Mijn Akai recorder staat op de grond en daarbij is iets onhandig tegen een knop gezet.
Dit is de "Rec level right" knop, bij het daarbij weer recht zetten brak het af.
De potmeter zelf is denk ik een lineaire omdat hij strak opregelt met de multimeter.
Nu is de aslengte rond de 23mm en lastig te vinden.
Vraag is of iemand deze pot heeft of weet te vinden.
Groet, Ben
Potmeter Akai.
door Willem.H.N. , Enschede, 16-02-2020, 13:57 (1524 dagen geleden) @ Ben
Type??
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
Potmeter Akai.
door Ben , Waddinxveen, 16-02-2020, 14:04 (1524 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door Ben, 16-02-2020, 14:07
Willem het type is Akai GX-210D spoelen recorder.
Groet, Ben
Potmeter Akai.
door soundman2 , Wouw, 16-02-2020, 14:20 (1524 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 16-02-2020, 14:22
Als je de potmeter in de mechanische middenstand zet. dan zal de Ohm meter op beide helften praktisch dezelfde waarde meten. Het verloop wordt ook aangegeven met de letter A of B, dat is niet altijd hetzelfde. Het lijkt fabrikant en tijdafhankelijk te zijn. Je kunt er niet blind op vertrouwen.
Op 22 maart is er een recorderbeurs, wellicht vindt je daar wat je zoekt.
Potmeter Akai.
door Hersteller , Haarlem, 16-02-2020, 19:33 (1524 dagen geleden) @ soundman2
Omdat het een geluidsniveauregeling is lijkt het mij logaritmisch.
Potmeter Akai.
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 17-02-2020, 16:17 (1523 dagen geleden) @ soundman2
Dit is m.i. een misverstand . Het is een recorderdag als activiteit naast de ganbare beurs .
Groet, Henk
Nuntius Transmittendus !
Potmeter Akai.
door gbr , 16-02-2020, 20:29 (1523 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Misschien een mogelijke oplossing te vinden op onderstaande link:
https://www.ruttenelektroshop.nl/producten/elektronicacomponenten/potmeters/
René
Potmeter Akai.
door Ben , Waddinxveen, 16-02-2020, 21:00 (1523 dagen geleden) @ gbr
Dag René, heb gekeken op de site maar het type met de omschreven as zit er niet bij.
Ali heeft wel iets wat er op lijkt maar dat is een stereo, dubbel potmeter.
Rudy uit Belgie is voor mij aan het zoeken tussen zijn "sloop" recorders.
Hopen maar dat er een juiste tussen zit.
Groet, Ben
Potmeter Akai.
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 17-02-2020, 15:54 (1523 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben, ik heb inmiddels iets gevonden wat er sterk op lijkt . Ga morgen de maten even opnemen . Zonder de opmerking van soundman had ik hem links laten liggen vanwege het opschrift 50KB . Heb nagemeten en hij is lineair . Weer wat bijgeleerd !
Groet, Henk
Potmeter Akai.
door Ben , Waddinxveen, 17-02-2020, 20:47 (1522 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Zou mooi zijn Henk, heb van Rudy (nog) geen reactie ontvangen.
Groet, Ben
Potmeter Akai.
door franshack , Hengelo ov, 17-02-2020, 17:39 (1523 dagen geleden) @ Ben
Zo te zien een aluminium as en lengte genoeg,
met een beetje moeite, voorzichtigheid en een hobby-draaibank
moet er een 3mm schroefje met verzonken kop doorheen kiunnen
boren, tappen en vastzetten met locktite.
e.e.a. als alternatief indien geen vervanging te krijgen
succes
The boldness of ignorance:
Tesla
Potmeter Akai.
door Ben , Waddinxveen, 17-02-2020, 20:55 (1522 dagen geleden) @ franshack
Nee, ik heb geen draaibank maar inmiddels met wat gepruts de zaak wel weer in elkaar gezet.
De afgebroken gleuf iets verder uitgezaagd en daar een metalen stripje ingelijmd.
Dit om het torderen zoveel mogelijk te beperken.
Een dun busje gevouwen waardoor de moer er vrij uit kan.
Daarna de hele zaak "ingegoten" met epoxy lijm.
Het blijft natuurlijk behelpen maar er is hoop voor een nieuwe potmeter.
Groet, Ben
Potmeter Akai.
door soundman2 , Wouw, 17-02-2020, 21:16 (1522 dagen geleden) @ Ben
Met wat vindingrijkheid, heb je binnen een dag een bruikbare oplossing, dat vind ik altijd weer mooi
Potmeter Akai.
door franshack , Hengelo ov, 17-02-2020, 21:54 (1522 dagen geleden) @ Ben
helemaal goed !
gaat jaren mee, alleen oppassen als je iets op de vloer deponeert
Tesla
Potmeter Akai.
door hdegreeuw , Andijk, 17-02-2020, 23:01 (1522 dagen geleden) @ Ben
Ik weet het niet zeker maar elektro Andijk verkoopt allerlei snaren van diverse apparaten.
En als hobby repareert hij bandrecorders en dan speciaal AKAI spul heb ik van hem begrepen.
Misschien kan je daar eens een mailtje naar toe sturen als het verder niet lukt.
Hij heet Simon
Hessel
Potmeter Akai.
door Ben , Waddinxveen, 18-02-2020, 12:01 (1522 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dank je Hessel, er loopt nu het e.e.a. en als dat vastloopt zal ik contact opnemen.
