Schakelaartje voor D 6800 Philips compact disk (Gezocht)
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 02-04-2020, 16:15 (1457 dagen geleden)
Bij het weer in elkaar zetten heb ik een schakelaartje vernield, zie foto.
Dus ik ben op zoek naar zoiets, een juiste benaming voor zo'n schakelaar weet ik niet.
De lengte is met huisje 12 mm.
alle input is welkom, b.v.d.
Wim Schoonhoven
door soundman2 , Wouw, 02-04-2020, 16:38 (1457 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door soundman2, 02-04-2020, 17:04
met het bestelno of onderdeelnr in de tekening van de docu wordt de vraag wellicht duidelijker.
In het mechaniek zitten ook de beruchte gele tandwieltjes, zitten alle tanden daar nog aan?
De service doc is te downloaden bij HIFIENGINE , https://www.hifiengine.com.
Ik heb hem ook daar van gedownload
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 02-04-2020, 17:57 (1457 dagen geleden) @ soundman2
Het nieuwe tandwiel gemonteerd en bij het in elkaar zetten de schakelaar vernield.
De schakelaar is CD open (door switch SK 130).
Nog een paar foto's.
Het oude gele tandwiel:
Het nieuwe tandwiel:
Maar nu het schakelaartje?
Wim Schoonhoven
door soundman2 , Wouw, 02-04-2020, 18:28 (1457 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door soundman2, 02-04-2020, 18:48
Dat is de door swtch, was het een kleine tact schakelaar geweest, heb ik ze wel. Deze is een stuk lastiger
De schakelaar heeft in de docu geen servicenummer, dat is voor het zoeken in oude voorraden, die overal vandaan komen.
Heeft de leverancier van het tandwieltje niets? Wordt anders toch een priegelwerkje.
Misschien een kontaktveertje uit een zgn kamrelais, waarop een blokje gelijmd.
Optisch met een lichtsluisje.
Hall elementje.(http://bristolwatch.com/hall_effect/index.htm)
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 03-04-2020, 11:36 (1456 dagen geleden) @ soundman2
Schakelaar natuurlijk alleen te vinden in een afgedankte D6800.
Bedankt voor de input, ik ga wat proberen te maken.
Wim Schoonhoven
door Goldline , Oranjedorp, 03-04-2020, 13:02 (1456 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
heb je iets aan een laser eindswitch uit een cd loopwerk ?
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 03-04-2020, 19:37 (1456 dagen geleden) @ Goldline
Dank voor het aanbod. Ik denk dat deze te groot is . Het schakelaartje wat ik nodig heb is maar 12mm lang ,huisje met lamellen.
Wim Schoonhoven
door soundman2 , Wouw, 03-04-2020, 20:13 (1456 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Ik heb nog even op het www gekeken, maar zoek eens op micro switch.
Het is een klein schakelaartje met ongeveer dezelfde behuizing. De contacten zitten inwendig en de bediening geschiedt met een klein verend metalen stripje. De meeste die je vindt, zijn (veel) te groot, maar er zijn ook miniatuur exemplaren.
Verder kun je nog overwegen om op het staafje van de knop een klein magneetje te lijmen en daar naast een reed contact.
Het zijn maar suggesties.
door Leo Snoeren , Dongen, 03-04-2020, 20:48 (1456 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Beste Wim,
Kun je hier iets mee:
Het is niet hetzelfde, dat weet ik, maar soms moet je iets improviseren.....
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 04-04-2020, 11:17 (1455 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Leo,
Ik denk dat het schakelaartje van Hans wellicht past.
Bedankt voor het zoeken naar een oplossing.
Wim Schoonhoven
door Leo Snoeren , Dongen, 04-04-2020, 11:53 (1455 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Graag gedaan Wim. Succes met de reparatie, komt vast goed!
door Maurice , Dordrecht, 03-04-2020, 22:12 (1456 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
door hanswal , Hoorn, 03-04-2020, 21:18 (1456 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Wim,
Is de linker wellicht iets voor je? Deze wordt bevestigd met een soort clip.
Vervangen van alleen de gebroken arm is ook mogelijk.
De andere twee zijn ook 12 mm, maar de bevestiging lijkt me wat lastiger. Het zal sowieso geen simpele operatie zijn.
Schakelaartje voor D 6800 Philips compact disc
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 04-04-2020, 11:15 (1455 dagen geleden) @ hanswal
Hans,
Het eerste schakelaartje lijkt wel te gebruiken, als de maten(mm) ongeveer dezelfde zijn als op de foto dan wil ik hem , als het kan, overnemen.
Bedankt zover.
Wim Schoonhoven
door hanswal , Hoorn, 04-04-2020, 13:34 (1455 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Wim,
Ik heb je adres nog, dus ik loop zo even naar de brievenbus. In mijn mail van 8 november vind je mijn IBAN voor het overmaken van 91 cent [postzegel!]
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 04-04-2020, 15:49 (1455 dagen geleden) @ hanswal
Bedankt Hans.
Ik laat het weten als de CD speler weer in orde is.
Wim Schoonhoven
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 17-04-2020, 17:15 (1442 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Het is gelukt de schakelaar van Hans op de juiste plaats te krijgen.
De CD speler werkt weer.
Bedankt en m.v.g.
Wim Schoonhoven
door Leo Snoeren , Dongen, 17-04-2020, 21:19 (1442 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Top! Veel plezier ermee!
