wie herkent dit element en weet welk merk/type?
mvg
element platenspeler
door soundman2 , Wouw, 26-03-2020, 23:16 (1485 dagen geleden) @ ffeilers
Het zijn twee delen, een pertinaks houder en een magneto dynamisch element. Het merk weet ik niet.
door ffeilers , Breda, 26-03-2020, 23:25 (1485 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor je reactie. Ik heb het idd ook niet kunnen vinden.
wellicht iemand anders die het weet?
mvg Frans
door ffeilers , Breda, 26-03-2020, 23:28 (1485 dagen geleden) @ soundman2
misschien wel "eigen" knutselwerk??? (perinax plaatje bedoel ik)
door RenéDaemen , Zaanstreek, 26-03-2020, 23:31 (1485 dagen geleden) @ ffeilers
Het elementje komt uit de eerste serie
Philips 202 electronic
En is de philips GP411
Dus je kan 404 instoppen
Grt René
door Leo Snoeren , Dongen, 27-03-2020, 06:40 (1484 dagen geleden) @ RenéDaemen
Klopt
Het plaatje zit ook in mijn 202 alleen heb ik er een ander element op zitten.
door ffeilers , Breda, 31-03-2020, 11:08 (1480 dagen geleden) @ RenéDaemen
De platenspeler 22ga202 met het element GP411 ? (zie foto)
(tyrap moet ik nog verwijderen)
Is een GP404 beter ?
mvg Frans
door Jan Bus , Amersfoort, 31-03-2020, 11:30 (1480 dagen geleden) @ ffeilers
Je bedoelt waarschijnlijk de GP400: Die kun je met succes als vervanger gebruiken. Dat is een verbeterde opvolger van de GP411. Toen de eerste serie van de GA202 op de markt kwam, was dit element nog niet beschikbaar. Al snel werd de GA202 standaard geleverd met de GP400.
Echter: Ik zou dat element alleen toepassen als je nog één hebt liggen. Er zijn door de jaren heen betere betaalbare elementen bij gekomen. De arm van de GA202 kan dat wel aan.
Jan
door ffeilers , Breda, 31-03-2020, 13:33 (1480 dagen geleden) @ Jan Bus
Ik heb geen gp400 liggen, wat zou je dan (wel betaalbaar) adviseren?
mvg Frans
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 31-03-2020, 16:14 (1480 dagen geleden) @ ffeilers
GP400 eerste type.
GP400, eerste afbeelding type mark I genoemd) en tweede type Mark II genoemd.
De elementen kunnen met een sferische (ronde) of elliptische (ovaal) naald uitgerust worden.
Als je iets nodig hebt. ik heb de elementen beschikbaar.
Wim Schoonhoven
door ffeilers , Breda, 31-03-2020, 18:27 (1480 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
ik neem het mee in alle overwegingen, mvg Frans
door Jan Bus , Amersfoort, 31-03-2020, 18:02 (1480 dagen geleden) @ ffeilers
Lastig om uit de losse hand een advies te geven. Hoe is de kwaliteit van de rest van je installatie? Hoe wil je de draaitafel gaan gebruiken? Heb je nog een collectie platen in goede conditie of wil je af en toe een plaatje draaien uit de kringloopwinkel?
Misschien voldoet de GP411 ook goed in jouw situatie.
door ffeilers , Breda, 31-03-2020, 18:22 (1480 dagen geleden) @ Jan Bus
Bedankt voor uw reactie ! mvg Frans
door ffeilers , Breda, 10-04-2020, 19:06 (1470 dagen geleden) @ ffeilers
hier nog een element wat op een 22ga202 zit en wat ik ook niet thuis kan brengen.
wie weet het ??
door Jan Bus , Amersfoort, 10-04-2020, 19:24 (1470 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Jan Bus, 10-04-2020, 19:25
Dit is ook een GP411. Echter deze naald heeft een hogere naalddruk nodig: ca 4 - 5 gram. Bedoelt voor de elementen AG3404/GP404. Deze zijn identiek aan de GP411 maar zijn uitgevoerd als opsteekkop voor eerdere Philips platenspelers met eenvoudiger arm.
door ffeilers , Breda, 10-04-2020, 19:44 (1470 dagen geleden) @ Jan Bus
Dank voor de uitleg Jan !!!
door Jan Bus , Amersfoort, 10-04-2020, 19:49 (1470 dagen geleden) @ ffeilers
Op de site van John Hupse staat een schat aan informatie over allerlei elementen. Ook de meeste Philips: http://www.hupse.eu/radio/frameset.htm?&ContentFrame
