan daarna weer uit focus is.
Houd de beeld grootte in de gaten, varieert dat mee is echt rond die HV trafo
cq de voeding spanning primair.
in feite zijn al die schema's wel aardig identiek betreft opbouw.
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 17:09 (1584 dagen geleden) @ Maurice
Ik zal eens aan een schema zien te komen, hopelijk heeft RM.org niet als enige die want ik ben geen lid.
Uitdagend project zo.
Echt als ze een tijdje aan staan doen ze het perfect maar vanaf c.a. 15 minuten uit is het weer mis, eerst geen beeld dan opkomend flikkerend en heel onscherp met weinig groen bijdrage en geleidelijk weer voor zo'n toestel een pracht plaatje.
Moet wel een cap zijn zou je zeggen.
beide defect? toch niet!
door Oldtimer , Oegstgeest, 24-12-2019, 19:13 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Oldtimer, 24-12-2019, 19:20
Wat gebeurt er als je voor of direct bij het opstarten de lijntrafo opwarmt met een föhn?
Willem
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 20:02 (1584 dagen geleden) @ Oldtimer
Da’s een goede Willem, zal ik morgen eens proberen, wordt vervolgd.
door soundman2 , Wouw, 24-12-2019, 21:57 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Warm stoken is niet ideaal. De boel zet uit en het uitertst dunne draad van de HSP wikkeling zou zomaar kunnen breken. Ald HSP niet goed is klopt het beeld formaat niet meer. Hoe hoger de spanning, hoe kleiner het beeld, de focusseerspanning is wel te meten met een HSP probe.
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 23:29 (1584 dagen geleden) @ soundman2
Zovele zielen, zovele adviezen, dus toch geen goed idee die föhn.
Ik ga dan toch kijken bij rm.org voor een schema en kijken of er spanningen bij staan die je moet meten. Je kan wel meten maar moet wel weten wat je moet meten, ik weet niet wat de focusseer spanning is bij dergelijke 5inch kleurenpijpjes.
door Oldtimer , Oegstgeest, 24-12-2019, 23:37 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Lees de reactie nog maar eens na van kris, 24-12-2019, 12:40 daar is mijn advies op gebaseerd.
Warm stoken is natuurlijk niet hetzelfde als heet stoken.
30 tot 40 °C lijkt mij geen probleem...
Willem
door Hans van Kampen , Voorhout, 24-12-2019, 23:40 (1584 dagen geleden) @ Oldtimer
Ik ga het voorzichtig proberen Willen, idd niet heet maar warm, dank voor je tip.
door soundman2 , Wouw, 24-12-2019, 23:54 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 25-12-2019, 00:05
Als er een fout is in de lijntrafo zelf, is dat vrijwel altijd doorslag in de HSP spoel en dat komt niet goed met warmte of koude.
Bij de NVHR staat een Supertech CTV904.De lijntrafo is met een losse screen/focus regelaar.
Naast de hsp kabel heeft deze ook twee kabeltjes naar de BB voet. De schakeling zou best hetzelfde kunnen zijn.
door Hans van Kampen , Voorhout, 28-12-2019, 17:37 (1580 dagen geleden) @ soundman2
Heel sterk bij beide toestelletjes maar zou doorslag in de lijntrafo de oorzaak kunnen zijn? Je zou zeggen helemaal geen perfect beeld meer mogelijk.
door kris , Gent, België, 28-12-2019, 17:45 (1580 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nee geen doorslag. das hierboven ook niet geschreven. Wel mogelijk is een (gedeeltelijke) onderbreking in de G2/focus deler. het verklaart zowel het donkere beeld als de onscherpte.
Met wat geduld en een tandartsboor kan je de schakeleing ook extern opbouwen aan de trafo.
PS : Ooit gedaan. trafo aan de focusschakeling opgengefreesd en op zoek naar de focusspanning van de trafowikkeling. dan externe focusdeler gemaakt. Heeft tot het eind van die tv goed gewerkt.
door Hans van Kampen , Voorhout, 28-12-2019, 17:35 (1580 dagen geleden) @ Oldtimer
Hallo Willem,
Enige tijd warmte geprobeerd voor opstart maar geen resultaat.
Eerst geen beeld, c.a. 20 minuten later opkomend donker en zeer onscherp, testbeeld hier onder scherper al maar nog donker.
Later weer perfect beeld.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-12-2019, 17:55 (1580 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Het kan zijn wat Kris beschrijft, maar zonder wat meer testen en meten is er voor mij geen zekerheid. Elco's, slechte buisvoet, slechte buis durf ik allemaal ook nog niet uit te sluiten.
