Voor deze bandrecorder heb ik een nieuwe riemen set besteld. Eerst langdurig bezig geweest met alle drab grondig te verwijderen.
Ik heb de recorder ook uit gekast. Hij is bevestigd met 4 boutjes welke via een rubberen doorvoer in de kast worden gemonteerd.
Deze rubberen doorvoeren zijn verhard en zouden eigenlijk vernieuwd moeten worden.
Maar ..... is dat te koop , of weet iemand een andere oplossing?
Daarnaast las ik de tip om te kijken of er überhaupt geluid uit kwam , dit te proberen via de volgende methode: play en pauzeknop ingedrukt houden en bandspoelen bewegen langs de kop (koppen schoongemaakt met isopronol) Helaas gaf dit geen "muziek". Uit de luidspreker hoor ik slechts een lichte brom.
Iemand een tip op welke manier dit aan te pakken?
een foto van 1 van de doorvoeren.
foto van de audio
SA9123 / N4308
door Bert V. , Amstelveen, 02-04-2020, 19:41 (1485 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Bert V., 02-04-2020, 20:21
Mogelijk wordt op deze manier in de pauzestand het geluid kortgesloten; probeer zonder band in de playstand (zonder pauzetoets ingedrukt) met volume vol open of er veel ruis hoorbaar is, of raak in deze stand de aansluitingen van de weergavekop even aan, dan zou er een fikse brom te horen moeten zijn.
Doorvoertules zijn er in vele soorten en afmetingen te koop, (even Googelen).
Bert
SA9123 / N4308
door Harm , Enschede, 02-04-2020, 19:56 (1485 dagen geleden) @ ffeilers
Beste Frans,
ik neem aan dat je met de doorvoeren rubbertules bedoelt. Ik heb wel een aantal maten in huis, zie onderstaand plaatje:
Als daar wat bijzit, meldt je je maar.
Hartelijke groet,
Harm.
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 02-04-2020, 20:12 (1485 dagen geleden) @ Harm
Ik ben inmiddels ermee bezig om er naar te zoeken.
Het liefst zoek ik een assortimentdoos op bekende chinese sites met diverse doorvoertules.
Dat is altijd wel handig.
Heb ook even gemeten.De buitenmaten van de tule zijn: (plus/minus) rond 13 mm, lang 7mm
Doorvoer voor boutje moet rond 6mm zijn.
De tip van Bert om het geluid te controleren ga ik zeker doen, alleen is de opstelling op dit moment zodanig dat er even geen speaker is aangesloten, maar ... kom er op terug
mvg Frans
SA9123 / N4308
door Dominic , Breda, 05-04-2020, 10:15 (1482 dagen geleden) @ Harm
D 6mm
ID 10mm
OD 13mm
Die moet je hebben, ik heb ze ook gebruikt in mijn N4510. De maten heb ik uit een servicedoc van Philips waar in 1987 een aantekening bij gemaakt is met deze afmetingen.
Dominic
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 05-04-2020, 10:38 (1482 dagen geleden) @ Dominic
Dank je wel, weet je ook waar ik ze kan bestellen? mvg Frans
SA9123 / N4308
door Leo Snoeren , Dongen, 05-04-2020, 11:59 (1482 dagen geleden) @ ffeilers
Hallo Frans,
Elektro Andijk
Van Schaik
MFB Freaks
Frits Bolsenbroek (bandrecorder.be)
Nou ja, dat moet lukken toch?
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 16-04-2020, 20:53 (1471 dagen geleden) @ Harm
Dit lijkt idd op een assortiment doos, weet je waar ik zoiets kan bestellen? mvg Frans
rubbertules te koop bij Pollin
door Harm , Enschede, 16-04-2020, 21:26 (1471 dagen geleden) @ ffeilers
Beste Frans,
ik heb de assortimentsdoos met 180 stuks rubbertules gekocht bij Pollin Electronic Gmbh., Max-Pollin-Strasse 1 85104 Pförring Duitsland.
Bestelnummer 800136, kosten: € 5,45 per doos.
Pollin is een partijenhandel, maar de doos hebben ze nog in hun assortiment.
Succes ermee!
Harm.
door ffeilers , Breda, 16-04-2020, 21:45 (1471 dagen geleden) @ Harm
dit is de zelfde volgens mij:
https://nl.aliexpress.com/item/32927939039.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.56da4c4deVOraB
SA9123 / N4308
door Bert V. , Amstelveen, 02-04-2020, 20:34 (1485 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Bert V., 02-04-2020, 20:50
Mogelijk valt de toetsbedienihg bij deze recorder niet in de daarvoor bestemde "palletjes/uitsparingen" van de schuifschakelaars bij het weer dichtklappen van de print.
(Is maar een idee, ik weet niet wat er allemaal mee gaat bij het open- en dichtklappen van deze print.)
Bert
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 02-04-2020, 20:47 (1485 dagen geleden) @ Bert V.
Ik heb de audioprint niet apart los gehaald.
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 08-04-2020, 20:26 (1479 dagen geleden) @ ffeilers
wie weet waar ik (ebay aliexpres oid) frictierubbers kan bestellen voor deze recorder?
de riemen heb ik inmiddels verkregen, dus dat is niet meer nodig.
mvg
SA9123 / N4308
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 08-04-2020, 21:04 (1479 dagen geleden) @ ffeilers
Een adres is al genoemd b.v. bandrecorder.be
Contactpersoon is Frits Bolsenbroek.
be doet vermoeden dat Frits in Belgie zit, maar hij verstuurt uit Nederland.
