DECCA TP22 (Toestel of techniek)
door Koen Louage @, 06-02-2020, 13:32 (1971 dagen geleden)
Hallo,
dit toestel wil ik aansluiten op een 12V transfo. Echter weet ik niet hoe dit moet : het lijkt me dat op het schema de + aan het chassis ligt. Ik ben niet vertrouwd met transistorenradio's : kan iemand me helpen?
Mijn dank hiervoor.
Koen
DECCA TP22
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-02-2020, 14:02 (1971 dagen geleden) @ Koen Louage
De + aan het chassis is niet het belangrijkste probleem, of eigenlijk gewoon geen probleem.
De voeding is opgesplitst in 2x6V, waarbij de middentap gebruikt wordt voor de luidspreker. Ik denk dat de simpelste modificatie is om de aansluiting van de luidspreker die nu aan het midden zit, met een elco naar de - en een elco naar de + te brengen, dus de elco's in serie met de luidspreker op de middentap. 1000u 16V zal wel een geschikte waarde zijn.
Dan kun je de externe voeding gewoon aansluiten op de batterijcontacten die naar de aan/uit-schakelaar gaan, + aan de chassiskant en - aan de andere kant.
DECCA TP22
door Koen Louage @, 06-02-2020, 15:25 (1971 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bedankt Maarten,
zou ik met twee twee gsm-laders van elk 6v dit kunnen oplossen ?
DECCA TP22
door soundman2 @, Wouw, 06-02-2020, 15:30 (1971 dagen geleden) @ Koen Louage
Dat kan, twee in serie. Het midden van de batterijsetjes, de luisprekeraansluiting komt dan aan de doorverbinding van de twee adapters. Helaas zijn dergelijke adapters van het geschakelde type en die kunnen wel eens flink storen op de middengolf en de ontvangst flink bederven.
DECCA TP22
door soundman2 @, Wouw, 06-02-2020, 15:22 (1971 dagen geleden) @ Koen Louage
Gewijzigd door soundman2, 06-02-2020, 15:26
Een transformator is volgens her woord niet voldoende. Een netadapter kan wel. Deze moet 12 volt DC afleveren, gelijkspanning dus.
Het beste neem je er een met een echte transformator erin. Die zijn een stuk zwaarder in gewicht als de tegenwoordige schakelende exemplaren. Die laatste kunnen op de AM band behoorlijk storen. Neem het liefst een gestabiliseerde.
Let er op dat de pluspool van de adapter aan het aarde teken rechtsonde in het schema komt.
Het was al aangegeven, maar omdat je bij de meeste adapters geen middenaftakking hebt, kun je de aansluiting van de luidspreker, die de twee batterijsetjes doorverbindt in het schema, via een elco van 470uF en minstens een volt of 16 aansluiten op een van de buitenste aansluitingen van de batterijsetjes. Het maakt niet uit welke. Loopt de elco naar plus, dan moet daar ook de plus van de elco aan zitten. Verbindt je de elko met de min, dan komt de min van de elco daar ook aan. Twee elco's in serie mag ook. Je sluit ze correct aan op plus en min van de adapter en de luidspreker op het knooppunt van de twee elco's.
DECCA TP22
door Koen Louage @, 06-02-2020, 17:32 (1971 dagen geleden) @ soundman2
Op de foto staat een rode draad, die naar de massa gaat, en ook een blauwe die de ene batterij met de andere zou moeten verbinden, daartussen zit een klem en de blauwe gaat ook naar de luidspreker: ik kan er niet meer aan uit : als ik een 12V adapter wil gebruiken, waaraan moet de elco dan worden verbonden ? Sorry voor mijn gebrek aan gedegen kennis.
DECCA TP22
door kris ⌂ @, Gent, België, 06-02-2020, 18:49 (1971 dagen geleden) @ Koen Louage
als ik het goed zie lopen er drie draden naar de speaker?
De rode is blijkbaar een algemene ground en heeft geen verbinding met de spreekspoel, dus die mag blijven zoals het is. Het is één van de twee andere draden die je moet hebben, en het is niet diegene die 0 Ohm meet tov het chassis.
groeten
Kris
DECCA TP22
door soundman2 @, Wouw, 06-02-2020, 21:43 (1971 dagen geleden) @ Koen Louage
Gewijzigd door soundman2, 06-02-2020, 21:59
De foto maakt het voor mij niet echt duidelijk.