Een mogelijke test voor de focus/G2 potmeterunit is om eens te kijken wat er gebeurt als je eraan draait als hij slecht beeld geeft, maar ik denk dat het zin heeft om eerst met de multimeter de lagere voedingsspanningen eens af te lopen. Meten aan G2 valt in principe nog binnen het bereik van veel multimeters maar geeft geen betrouwbare aanwijzing omdat de meter een te lage inwendige weerstand heeft.
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 00:28 (1580 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Slechte elco sluit ik zeker niet uit maar slechte buis lijkt mij althans uitgesloten want een slechte buis kan nooit meer een mooi plaatje geven en dat doet ie uiteindelijk wel, denk ik hoor. Heb op advies van ander print los genomen van buisvoet en pennen met glasborsteltje gereinigd maar zat geen zichtbare oxidatie op.
Als aan één potmeter wordt gedraaid heeft dat idd invloed op de scherpte. Bij opstart niets en als het beeld goed is na tijdje reactie van scherp beeld tot onscherp en de ander uitsluitend op de helderheid.
Wordt meten ja aan G2 dan alleen heb ik geen geschikte meter maar weet wel iemand die trouwens ook een hoogspannings probe heeft.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-12-2019, 03:56 (1580 dagen geleden) @ Hans van Kampen
En hebben de potmeters dezelfde mate van invloed als het beeld slecht is dan als het beeld goed is?
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 12:03 (1579 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ja, De bovenste van de 2 potmeters regelt de scherpte. Eerst van totaal onscherp naar onscherp en na enige tijd van onscherp naar messcherp. De onderste regelaar aan de hv trafo regelt alleen de lichtsterkte uit de buis, in het begin is er geen beeld ook bij geheel verdraaien en als hij na enige tijd goed is regelt hij van donker naar overbelicht wit.
Wat mij vanmorgen opviel was dat ie bij het aan zetten snel in orde was, zo na c.a. 15 minuten.
Scherpte OK
Peanuts maar licht kleurfoutje in linker bovenhoek zichtbaar bij rood maarja, zo'n goedkoop SUPERTECH dingetje, waar hebben we het over.
Plaatje na 15 minuten opstart, gewoon niets mis mee, ja, blijft een rare fout.
Ruikt binnen wel een beetje naar ozon maar zou niet weten waar dat sproeien vandaan komt, solderingen aan de buisvoetprint hebben ze met soort dot van lijmpistool aangetipt, althans van G2 en focus bij dikke rode kabels.
door Maurice , Dordrecht, 29-12-2019, 12:19 (1579 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nee hoor die kleurvlek is er uit te krijgen met een sterke demagnetiseer spoel.
De eigen spoel is daar te zwak voor als magnetisme wat te groot is.
Is ook te doen met een dikke trafo of zoals ik het vroeger deed met de Weller soldeerpistool.
Trafo van de buis af aan zetten, dan draaiend naar de voorkant buis toe bewegen en dan draaiend er weer van af, dan pas trafo weer uit zetten.
Misschien moet je paar keer herhalen om beeld egaal goed te krijgen.
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 12:39 (1579 dagen geleden) @ Maurice
Er zit geen degmagnetiseer spoel om de beeldbuis (kosten drukken?) maar neem je tip ter harte Maurice, ik heb een demagnetiseer apparaatje om gereedschap mee te demagnetiseren.
door kris , Gent, België, 29-12-2019, 12:21 (1579 dagen geleden) @ Hans van Kampen
bekijk die lijm eens goed, en verwijder ze als het geen silicone is. Nogal wat lijmen worden met de jaren licht geleidend, en de minste geleiding in dit geval trekt je focus spanning naar beneden.
Ozon geur is nooit goed in kleine toestellen. wijst op ionisatie, ergens...
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 12:40 (1579 dagen geleden) @ kris
Mooi punt om ook naar te kijken Kris, dank!
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 13:32 (1579 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heb al gezien dat een beetje rommelen aan de print op beeldbuisvoet enorm veel uitmaakt, zal verder kijken.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 29-12-2019, 15:55 (1579 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Beeldbuisvoet doorsolderen kan ook veel schelen
Bij een k9 philips ook gedaan na hele dunne lijntjes geen terug slug
En ik had beeldbuisplug schoon gemaakt
Beeldbuis print doorsolderen evt kijken naar de onderdeeltjes erop
Succes
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 22:46 (1579 dagen geleden) @ RenéDaemen
Zal er ook naar kijken René.
De voet zit (zat) met een soort zwarte kit aan de beeldbuis verlijmt en dat is door de jaren heen een soort versteend en brokkeld er af waardoor je de pennen van de buis ziet, de voet kan je niet verder aandrukken. Verklaard ook die lichte ozonlucht denk ik van de focusseer spanning.