Voor de N4308 staat op zijn site ook nog hoe het gedaan moet worden.
Wim Schoonhoven
SA9123 / N4308
door Johan TEAC , Steenbergen, 09-04-2020, 23:26 (1477 dagen geleden) @ ffeilers
Hoi let op ik heb een 4407 daar zit achterop een schakelaar waarmee je kan kiezen via de din aansluiting muziek te spelen of via de ingebouwde luidsprekers.
Deze schakelaars willen weleens stevig vervuild zijn dat beide standen niets doen.
Meestal probeer ik even met een druppel WD40 en als ze dan tot leven komen uit elkaar en volledig schoon maken.
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 09-04-2020, 23:33 (1477 dagen geleden) @ Johan TEAC
Dank voor de tip. Ik heb inmiddels een externe luidspreker aangesloten. Eerst de nieuwe riempjes gemonteerd. Ik moet nu de frictierubbers nog vervangen want de rechterspoel doet niet mee tijdens afspelen. Dus een beetje lastig testen. Maar met de aangesloten externe luidspreker hoor ik op maximaal volume ingesteld heel zacht geluid (Franse les !!!).
Ik probeer nu eerst de frictierubbers te verkrijgen. Heb dat gevraagd aan Frits Bolsenbroek.
Om de frictierubbers te plaatsen en de boel schoon te maken moeten er clips verwijderd worden, dat heb ik in een aparte draad gevraagd. Informatie wel gekregen, maar geschikt gereedschap heb ik daar op dit moment niet voor.
Mocht je nog andere tips voor het geluid hebben dan hoor ik dat graag.
mvg Frans
SA9123 / N4308
door franc , Loosbroek, 10-04-2020, 00:06 (1477 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door franc, 10-04-2020, 00:10
Misschien wat schakelen met de sporenschakelaar, dat dan misschien wat geluid tevoorschijn komt.
En als je aan de potmeters draait tijdens afspelen, hoor je dan wat kraken, licht ruisen of ook helemaal niets?
In het laatste geval zou er wel eens sluiting of slecht contact kunnen zijn in of rond de Ls aansluiting.
Zo geweldig zijn die Din Ls aansluitingen niet met inw. schakelcontact.
Verder zou de recorder als versterker moeten spelen met ingedrukte opnametoets, een bron aan de ingang en de bandloop op pauze om niet per ongeluk de band te wissen.
Groet Frank
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 10-04-2020, 08:06 (1477 dagen geleden) @ Johan TEAC
achterop de n4308 zit wel een schakelaar maar ik weet (nog) niet of deze ook de optie kent voor uitschakelen van de interne speaker, ik meen dat het meer gaat om 4 ohm of 8 ohm (moet het even nakijken), mvg Frans
SA9123 / N4308
door Maurice , Dordrecht, 16-04-2020, 22:02 (1470 dagen geleden) @ ffeilers
Schakelaar achter op is 4-8 Ohm
Heeft betreft jouw probleem nu weinig nut.
De koptelefoon en los schakelen van de luidspreker gebeurd IN
de plug van de luidspreker.
Maar je hebt enig geluid dus daar is nu niets mis mee.
Raak even met de vinger de draden van de volume potmeter aan.
Dan hoor je wel of niet hard brommen.
Is dat al niet het geval weet je dat er wat met de versterker loos is.
In het schema zie je dat de volume potmeter na alle schakelaars zit.
Is systematisch alles na zoeken.
EN punt 1 is die band wel goed opgenomen, ook zo'n instinker.
SA9123 / N4308
door Bert V. , Amstelveen, 10-04-2020, 17:20 (1477 dagen geleden) @ ffeilers
Wellicht niet opgevallen:
Op deze site werd (05-04-2020) een N4308 aangeboden; misschien een idee voor mogelijk niet meer verkrijgbare onderdelen.
Bert
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 10-04-2020, 19:07 (1477 dagen geleden) @ Bert V.
bedankt, ik had deze ook gezien, mvg Frans
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 16-04-2020, 20:55 (1471 dagen geleden) @ Bert V.
ik heb nu inmiddels 2 recorders. Ik kreeg het advies om eerst het geluid in orde te krijgen en dan pas verder te gaan met het loopwerk (riemen).
Beide recorders geven op maximaal volume een heel klein beetje geluid.
Zelf heb ik het idee dat de electronica/versterker toch altijd wel te repareren moet zijn.
Als iemand daar tips voor heeft hoor ik dat graag.
SA9123 / N4308
door Maurice , Dordrecht, 16-04-2020, 22:11 (1470 dagen geleden) @ ffeilers
In schema staan toch spanningen.
Begin daarmee.
Dan via de stereo uitgang even een andere versterker aansluiten.
Weet je al of er geluid van de band af komt.
En zo puzzel je de recorders door.
Zijn leuke recorders, heb hier ook wat van staan in diverse soorten, maten en aantallen
En niet te vergeten stadia van ontbinding, N4307,4308,4404,4407
Maar bv ieder geval de N4308/50 werkt, 4 maanden geleden nog banden mee gedraaid.
SA9123 / N4308
door ffeilers , Breda, 16-04-2020, 22:54 (1470 dagen geleden) @ Maurice
dank voor de tips maurice, ik houd je op de hoogte (zal wel even wat tijd kosten) , mvg Frans