Er zit een aan/uitschakelaar in het toestel. Dat kan een aparte schakelaar zijn, maar die kan ook deel uitmaken van de volumeregelaar.
De schakelaar heeft in elk geval vier contacten, waaraan vier draden. Twee daarvan lopen weg naar twee batterijkontakten, of bij afwezigheid daarvan eindigen ze in het niets of twee knijpertjes, stekertjes oid, in elk geval iets om te verbinden met de batterijen.
Als de schakelaar in de stand "aan" staat, moet een van de twee draden doormeten op het chassis. Die komt aan de pluspool van de voeding . De andere draad is dan de min van de voeding.
Aan de luidspreker zitten twee draden (de rechtse soldeerpunten op het isolatieplaatje). Een van die draden verdwijnt in het chassis. De andere draad komt op de halve voedingsspanning, dus op het knooppunt tussen de twee adapters van 6 volt.
Gebruik je alleen een adapter van 12 volt, dan moet de tweede draad van de luidspreker op het frame aangesloten worden met een elco van 470uF 16 volt en wel zodanig dat de pluspool van de elco aan het frame zit.
Bij RMORG staat een foto met de batterijen in het toestel.
Duidelijk is te zien dat de blauwe draad aan de luidspreker verbonden is met de doorlusdraad van de twee batterijen. Dedraden voor plus en min zijn moeilijk te zien. Een andere foto op RMORG laat een foto van de onderzijde zien. Links staat daarop een schakelaar, die volgens mij tevens de golflengteschakelaar en de aan uit schakelaar is. Voor een leek lastig te zien welke de aan/uit kontakten zijn.
Het lijkt me een niet veel voorkomend toestel en het zou zonde zijn als je door verkeerd aansluiten transistors zou stukmaken.
Ik weet niet waar je woont, maar langskomen kan altijd na een afspraak.
DECCA TP22
door Goldline @, Oranjedorp, 07-02-2020, 11:21 (1971 dagen geleden) @ soundman2
Dit soort batterijen kan je nog steeds bestellen bij bijvoorbeeld Conrad.
Origineel laten is toch altijd mooier en deze batterijen gaan echt jaren mee.
DECCA TP22
door soundman2 @, Wouw, 07-02-2020, 12:04 (1970 dagen geleden) @ Goldline
Ook dan moet je weten welke draden voor plus, min en middenaftak zijn. Het voeden via een of twee adapters, doet weinig af aan de originaliteit en de wijziging is eenvoudig omkeerbaar.
De batterijen zijn volgens mij redelijk zeldzaam aan het worden, hoewel ze ook nog in grote lantaarns zitten. Een alternatief kan nog zijn, houdertjes voor vier penlites.
DECCA TP22
door Koen Louage @, 08-02-2020, 11:28 (1970 dagen geleden) @ soundman2
Het lijkt me niet evident om zonder risico's voor de transistors een voeding aan te sluiten, om geen schade te berokkenen zal ik alles nog eens rustig bekijken en dan pas verder gaan, ik weet ook niet of het radiotje nog goed ka spelen;
Bedankt aan iedereen voor het meedenken!
Koen
DECCA TP22
door Armand @, België, 08-02-2020, 12:14 (1969 dagen geleden) @ Koen Louage
""Het lijkt me niet evident om zonder risico's voor de transistors een voeding aan te sluiten, om geen schade te berokkenen zal ik alles nog eens rustig bekijken en dan pas verder gaan, ik weet ook niet of het radiotje nog goed ka spelen;""
Zou ik ook doen.
Het zijn Ediswan GE (hoedjes) transistors XA102 XA101 XA101 XB103 XC101 XC101 die moeilijk te vinden zijn als je de radio origineel wil houden.
Het is best om ze eerst te testen.
XB103 en XC101 zijn nog wel te verkrijgen bij Mark Hindes, nog 1 op voorraad.
http://markhindes.easywebstore.co.uk/
Groeten, Armand
DECCA TP22
door kris ⌂ @, Gent, België, 08-02-2020, 22:48 (1969 dagen geleden) @ Koen Louage
een voeding nemen met stroombegrenzing. (in dit geval 20.. 30mA) dan gaat er niks defect en komen de elco's rustig bij hun positieven.
