harman kardan 3270 rds (Toestel of techniek)
door h siera, 22-02-2009, 13:59 (5556 dagen geleden)
ook ik heb probleem met de onvangst hk 3270,en dat is,
als ik de tuner aanzet is alles ok , maar na 10 min gaat
de rds knipperen en dan is er geen stereo ontvangst meer ,
maar wel in mono.
erg benieuwd wat dat zou kunnen zijn.
groeten
henk
door Willem.H.N. @, Enschede, 22-02-2009, 14:16 (5556 dagen geleden) @ h siera
Gewijzigd door Willem.H.N., 22-02-2009, 15:16
Wat je beter eerst kunt proberen is het linker instelpotmetertje/er zitten er 2 witte naast elkaar schuin onder de spoel met het gele kern, die iets naar rechtsom draaien, dat kan met een klein schroevendraaiertje door de zijgat van het chassis.[image]
Dat kan iets te maken hebben met warmte of dat 1 van de 2 spoeltjes die vlak naast elkaar staan aan de bovenkant van de FM print echt heel iets te verdraaien , wel een heel goed passende plastik trimsleuteltje gebruiken /geen koper of metaal.
Bij geen effect zo goed mogelijk weer in de goede stand terug zetten.
grt. willem.
door h siera, 22-02-2009, 14:41 (5556 dagen geleden) @ Willem.H.N.
ik ga dat zeker proberen.
bijvoorbaat dank
door ruud, 22-02-2009, 16:05 (5556 dagen geleden) @ h siera
Een of andere spanning die inzakt, meestal lekke ontkoppel condensator.
Controleer gelijkspanningen op IC, als er 1 na 10 minuten (als tie niet meer speelt) flink is ingezakt kun je vandaar verder zoeken.
Ik zou niet aan instel potjes en trimmers draaien.