Wel raar dat de toestelletjes het op een gegeven moment wel perfect doen maar goed.
door Goldline , Oranjedorp, 29-12-2019, 23:59 (1579 dagen geleden) @ Hans van Kampen
zit er ook nog een vonkbrug op de print ?
meestal een snee in het pertinax,met stof er in.
door Hans van Kampen , Voorhout, 30-12-2019, 10:54 (1578 dagen geleden) @ Goldline
Ik zie geen vonkbrug op de print Cees van de beeldbuis voet maar zag wel een klein stukje bloot liggend draad van de hoogspanning naar de print wat misschien sproeit en die lichte ozonlucht geeft maar zal zeker opstart probleem niet oplossen. Ik ga er wat aan doen in ieder geval.
door Ben , Waddinxveen, 28-12-2019, 20:13 (1580 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gloeispanning beeldbuis klopt dat wel?. (als die vraag al is gesteld mag het worden vergeten)
Groet, Ben
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 00:30 (1580 dagen geleden) @ Ben
Groet, Ben
Ook een puntje om te meten, de kathodes gloeien van slechte start begin tot prima beeld even helder op.
door Maurice , Dordrecht, 28-12-2019, 21:46 (1580 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Echt die spanningen ook de gloei nazien.
Soms wordt die gloei ook gemaakt uit de Hv trafo dan via een diode gelijkgericht en een
elko van 100uF
Soms een spoel welke af te regelen is wordt de spanning bepaald.
al te vaak is in dat circuit de elko slecht.
Gezien ook de kleur fout neig ik naar beeldbuis problemen of dus gloei te laag.
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 00:48 (1580 dagen geleden) @ Maurice
Hans,
Zal dat een meten Idd
elko van 100uF
Ik geloof niet dat de gloeispanning van de Hv trafo komt want zie die draden van de buisvoet heel ergens anders circuit in lopen. In ieder geval geen lusje om de Hv trafo die vroeger de gloei van de Hv gelijkrichterbuis voorzag.
Ik zie geen spoel die af te regelen is, wel in dat amberkleurige monitortje die ik in Bladel kocht zie foto onder.
Rood omcirkeld en zit bij HV trafo.
Lijkt mij zeer waarschijnlijk
Zal het nameten Maurice.
door Maurice , Dordrecht, 29-12-2019, 11:59 (1579 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nee die spoel lijkt met de horizontaal breedte.
Voor gloei is deze te groot.
door Maurice , Dordrecht, 28-12-2019, 21:56 (1580 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ok gloei komt bij de CTV903 |(geen 904 dan vind je hem niet bij schematheek NVHr)
Is het Ac die gloei.
Dat wordt lastiger meten met die pulsen denk ik.
Maar zie die elko 4,7uF/160V
Als die gammel is kan het die spoel belasten.
Zou kunnen.
Bekijk met een scoop die gloeispanning of je die ziet veranderen.
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-12-2019, 00:53 (1580 dagen geleden) @ Maurice
Zal met de scoop eens kijken.
door soundman2 , Wouw, 24-12-2019, 21:54 (1584 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Je hoeft geen lid te zijn. Per dag kun je een paar downloads doen.
Lees de regel onder de grote afbeelding op de site van RMORG.
Toestelletje(s) werken weer.
door Hans van Kampen , Voorhout, 30-12-2019, 16:43 (1578 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Beste forumleden,
Ik wil jullie hartelijk danken voor alle welkome tips
Alle problemen lagen bij de beeldbuis voet en de print die er aan vast zit.
Print losgenomen, alle hard geworden afbrokkelende derrie verwijderd van de voet en bij de pennen en pompstengel, met glasborsteltje pennen gereinigd, voet uitgespoten met perslucht en met lijmpistool deels bloot liggende geleider van dikke rode hoogspanningskabel van focus rondom voorzien van lijm uit lijmpistool want nu is ook die ozon geur weg want stond toch te sproeien en dat was het dan
En je zou toch denken een lekke C of zo iets maar zo iets onbenulligs....
Nu het andere toestelletje nog met de zelfde fout dus zal dit wel wezen.
Onder beeld meteen bij opstart.
Let niet op de moire in beeld.
Ik doe een forumdonatie want dankzij ook het geweldige forum ben je ook mooi geholpen met tips
door snameroc , Etten Leur, 30-12-2019, 19:20 (1578 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Mooi dat het werkt.
Die condensatorverhalen zijn een internet waarheid die niet te stuiten is.
door Oldtimer , Oegstgeest, 30-12-2019, 22:01 (1578 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Weer een zorgje minder in het nieuwe jaar!
Willem
door Hans van Kampen , Voorhout, 30-12-2019, 22:37 (1578 dagen geleden) @ Oldtimer
Zeg dat wel Willem en ze doen het nu beiden perfect.
