Probleem Philips CD 304 (Toestel of techniek)
door Bert K , Elst Gelderland, 29-12-2019, 16:44 (1573 dagen geleden)
Zo nu en dan weigert mijn Philips CD304 speler op de open/close toets te reageren.
Als hij open staat en niet reageert moet ik de lade even aandrukken om hem te laten sluiten en als hij dicht staat en niet reageert moet ik druk op de lade uitoefenen om open te laten gaan.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Verder doet hij het nog prima en speelt alles nog uitstekend, zelfs eigen gebrande CD’s.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door kris , Gent, België, 29-12-2019, 18:06 (1573 dagen geleden) @ Bert K
Gewijzigd door kris, 29-12-2019, 18:08
positiedetectieschakelaartje hapert, op de print, ergens achteraan onder het deur mechanisme. (deze enkelpolige schakelaar detecteert zowel open als close...)
Je kan als test er wat contactreiniger in spuiten. Zal dan tijdelijk beter gaan.
Als dat bewezen is schakelaar vervangen of beter maken (door goed spoelen met ipa, bvb)
door Bert K , Elst Gelderland, 29-12-2019, 18:51 (1573 dagen geleden) @ kris
Bedankt voor de tip Kris.
Ga er eerdaags mee aan de slag.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door snameroc , Etten Leur, 29-12-2019, 23:33 (1573 dagen geleden) @ Bert K
Gewijzigd door snameroc, 29-12-2019, 23:34
Ik denk aan een dood punt in de lade motor.
Heb dit al diverse keren meegemaakt bij de 104,204 en 304
Meet de spanning op de motor net na het drukken op de knop.
Door het drukken op de lade verdraaid de rotor van de motor.
Een motortje van een cd rom speler is kleiner maar past en doet wat het moet doen.
door Goldline , Oranjedorp, 29-12-2019, 23:54 (1573 dagen geleden) @ snameroc
Laat maar weten als je een motortje of schakelaar nodig hebt
door Bert K , Elst Gelderland, 30-12-2019, 15:17 (1572 dagen geleden) @ Goldline
Dag Cees,
Als ik een motortje of schakelaar nodig heb weet ik je te vinden.
Bedankt voor het aanbod.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door Bert K , Elst Gelderland, 30-12-2019, 15:16 (1572 dagen geleden) @ snameroc
Dag Johan,
Nu je het zegt zou het inderdaad ook een dood punt in het motortje kunnen zijn.
In het nieuwe jaar ga ik ermee aan de slag.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door Maurice , Dordrecht, 30-12-2019, 15:46 (1572 dagen geleden) @ Bert K
Wel nee.
Begin nu gewoon eens met die drukschakelaar te meten.
Door aan laatje te trekken activeer je de start of stop schakelaars van laatje zelf.
Start stop zijn veerschakelaars die bediend worden door laatje.
door Bert K , Elst Gelderland, 30-12-2019, 17:20 (1572 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Bert K, 30-12-2019, 17:23
Dag Maurice,
Die drukschakelaar is het probleem niet.
Die had ik eerder al gemeten.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door Bert K , Elst Gelderland, 30-12-2019, 17:25 (1572 dagen geleden) @ Bert K
In een nieuwe bijdrage omdat ik geen wijziging kan doen.
Die heb ik destijds gemeten toen ik de snaar van de lade heb vervangen en er goed bij kon komen.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door kris , Gent, België, 30-12-2019, 18:10 (1572 dagen geleden) @ Bert K
Gewijzigd door kris, 30-12-2019, 18:15
er zou wel eens verwarring kunnen zijn over wat bedoeld wordt met de drukschakelaar...
je hebt er één op de front, voor de bediening open/close en er zit er eentje op de servoprint die open close toestand detecteert. Ik benoemde die laatste hierboven, om verwarring te vermijden als positieschakelaar, maar het is evengoed een drukschakelaartje..( en ik denk dat Maurice die bedoelt)
meten kan je die niet echt. De meetstroom/spanning van de Ohmmeter is al voldoende om die weer normaal te doen werken, en ook het feit dat je er aan "rommelt". Daarom dat ik voorstelde er wat spray in te spuiten. Als hij de schuldige is merk je het meteen. Een dood punt, zoals aangegeven kan ook, maar zelf nog niet mogen ervaren. dit motortje moet wat vermogen leveren, dan hebben dode punten minder kans. Wel meegemaakt met de spindle motor.
door Bert K , Elst Gelderland, 30-12-2019, 18:16 (1572 dagen geleden) @ kris
Dag Kris,
Het eerste wat ik in het nieuw jaar ga doen is jou voorstel.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door Maurice , Dordrecht, 30-12-2019, 18:12 (1572 dagen geleden) @ Bert K
oh sorry had er overheen gelezen.
door snameroc , Etten Leur, 30-12-2019, 19:15 (1572 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door snameroc, 30-12-2019, 19:16
Ik ben toch redelijk zeker dat het het motortje is maar zo als zo vaak meten is weten. Wat je ook kunt doen is de motor uitbouwen en aansluiten op een voeding op 1 volt zetten en met de hand de motor belasten en zo het dode punt zoeken. Het lade mechanisme loopt vrij zwaar bij deze spelers en er lopen redelijk grote stromen waardoor de collector inbrand, ook omdat de lopers eigenlijk niet voor 2 draairichtingen zijn.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 30-12-2019, 19:41 (1572 dagen geleden) @ snameroc
Een andere mogelijkheid is om er geen 1V maar juist even 12V op te zetten. Een dood punt in de collector heeft dan de neiging om weg te branden. Misschien geen permanente oplossing, maar een minstens zo goede test als de schakelaar inspuiten en als dit het probleem was zal hij het meestal weer een tijdje (weken tot jaren) blijven doen terwijl je een nieuw motortje zoekt.
door snameroc , Etten Leur, 30-12-2019, 20:56 (1572 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Op zich is dat zeker het proberen waard maar eerst zeker weten dat het daar aan ligt. Als het dat na schoonbranden terug komt weet je in ieder geval de echte oorzaak.
door Bert K , Elst Gelderland, 30-12-2019, 21:42 (1572 dagen geleden) @ Bert K
Ben er toch voor het nieuwe jaar maar even mee aan de slag gegaan.
Het probleem is (lijkt) opgelost te zijn.
Probleem was waarschijnlijk toch het schakelaartje op de print achter het mechanisme.
Het printje was makkelijk te verwijderen.
Het schakelaartje had ik eraf gesoldeerd en in een schroefdop volgespoten met tuner 600 spray gedompeld.
Na een halfuurtje drogen (verdampen) van de tuner 600 contact reiniger teruggeplaatst op het printje en weer in de speler gemonteerd.
Na een duurproef van ruim zestig keer lade open dicht zonder problemen heb ik er wel vertrouwen in dat het opgelost is.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
door snameroc , Etten Leur, 31-12-2019, 09:50 (1571 dagen geleden) @ Bert K
Dat is mooi. Hopen dat het goed blijft voor je.
door Bert K , Elst Gelderland, 31-12-2019, 14:51 (1571 dagen geleden) @ snameroc
Inderdaad afwachten.
Vandaag staat hij al weer ruim vijf uur te spelen zonder lade problemen.
Mogelijk dat er in de toekomst de schakelaar en of de motor alsnog vervangen moet worden.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
