Cascade en 11n5 flybackcondensator gezocht voor k9 (Gezocht)
door Grastukker @, 14-03-2020, 13:25 (1946 dagen geleden)
Geachte dames en heren,
Ik ben Jeroen, kom uit Enschede en heb sinds vorige week naast een k7 nu ook een k9 toestel van het type x22k201/05. Aangezien de hoogfrequente pieptoon met hikken van steeds 1 seconden op komt en saneert wegvalt en er geen beeld komt ben ik op zoek naar een cascade en flybackcondensator voor dit leuke toestel. De condensator is al een keer vervangen, maar door een verkeerde waarde(12n)
Heeft iemand iets liggen dan hoor ik het heel graag!
Vriendelijke groeten,
Jeroen
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 14-03-2020, 13:28 (1946 dagen geleden) @ Grastukker
Gewijzigd door Maarten Bakker, 14-03-2020, 13:34
12n kun je gewoon laten zitten als het een nette MKP condensator is. Het geeft een klein beetje lagere hoogspanning en gloeispanning en dat wordt bij nieuwere toestellen zelfs expres gedaan (ESF/ERF buizen). De kans dat je buis lui wordt schat ik zeer laag in en dat is sowieso omkeerbaar. Verder merk je er niets van behalve dat de hele schakeling iets minder op z'n tenen loopt.
Je kunt testen of de kaskade stuk is door de verbinding met de lijntrafo los te solderen. Het toestel moet dan gewoon aan gaan zonder beeld.
Of eigenlijk nog 1 stapje terug, testen of het aan de buis ligt door eerst gewoon de zuignap van de buis te trekken met verder aangesloten kaskade. Als je het toestel dan aanzet en hij hikt niet meer heb je kans dat de buis stuk is. Ongeacht of de kaskade stuk is, er kan nog wel hoogspanning op staan dus altijd voorzichtig wezen.
P.S. Als je echt 11n5 wilt hebben en je geen originele condensator kunt vinden... Zet je 4n7 en 6n8 parallel. De faalkans wordt dan natuurlijk wel 2 keer zo groot maar met een degelijke 2kV MKP/FKP van ERO of WIMA blijft die kans héél klein (in tegenstelling tot de papierromel in de eerste series K9 die beeldbuizen vrat door overspanning en overslag na defecte condensatoren).
door douwebakker ⌂ @, Vledder, 14-03-2020, 13:49 (1946 dagen geleden) @ Grastukker
Gewijzigd door douwebakker, 14-03-2020, 14:07
[image]Ik heb nog wel een condensator voor je.
Douwe
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 14-03-2020, 14:07 (1945 dagen geleden) @ Grastukker
Jeroen
Een cascade heb ik nog wel liggen.
Sruur even een pm
Grt René
door Grastukker @, 14-03-2020, 20:47 (1945 dagen geleden) @ RenéDaemen
René, bedankt voor je reactie! Ik stuur je binnenkort even bericht, volgende week haal ik de oude eruit, blijkbaar heb ik hier volgens het forum te maken met een vroege k9 en zoals je leest is de cascade dan ook misschien anders ivbm die diode die er normaal niet zit maar het eerste type wel heeft.
Mvg,
Jeroen
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 14-03-2020, 21:17 (1945 dagen geleden) @ Grastukker
Hallo Jeroen
Ik vermoed dat hij in zijn bestaan wel een minstens 1 of meerdere keren een cascade vervanging heeft gehad
Mijn oom oom had de grote k9 uit 1973 met tiptoets en die heeft paar keer een nieuwe cascade gehad
Als er geen philips op staat is hij al eens vervangen.
Ik denk hast wel want er zit ook een bu 208 in ipv van 2x bu 108
Ik denk ook wel maar dat is even afwachten op bericht maurice verder dat de nieuwe cascade de extra diode niet nodig heeft
En gewoon de lijntrafo meteen opkan maar hou me dat even ten goede
Helaas kan ik niwt meer aan mijn kameraad meer vragen.
Dus als je kijkt van de week naar de code tripler. Op de ero uitvoering staat een productie jaar
Beeldbuis zal iets van A56-149 x
Maar zet eens een fotovan het toestel zelf voorkant.
