Mede hobbyisten.
Ik heb een vraag over de eindtrap van die versterker Onkyo TX-SV 525R
Er zijn twee eind torren defect maar toen ik hem kreeg waren de eind torren er uit.
Ik moet wel een weerstand vervangen de R542-100ohm en een Elco C532-47uF 35v
daarna de eind torren C-5242 en A-1962 (of goede vervangers)
maar nu de vraag waar moeten zij zitten
op-521,,,,,,,
op-523,,,,,,,
Op het schema lukt mij het niet!!!!!
Ik hoor het graag van u.
Onkyo versterker
door Oldtimer , Oegstgeest, 01-02-2020, 15:21 (1549 dagen geleden) @ johan
Bedoel je dat je de locatie van R542 en C532 op de print (5121) wil weten of in het schema?
Of gaat het om de locatie van de 2SC5242 en 2SA1962?
Willem
Onkyo versterker
door Ben , Waddinxveen, 01-02-2020, 16:23 (1549 dagen geleden) @ johan
Heb je hier iets aan.?
Groet, Ben
Onkyo versterker
door johan , Waalwijk, 01-02-2020, 16:39 (1549 dagen geleden) @ Ben
het gaat nu op waar deze torren geplaatst moeten worden.
de C-5242 en de A1962
Onkyo versterker
door soundman2 , Wouw, 01-02-2020, 17:27 (1549 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door soundman2, 01-02-2020, 17:40
Kun je eenvoudig terugvinden hoor. Van de transistors is de middenpen de collector. Als je de versterker aanzet ( zonder belasting om de drivers te sparen) hoef je alleen maar te meten op de middelste aansluiting t.o.v. het chassis. De plaats waar de spanning positief meet komt de NPN transistor, de Q522 (2SC5242) derhalve.
Het is raadzaam om de versterker altijd op te starten in serie met een gloeilamp van 60 tot ca 100 watt. Deze lamp begrenst de stroom. Hij brandt heel even wat feller, omdat de elco's geladen worden. Daarna moet de lamp een stuk minder gaan branden of vrijwel doven.
Nadat alle onderdelen op zijn plaats zitten, is het het beste om met een paar meters gelijktijdig de emitterstroom en de DC uitgangsspanning te meten, alles zonder aangesloten belasting (zeker geen luidsprekers!). Regel met een variac de spanning langzaam op en houdt beide metingen in de gaten. Als de (rust-)stroom correct is en er is geen DC-out, dan werkt het allemaal goed en dan wordt het tijd om de ruststroom correct in te stellen. Daarna kun je met de toongenerator aan de slag en een belastingsweerstand van 4 of 8 Ohm.
Klopt alles, dan kun je luidsprekers aansluiten.
Zondermeer de netspanning erop kan fraai vuurwerk geven als er toch nog wat mis is. Is er op dat moment een luidspreker aangesloten en werkt de DC protectie niet (als die er al in zit), kun je ook naar de winkel voor een nieuwe luidspreker.
Onkyo versterker
door Goldline , Oranjedorp, 01-02-2020, 18:45 (1549 dagen geleden) @ johan
Kijk even naar het blokschema van Ben, en zoek uit welke de npn en pnp is.
verdiep je er even in,het gaat niet op een presenteerblaadje als iets wilt leren.
Onkyo versterker
door johan , Waalwijk, 01-02-2020, 22:45 (1549 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door johan, 01-02-2020, 22:46
ik vraag dit alleen om dat ik niet sterk ben in reparaties
van transitoren toestellen
ik ben meer voor buizen techniek maar om dat ik deze restauratie
graag wilde doen. bij deze vraag ik alleen waar die transitoren
moet plaatsen.
voor dat het verkeerd gaat.
Onkyo versterker
door soundman2 , Wouw, 01-02-2020, 23:24 (1549 dagen geleden) @ johan
Daar heb je al twee bruikbare antwoorden voor gekregen. Houst er rekening mee, dat transistoren minder tolerant zijn tegen sluitingen etc. De spanningen zijn weliswaar niet zo hhog als bij buizen. meer één foutje en de hele gelijkstroomgekoppelde versterker ligt in puin, als je verkeerd opstart.
