Tiny Audio DAB+ en hoofdtelefoon (Algemeen)
door Henk Waardenburg , Doesburg, 27-01-2020, 17:26 (1569 dagen geleden)
Beste forummers,
Sinds kort heb ik een DAB+ ontvangertje van "Tiny Audio", model "Joy".
De ontvangst binnenshuis van de NPO-zenders was hier in Doesburg niet best maar dat is op de FM al niet anders, de commerciëlen blèren eruit maar het NPO pakket is zwakjes.
Toch maar een buitenantenne gemaakt en nu gaat het goed: 71 zenders, op 8 na allemaal met 0-error.
Het geluid via de ingebouwde luidsprekertjes is verrassend goed en krachtig.
Nu echter een minder goed puntje:
Het volume van de hoofdtelefoonaansluiting is nogal laag.
Dit met diverse soorten telefoons uitgeprobeerd, weinig verschillen.
Ook als het toestelletje, geheel volgens de handleiding, met het bijgeleverde kabeltje, op de AUX ingang van een stereo-installatie wordt aangesloten doet zich hetzelfde verschijnsel voor terwijl dit bij gebruik van oudere FM-portables geen probleem is.
De volumeregelaar van het toestelletje moet helemaal open voor een bruikbaar geluidsniveau.
Het verschil met de andere geluidsbronnen is dusdanig groot dat ik niet zo maar van de DAB+ radio kan terugschakelen naar een andere bron zonder dat de boxen "door de kamer wandelen".
De importeur van het toestel geeft aan dat dit "works as designed" is.
Mijn vraag is nu:
Zijn er nog meer mensen die tegen dit verschijnsel zijn aangelopen en zo ja met welk merk/model?
PS, a.u.b geen discussies over het nut van DAB+, dat hebben we nu wel gehad.
door soundman2 , Wouw, 27-01-2020, 18:24 (1569 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Als je een schema zou kunnen bemachtigen wordt misschien duidelijk waarom.
Mogelijk zit de hoofdtelefoon op een voorversterkertrapje in plaats van met twee weerstandjes op de eindtrap, dat wil nog wel eens zo gemaakt worden.
Als je de zaak wil aanpassen, moet je eerst uitzoeken of de eindversterkertjes niet als brug zijn uitgevoerd. Ze staan dan elk op de halve voedingsspanning.
door kris , Gent, België, 27-01-2020, 18:49 (1569 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Gewijzigd door kris, 27-01-2020, 18:52
het geluid via de ingebouwde luidsprekertjes is verrassend goed en krachtig.
Het volume van de hoofdtelefoonaansluiting is nogal laag.Dit met diverse soorten telefoons uitgeprobeerd, weinig verschillen.
Ook als het toestelletje, geheel volgens de handleiding, met het bijgeleverde kabeltje, op de AUX ingang van een stereo-installatie wordt aangesloten doet zich hetzelfde verschijnsel voor terwijl dit bij gebruik van oudere FM-portables geen probleem is.De volumeregelaar van het toestelletje moet helemaal open voor een bruikbaar geluidsniveau.
Het verschil met de andere geluidsbronnen is dusdanig groot dat ik niet zo maar van de DAB+ radio kan terugschakelen naar een andere bron zonder dat de boxen "door de kamer wandelen".De importeur van het toestel geeft aan dat dit "works as designed" is.
Ik heb geen tiny, maar over welke impedantie hoofdtelefoon spreken we?(geven ze iets op?, meestal 30 à 50 Ohm)
Dan is de uitgangsspanning, nodig om een bevredigend hoofdtelefoonvolume te krijgen beduidend lager dan je line in niveau wat je nodig hebt voor input stereo installatie.
Dat je oude spullen meer kunnen sturen is normaal. er was toen niet echt een beperking, dus men stuurde voldoende en vaak véél teveel bij open volume.
Met de gehoorbeschermingsrichtlijnen kan/wil dat niet gewoon meer, tenminste, als de fabrikant er zich aan houd. (wat de meeste nu zeker doen)
kortom, er is niks fout maar hoofdtelefoonspanning is gewoon lager dan wat line in nodig heeft.
Kris
door Henk Waardenburg , Doesburg, 28-01-2020, 09:10 (1569 dagen geleden) @ kris
Beste mensen,
Dank voor jullie reacties.
Met vriendelijke grote,
door henkk56 , 28-01-2020, 11:15 (1569 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Mijn enigzins bejaarde Samsung telefoon (S4) heeft hetzelfde euvel maar misschien is het opzettelijk om claims over gehoorschade te vermijden,je weet het nooit tegenwoordig.
In dat geval werkt het inderdaad als ontworpen.
door Kees van Dijke , Heerlen, 28-01-2020, 11:49 (1569 dagen geleden) @ henkk56
Huidige smartphones hebben een output van -14 dBu ofwel 155 mV. Dat is een stuk lager dan 1 Volt of 2 Volt wat de gangbare lijnbronnen, zoals CD spelers, hebben.
groetjes,
-=Kees=-
door franc , Loosbroek, 28-01-2020, 13:54 (1569 dagen geleden) @ Kees van Dijke
De I Pad aangesloten op een versterker geeft ook een heel mager resultaat.
Het geluid van dat ding zelf is wel verbluffend goed!
En idd, je kunt er nauwelijks een versterker fatsoenlijk mee uitsturen.
Een 150 Watt per kanaal eindversterker gaf een watt of 4,5 af, terwijl deze via CD speler een AD3700AM vol uitstuurde!
De AG9000 gaf ca 1 watt geschat vermogen vanaf de I Pad.