Groet René
door Grastukker @, 14-03-2020, 21:27 (1945 dagen geleden) @ RenéDaemen
Deze foto gisteren gemaakt, samen met alleen foto’s binnenkant
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 14-03-2020, 21:51 (1945 dagen geleden) @ Grastukker
Bekend toestel
Jammer daat het philips inzet stukje weg is boven in
En klank potmeter afgebroken
Ik krijg nog binnen kort een doos met potmeters en schuiven k9
Misschien dat daar bij zit
Maar goed eerst moet hij gaan spelen.
Ik denk als de tripler cascade vervangen is wel weer wat gaat doen kan zijn zwart wit dan zit nog wat modules
Grt René
door Peter1952 @, Almere, 14-03-2020, 21:59 (1945 dagen geleden) @ RenéDaemen
Maar je weet nog steeds niet zeker of de cascade defect is. In een ander verhaal is aangegeven hoe je dat kan testen. En lees het verhaal van Maurice ook nog eens goed. Het scheelt een hoop tijd om eerst te controleren of de cascade inderdaad defect is.
Je kunt wel domweg onderdelen gaan vervangen, maar dat heeft lang niet altijd het gewenste resultaat.
Peter
door Grastukker @, 14-03-2020, 22:02 (1945 dagen geleden) @ Peter1952
Ik gaf al aan, volgende week heb ik weer tijd om er mee bezig te gaan. Ik heb het toestel niet bij huis staan.
door Grastukker @, 14-03-2020, 22:01 (1945 dagen geleden) @ RenéDaemen
Geen zorgen, afgebroken schuifje heb ik erbij en heb supergoede ervaringen met voorzichtig lijmen met locktite. Het ontbrekende plaatje zat er helaas niet bij en inderdaad, als hij eerst maar weer eens speelt. Het is een mooie televisie, helemaal leuk omdat het het eerste model vd k9 is, die zocht ik al een aantal jaren.
door franc @, Loosbroek, 15-03-2020, 13:51 (1945 dagen geleden) @ Grastukker
Gewijzigd door franc, 15-03-2020, 13:55
Was dit niet de allereerste TV uit de K9 reeks?
Lijkt zo op een K8 als je het binnenwerk vergeet.
Ik heb destijds wel de opmerking gehad dat het de “Rolls-Royce’s” onder de TV’s waren.
Heb er zo’n 35 jaar terug ook een paar gehad en gerepareerd, wat een servicevriendelijkheid!
Het zwakke punt van sommige K9’s vond ik de karrevrachten met zilverkleurige elko’s met blauwe opdruk die je tegenkwam.
Meestal modellen van ‘74,‘75.
Die waren toen na nog geen 10 jaar allemaal aan vervanging toe!
Groet Frank
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 15-03-2020, 14:49 (1944 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Maarten Bakker, 15-03-2020, 14:53
Iets andere styling dan de K8, maar wel duidelijk dezelfde invloeden. De X22K201 was inderdaad het allereerste model, de Aristona/Siera 66K102 tegelijk of vlak erna (ik vermoed althans dat de 66K102 met iets klassiekere look eerder was dan de X26K201 maar dat kan ik nog niet onderbouwen, veel zal het ook niet gescheeld hebben - hooguit een jaar; voorjaar (of najaar?) 72 versus voorjaar 73 met de Aristona nog wel in 72 misschien). Daarna, mogelijk tegelijk met de invoering van modellen met tiptoetsbediening enz. kreeg de X22K201 hetzelfde chassis als de X26K201. In die periode is dit toestel gebouwd. Al wel met het 26" chassis maar nog met de dubbele gepaarde BU en een van de oudere kaskadetypes oorspronkelijk.
Volledig mee eens. Netjes opgebouwd en na de problemen met de boostercondensatoren geen structurele ontwerp- of constructiefouten.
Ken ik niet, ik zal er eens op letten als ik zo'n chassis of toestel in handen heb. Toevallig gisteren een K9 naar de opslag verhuisd dus die zal ik later nog eens onderzoeken.
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 15-03-2020, 20:01 (1944 dagen geleden) @ franc
Klopt, heb dat ook gehad.
