Op een 22GA160 trof ik iets aan wat ik ondanks zoeken op internet verder niet kan duiden.
Het plaatje staat hieronder. Het zit eigenlijk vastgelijmd aan de linkerachterzijde naast het draaiplateau. Op het zwarte staan de letters BIB.
Voor ze pickup blijken er twee wisselspindel te bestaan, iemand die er toevallig één beschikbaar heeft. Dit plaatje zet ik hier ook op maar is wel "geleend" van internet.
met letters BIB
("geleend" van internet)
wisselspindel
door francois129 , Aartselaar - België, 21-03-2020, 12:03 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
Dag Frans,
Zou dit klein asje geen onderdeel kunnen zijn van een platenborsteltje zoal de lencoclean?
François
wisselspindel
door ffeilers , Breda, 21-03-2020, 12:18 (1934 dagen geleden) @ francois129
Hoi Francois,
Ik heb er op gezocht (zie afbeelding) zo iets zou het idd wel kunnen zijn, waarschijnlijk andere fabrikant
mvg Frans (uit Breda, van het element !!)
wisselspindel
door francois129 , Aartselaar - België, 21-03-2020, 12:27 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
Dag Frans,
Op het element zal je nog even moeten wachten. Wij mogen de grens niet meer over tot nader order.
François
wisselspindel
, Dordrecht, 21-03-2020, 12:33 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
Gezien de leeftijd pickup denk eerder dit model.
Even zoeken vind je ze nog wel.
Beter dan proberen er af te slopen.
wisselspindel
door ffeilers , Breda, 21-03-2020, 12:48 (1934 dagen geleden) @ Maurice
ja dat moet m inderdaad zijn, bedankt !!
wisselspindel
door Paul Brouwer , Haarlem, 21-03-2020, 15:42 (1934 dagen geleden) @ francois129
Dat was mijn eerste ingeving ook.
Paul
wisselspindel
door Peter1952 , Almere, 21-03-2020, 13:11 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
Ik weet niet bij welke platenspeler je gekeken hebt, maar de afgebeelde spindels zijn niet te juiste. Deze platenspeler heeft geen plaataandrukker en deze spindels zijn voor platenspelers met plaataandrukker. Op de site waar jij de afbeelding af hebt gehaald, staat de GA160 beschreven en daar staat ook de goede afbeelding van de stapelas.
Het voetstukje hoort inderdaad bij een schoonmaakset. Niet de bekende Dustbug, maar van het merk Bib.
Peter
wisselspindel
door ffeilers , Breda, 21-03-2020, 13:40 (1934 dagen geleden) @ Peter1952
Hoi, ik weet het niet meer van welke site ik het heb afgehaald, ik had dat al een tijdje geleden in een map op mijn pc opgeslagen er vanuit gaande dat dit de goede spindel zou zijn. Kan je mij nog een afbeelding laten zien welke in ieder geval de goede is en ....
..... wellicht zijn er mensen die de spindel dan hebben en ook de "bib" schoonmaakborstel zodat ik het geheel compleet kan maken
mvg Frans
wisselspindel
door RenéDaemen , Zaanstreek, 21-03-2020, 14:21 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
Deze hoort erin heb geen betere foto
Het as je van de reiniging arm gewoon weghalen die dingen hebben nooit voldaan
Arm lag meteen in het eriket waardeloze dingen vond ik de schoonmaak arm
Plaat gewoon reinigen alvorens af te spelen
Lijm resten is met WD40 te verwijderen
wisselspindel
, Dordrecht, 21-03-2020, 15:49 (1934 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maurice, 21-03-2020, 15:52
Rene,
Doe je toch echt wat fout hoor.
Op de Dual 1215 zat deze meegeleverd en sinds 1972 draait dat perfect.
De Dust Bug op de Dual 721 nooit problemen mee.
Dat ding op de GA160 met al die lijm er nu gaan af trekken is gedoemd
om te mislukken.
Zit ook niet een beetje lijm onder!
Als nu net 1 drupje geweest was , maar is helemaal onder gekliederd.
Zou niet doen.
Dust Bug type BIB zoeken en mooi setje die 160.
Mijn Dust Bug heeft een verzwaarde voet. dus die kan ik op iedere pu zo neer zetten.
Heb nog een DiscoPhone verzie en die moet met een 2zijdige plakkert gemonteerd worden.
De Dual wisser is speciaal tbv de Dual en past onder de borgschroef.
Al deze zijn weer te verwijderen, alleen zijn er die pakken echt bisonkit om de boel
definitief te verzieken.
De 1215
wisselspindel
door RenéDaemen , Zaanstreek, 21-03-2020, 17:55 (1934 dagen geleden) @ Maurice
Hoi maurice,
Deze ook gehad bij de drie in een combi van philips
Is ook door handelaar opgezet
Begin goed liep aardig mee
Borsteltje en rol nog vervangen .
Ik was niet tevreden mee
Heb hem ook zat met witte schuimtape op de speler gemonteerd dus horloge maker schroevendraaier er tussen
En weggehaald geen plekken of zo.
Ouders hadden ook 1 op de philips tafel later ook af gehaald..
Dus een doekje gebruikt. Later de stofzuiger van panasonic.
Platenspeler is er niet meer was versleten .
Plastic fantastic.
Van 1978 tot 1989 meegedaan
Dagelijks gebruikt..
Als men niet bison kit in de weer is geweest dan zal de schade niet groot zijn
Mvg René
wisselspindel
door francois129 , Aartselaar - België, 21-03-2020, 15:55 (1934 dagen geleden) @ RenéDaemen
René,
Dit vind ik raar. Ik heb jaren met een Lenco L75 met lencoclean gespeeld.
Ik ben er mee gestopt toen men zei dat er smurrie in de groef achterbleef en je de lp’s niet meer droog kon draaien zonder ze fatsoenlijk te kuisen.
François
wisselspindel
, Dordrecht, 21-03-2020, 16:09 (1934 dagen geleden) @ francois129
Ook zo'n fabel.
Ik reinig mijn platen gewoon, nooit last van die fratsen.
Soms is verstandig om op je eigen ervaring af te gaan.
Stoffertje is natuurlijk niet bedoeld als diep cleaner
Maar de laatste stofjes op te pikken.
wisselspindel
door Peter1952 , Almere, 21-03-2020, 16:15 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
De linker afbeelding is duidelijk van grammofoon.com. Als je op die site kijkt bij philips en dan bij 22GA160 dan vind je daar een duidelijke afbeelding van die stapelas.
Peter
wisselspindel
door ffeilers , Breda, 21-03-2020, 14:00 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
dit is m dus compleet (niet in mijn bezit)
wisselspindel
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 21-03-2020, 15:15 (1934 dagen geleden) @ ffeilers
Zoeken bij BIB Dust Bug levert een mooi plaatje op.
Er zijn ook "Dust Bugs" te koop van andere fabrikanten, b.v. Dust Bug en Boots.
Zo'n Dust Bug zit er standaard niet op, dus de steun eraf halen is zo gek nog niet.
Wim Schoonhoven
wisselspindel
door ffeilers , Breda, 21-03-2020, 16:48 (1934 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Er is een inderdaad niet een druppeltje lijm gebruikt maar behoorlijk wat lijm.
Ik ga dus eigenlijk meer voor de optie om het compleet te maken, afgezien of ik hem dan ook daadwerkelijk zou gebruiken.
En ..... de speler is in mijn bezit gekomen als niet werkend dus daar moet ook nog het nodige aan gebeuren.
