Deze receiver versterker werkt goed maar heeft een sterke brom op beide kanalen indien (alleen!!!) afgestemd op tuner.
De tuner eenheid is een TM301 (1-693-578-21).
Ik vond uit dat dit vermoedelijk veroorzaakt wordt door een defecte condensator C899 100uf/35v op het standby board.
https://www.fixya.com/support/t8971457-sony_str_de685_receiver_out_blue_now
https://forum.iwenzo.de/ersatzteile-fuer-sony-receiver--t26463.html
De verbinding tussen standby board en mainboard is voor mij onbekend. Voordat ik het kapot maak/trek vraag ik het liever eerst aan kenners. Hoe moet ik dat los maken (witte lipje omhoog trekken?)
Onderstaand foto s. Overzichtsfoto met tuner TM301. Standby board met vermoedelijk defecte C899 en los te maken verbinding. (beide voorzien van rode streep)
Sony STR-DE485
door Bart vdC , 26-02-2020, 06:49 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Hier staat het service manual online, misschien dat dit je verder helpt?
https://www.manualslib.com/manual/686898/Sony-Str-De485.html?page=9#manual
Succes
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 09:29 (1515 dagen geleden) @ Bart vdC
Bedankt voor uw opmerking. Ik heb een video filmpje van utube en de manual maar kom daar niet verder mee. In het filmpje wordt het mainboard gedemonteerd maar ik kan niet zien hoe de verbinding wordt los gehaald. mvg Frans
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 10:49 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Het zondermeer uitwisselen van onderdelen, zonder te weten of ze defect zijn is meestal een kansloze missie. Als de elco sluiting maakt, en dat komt minder voor, dan kun je dat er uir=t meten. Als de elco capaciteitsloos is, kun je hem simpel even overbruggen met een nieuwe elco, om erachter te komen of de fout dan weg is.
Fouten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Als een lampje niet brandt, is het dan de zekering, de leiding, de fitting of het lampje. Als je toevallig aan de verkeerde kant begint, heb je veel werk.......
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 11:39 (1515 dagen geleden) @ soundman2
Condensator was echt defect, het symptoom vond ik meerdere malen beschreven op internet. Na vervanging werkt de tuner weer perfect. Ook een veel voorkomend probleem bij deze serie(s) is dat de twee ic's gescheurde soldeerverbindingen hebben, omdat hij toch open lag heb ik gelijk de solderingen van deze twee ic s opnieuw gedaan. Bedankt voor je reactie Henk !!!
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 11:47 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Die IC's, zijn dat de eind IC's.
Vaak heb ik dat al vermeld op het forum. Het is de hoofdoorzaak waardoor deze ic's stuk gaan'.
Ik heb hier ook een Sony staan, maar geen ic's ervoor.
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 13:49 (1515 dagen geleden) @ soundman2
Ik bedoel IC701 EN IC702, UPC2581V-S.
Op onderstaand filmpje zag ik een reparatie waarbij de solderingen van deze ic's niet meer goed waren.
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 17:44 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Dat soort ic's bedoel ik inderdaad. Er is ook een hele STK serie van Sanken (Sanyo)
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 18:04 (1515 dagen geleden) @ soundman2
als ik google op UPC2581V-S dan kom ik ze wel te koop tegen , of....... gaan we hier dan weer richting fake / niet betrouwbaar?
https://nl.aliexpress.com/item/32966453874.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.10ea6189moqfJS&algo...
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 21:15 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Ik heb in het verleden zelfs van een Nederlandse onderdelen groothandel fake STK modules gehad. Aan de buitenkant zie je het verschil niet. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Is jouw module defect?
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 21:43 (1515 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb het in de manual opgezocht, inderdaad rotary encoder, rv102 (part 1-418-725-41).
(smeerbaar met contactspray(de juiste) ??)
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 21:53 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Heb een filmpje gevonden hoe zoiets dergelijks te verwijderen en te reinigen, ik denk dat ik het zo maar laat, dan maar een beetje zwaar draaiend.
Anders de complete display print uitbouwen en daarna de rotary encoder demonteren.
Toch weer t nodige hiervan geleerd, zat nog met "ouderwetse"potmeter in mijn hoofd.
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 22:00 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Een druppeltje WD40 of siliconen olie, of wat kontaktspray op de plaats waar de as naar binnen gaat kan het eventueel oplossen. Het is waarschijnlijk dat het smeermiddel van de as verdroogd is. Je hoeft dan niets uit elkaar te halen.
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 22:13 (1515 dagen geleden) @ soundman2
Voordat ik iets kapot maak: kan ik de grote kunsstof draaiknop er van de buitenkant gewoon af trekken ?
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 23:08 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Weet ik niet. Als er aan de zijkant geen schroefje te ontdekken valt, waarschijnlijk wel.
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 21:54 (1515 dagen geleden) @ soundman2
nee, de module is niet defect
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 11:36 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Heb het mainboard en stand-by board in zijn geheel eruit gehaald.
Condensator 100uf 50v vervangen...... en tuner werkt weer zonder brom.
Eigenlijk nog steeds geen idee hoe dat mainboard en standby board nu gekoppeld zijn en of het uberhaupt wel "gewoon" los kan of dat het los gesoldeerd moet worden.
Wel lastig dat deze receiver geen toegangsluik aan de onderkant heeft.
Sony STR-DE485
door Leo Snoeren , Dongen, 26-02-2020, 12:51 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Dit komt steeds vaker voor; het is extra werk voor de fabrikant en dus duurder, terwijl er nog nauwelijks iets gerepareerd wordt. Veel apparaten zijn bij defect gedoemd om op de afvalhoop te belanden. De reden? Nieuw kost het vaak minder dan een reparatie waard is. Onderdelen zijn (meestal) niet de kostenpost, maar tijd.....
Sony STR-DE485
door ronnie van dalen , Hoogeveen, 26-02-2020, 15:12 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Ik lees het net te laat zie ik, mooi dat je het hebt gefixt.
Dit is wel een stekkerverbinding, door het lipje rechts op te liften komt deze los en zijn de printen gescheiden.
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 18:07 (1515 dagen geleden) @ ronnie van dalen
ah.... had ik dat maar eerder geweten, had het wel makkelijker gemaakt, maar goed het is nu gemaakt, bedankt voor de tip
wat mij trouwens opvalt aan de volume meter dat deze "zwaar" gaat, het is blijkbaar niet een conventionele potmeter zoals ik die ken, wellicht kan iemand mij uitleggen hoe deze volumemeter werkt en of het smeerbaar is of dat dit gewoon bij dit type receiver hoort ?
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 21:18 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 26-02-2020, 21:24
Is het er toevallig niet een met een motordrive voor de afstandsbediening?
Het is overigens geen potentiometer, maar een zgn rotary encoder. Een schakelaar die pulsen afgeeft als je er aan draait.
Sony STR-DE485
door ffeilers , Breda, 26-02-2020, 18:08 (1515 dagen geleden) @ ronnie van dalen
het voordeel was nu bovendien dat ik gelijk de twee ic s opnieuw van soldering kon voorzien !!!
Sony STR-DE485
door soundman2 , Wouw, 26-02-2020, 22:01 (1515 dagen geleden) @ ffeilers
Waarmee je ze voor de komende jaren gered hebt.