Was vaak terugslaglijnen boven in beeld en geluid wat er blikkerig ging klinken.
Waren inderdaad de laatste K9's waar sommige elco's minder werden.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-03-2020, 20:04 (1944 dagen geleden) @ franc
Dit type.
Deze komt ook uit een K9
door franc @, Loosbroek, 15-03-2020, 20:14 (1944 dagen geleden) @ Maurice
Ja, deze!
Lijkt erop dat de elko’s zichzelf vernietigden.
En als je pech had moesten er in een toestel tientallen vervangen worden.
Iemand een idee van merk, afkomst?
Groet Frank
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 15-03-2020, 22:49 (1944 dagen geleden) @ franc
Ziet er een beetje Italiaans uit misschien. Tegen die tijd was Monza een grote producent van K9's, komt dat toevallig overeen?
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 15-03-2020, 20:37 (1944 dagen geleden) @ Maurice
Aha nog van het bord van mij
K9 die je twee jaar geleden had gedaan
Soms kwartier spelen hikken dan langer tot de hoge toon en niet meer op startte
Af en toe staat hij nog eens aan.
Groet René
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-03-2020, 21:06 (1944 dagen geleden) @ RenéDaemen
Yup.
De X26K206/55 was het.
Had jouw borden in mijn X26K206 gehangen.
Die kast is een samenraapsel van K9's.:-D :-D
klein-signaal print de D26K390/82
Beeldbuis 26C465/55
Groot-signaal print staat een Blauwe cascade uit een Blaupunkt Olympic KTV (1975)
HIER op forum dat hele relaas met zoektocht.
door Grastukker @, 15-03-2020, 17:57 (1944 dagen geleden) @ Grastukker
Ik was toch te nieuwschierig en heb cascade losgesoldeerd van lijntrafo en de tv deed het verder gewoon, zag zelfs gewoon dat gedeelte bij afbuikjuk gewoon gloeien zoals een tv normaal doet. Dit is de cascade die erin zat:[image]
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 15-03-2020, 18:20 (1944 dagen geleden) @ Grastukker
Als je het kabeltje van de lijntrafo naar cascade heb los gehaald
En hij doet het geruis dan is de cascade stuk
Of die van mij ook in kan durf ik niet te zeggen
BG 1895 641 045
Deze zit bij mij in X22K202
Misschien als je plaatje met BY diode weglaat dat het dan wel kan.
Misschien eens kijken bij HR Diemen. Die geeft dan aan welke vervanging mogelijk is
Alleen het punt is nieuwe niet te vinden .
Ik kan eens kijken wat in mijn bakje zit met nieuwe cascades
Grt René
door Grastukker @, 15-03-2020, 18:28 (1944 dagen geleden) @ RenéDaemen
Bedankt voor je bericht, ik wacht verdere berichten af om een conclusie te trekken wat het beste is.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-03-2020, 18:42 (1944 dagen geleden) @ RenéDaemen
In mijn tekst staat in die andere draad dat uit maakt groot of klein
afhankelijk van die beveiliging.
Daar deze in toestel steeds zit maakt het dus niet uit welke
je er in stopt.
door Grastukker @, 15-03-2020, 18:50 (1944 dagen geleden) @ Maurice
Overzichtelijke foto van het printje
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-03-2020, 20:11 (1944 dagen geleden) @ Grastukker
Zorg dat je die hoogspannings kooi schoonmaakt.
Al dat stof kan zorgen voor geleiding , kan sporen vormen.
Staat allemaal hoogspanning.
Stof verbrand, wordt koolstof.
En laat nu net van koolstof ook weerstanden gemaakt worden.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 15-03-2020, 20:45 (1944 dagen geleden) @ Maurice
Deze nog nieuw liggen
door Jan van Liempdt @, Maarssen, 19-03-2020, 01:14 (1941 dagen geleden) @ Grastukker
Na de 444 kwam een nieuwe cascade waarbij de diode niet meer nodig was.
Gewoon de cascade vervangen en de diode mag blijven of printje verwijderen.
Ga er vanuit dat de flyback c in orde en niet meer zo'n " groene" is.
succes