Er hoort een klein extra versterkertrapje tussen.
Een MD trap lijkt me weer te gortig, uiteraard zonder eq.netwerk.
Wat die moderne setjes ook hebben, dat zijn speakertjes met griezelig laag rendement.
Sluit je daar een wat oudere speaker op aan, komt er toch nog een verrassend geluid uit!
Groet Frank
door Goldline , Oranjedorp, 29-01-2020, 14:11 (1568 dagen geleden) @ franc
je zou het passief kunnen opkrikken met 2 signaaltrafo's verhouding 1:8 .
of experimenteren met een riaa trapje, riaa tegenkoppeling eruit ,en opamps dempen in versterking,dmv andere weerstandswaarden.
en frequentie onafhankelijke tegenkoppeling toepassen, eventueel 1 opamp trap overslaan.
Kortom wat knutselen.
door franc , Loosbroek, 29-01-2020, 15:57 (1568 dagen geleden) @ Goldline
Sluit ik een hoofdtelefoon op de tablet aan dan gebeurt er ook weinig.
Heel weinig volume, of ik een laag of hoogohmig type aansluit.
Maar ik zal nog eea proberen met versterkertrapjes.
Die kleine signaaltrafootjes, daar heb ik en ken ik niet veel van.
Misschien Mic.trafootjes?
Groet Frank
door Goldline , Oranjedorp, 29-01-2020, 20:38 (1567 dagen geleden) @ franc
Mic trafo's zal je gauw oversturen, probeer eens 5 naar 800 ohm of 100 volt audio trafo's
door franc , Loosbroek, 30-01-2020, 15:38 (1567 dagen geleden) @ Goldline
Cees,
Daar zeg je me wat!
Ik heb wel enkele goedwerkende audio trafo’s.
Bv uit een Blaupunkt Sultan, heel goede SE trafootjes,
Verder nog enkele balanstrafootjes waarmee ik wel wat mee kan.
Hoeven dan ook niet groot te zijn.
Evt aan de uitgang een weerstand van bv 100k tegen piekspanningen?
Bv bij in en uitpluggen.
Groet Frank
door Peter1952 , Almere, 30-01-2020, 15:43 (1567 dagen geleden) @ franc
Er zijn heel mooie, kleine hoofdtelefoon versterkertjes te koop, bijvoorbeeld van Behringer. Die kun je er tussen zetten.
Voor twee à drie tientjes heb je er één.
Peter
door franc , Loosbroek, 30-01-2020, 16:25 (1567 dagen geleden) @ Peter1952
Peter,
Dat kan ook een optie zijn.
Ik hoop dan ook het goede geluid uit de I Pad minimaal te evenaren.
Verder ga ik er vanuit dat het uitgangssignaal uit deze I Pad niet afgenomen wordt via de inwendige speakertjes.
Zal wel via een klasse D eindtrapje en wellicht een brugversterkertje zijn.
Ik ga de mogelijkheden opzoeken hoe eea mogelijk is.
Groet Frank
door Henk Waardenburg , Doesburg, 30-01-2020, 18:08 (1566 dagen geleden) @ franc
Ok Mensen,
Suggesties genoeg.
Blijkbaar ben ik toch niet de enige die tegen dit hinderlijke verschijnsel aangelopen is.
Ik had het DAB+ radiootje gekocht om (o.a.) m'n AM- en FM-minizenders mee te kunnen moduleren.
Nog ff knutselen dus.
Iedereen bedankt,
door kris , Gent, België, 30-01-2020, 18:17 (1566 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
toch is hier een, mijn inziens de meest logische oplossing, niet aan bod gekomen..
Een eentrapversterkertje. kost je een transistor, drie weerstanden en 2 elcootjes.. (per kanaal)
Is in enkele minuten de bouwen..
onderste van het net geplukt, als start . emittor ontkoppelen is niet nodig
door Goldline , Oranjedorp, 30-01-2020, 18:51 (1566 dagen geleden) @ kris
wel even een uitgangs elko monteren en een voeding eraan hangen....
door kris , Gent, België, 30-01-2020, 20:08 (1566 dagen geleden) @ Goldline
Niet te negatief worden
ik schreef duidelijk 2 elco's. en de emittorontkoppeling is niet nodig.. dus die tweede elco komt dan aan de uitgang. + schemaatje is als start..
Voeding lijkt me al in de buurt te zijn... of loopt die tiny op water?
door Goldline , Oranjedorp, 30-01-2020, 21:47 (1566 dagen geleden) @ kris
Schakeling kan ook heel lang aan op een 9 volt batterijtje ,positief bedoeld
door franc , Loosbroek, 30-01-2020, 22:59 (1566 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door franc, 30-01-2020, 23:26
Intussen mijn tiny I Pad gekoppeld aan een 7000/800 Ohm blokje uit een plano, de A3 154 20.0.
Een weerstand van 6k8 aan de 800 Ohm zijde, dit weer aan de tablet.
Resultaat is een hele verbetering!
En een fikse toename in kracht!
In ieder geval geen slap resultaat als zou je op een 800 Ohm versterkertje een 4 Ohm speaker via een aanpassingstrafootje willen aansluiten.
Daar was ik wat bang voor.
De geluidskwaliteit via You Tube is soms best wel prima, net hoe ze het erop gooien.
Ook spraak is heel acceptabel.
Ik ga nog wat meer trafootjes proberen en ook nog tussenversterkrtjes.
Groet Frank
door Henk Waardenburg , Doesburg, 01-02-2020, 15:02 (1565 dagen geleden) @ franc
Franc,
Interessant experiment.
Ik verneem graag hoe het verdere verloop is.
