gezocht aandrukrol Philips turbodrive (of meer specifiek VR969) (Gezocht)
door Matthias Meijer , Dordrecht, 02-04-2020, 22:57 (1456 dagen geleden)
Wie kan mij helpen aan een goede aandrukrol voor een Philips turbodrive VHS recorder. Meer specifiek voor een VR969, maar dit onderdeel zal wel vrij algemeen toegepast zijn: in een (s)loopwerk van een ander type VRxxx dat ik hier heb staan zit precies dezelfde met hetzelfde probleem.
De huidige rol was geheel hard geworden en gebarsten. Het oude rubber eraf gekrabt en vervangen voor een (nog redelijke) rubber mantel van een Sony (?) recorder en pats boem weer prima beeld.
Probleem is echter dat die rol nu eigenlijk te dik is en ook niet helemaal mooi rond meer.
Ik hoor het graag.
Matthias
door Leo Snoeren , Dongen, 03-04-2020, 08:30 (1456 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Matthias,
Misschien kan Thomas van MFB Freaks je helpen, hij heeft in elk geval wel iets voor video2000.
Je kan er eens een mail aan wagen.....
door Matthias Meijer , Dordrecht, 04-04-2020, 00:30 (1455 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hoi Leo,
Is inderdaad een tip. Dank je.
Matthias
door Goldline , Oranjedorp, 03-04-2020, 12:49 (1456 dagen geleden) @ Matthias Meijer
komt deze in de buurt ?
door Matthias Meijer , Dordrecht, 04-04-2020, 00:18 (1455 dagen geleden) @ Goldline
Hallo Cees,
Bijna goed. Het rolletje moet op een asje van 2,5 mm, zie verder het antwoord onder Hans' bijdrage. Er blijken dus toch nog wat verschillen.
Matthias
door douwebakker , Vledder, 03-04-2020, 14:55 (1456 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Bedoel je deze? 14822.528.70774
door Matthias Meijer , Dordrecht, 04-04-2020, 00:16 (1455 dagen geleden) @ douwebakker
Hallo Douwe,
Dat is inderdaad het rolletje + metalen constructie zoals dat in de VR969 zit.
Zie verdere details onder Hans' verhaal.
Matthias
door douwebakker , Vledder, 04-04-2020, 20:32 (1454 dagen geleden) @ Matthias Meijer
ik heb er nog eentje liggen.
door Matthias Meijer , Dordrecht, 06-04-2020, 08:50 (1453 dagen geleden) @ douwebakker
Hoi Douwe,
Ik heb je een mailtje gestuurd.
Matthias
door hanswal , Hoorn, 03-04-2020, 22:00 (1455 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Matthias,
Het zou zo maar kunnen dat hier de goede bij zit.
Heb je nog wat specificaties?
door Matthias Meijer , Dordrecht, 04-04-2020, 00:30 (1455 dagen geleden) @ hanswal
Hallo Hans,
Ik heb net nog wat gemeten.
Het originele rolletje in de VR969 zit op het samenstel met metalen beugel zoals Douwe dat laat zien (met 12NC uit de service doc van de VR969: 4822 528 70774). Dus met wit kunststof afstandhouder om het asje waar het rolletje op draait.
Het asje waar het rolletje op draait is in de VR969 2,5 mm dik.
Het rolletje zelf heeft een hoogte van 17 mm en de diameter van het rubber is 12,5 mm. De diameter van het stalen hulsje waar het rubber op zit is 10 mm.
In het stalen hulsje zit op 7 mm diepte (van zowel boven als onderkant gemeten) een kogellager.
Nu komt het: in een ander loopwerk heb ik een op het oog identiek samenstel zoals Douwe toont gevonden. Dat gehele samenstel zou passen. Echter het asje van het rolletje is daar 3 mm dik ipv 2,5 mm.
Dus dat is oppassen als alleen het rolletje gewisseld zou worden, dat past niet altijd.
Bij het dikkere asje is de afstandhouder in plaats van wit kunststof van messing. Geen idee of dat altijd zo is bij een dikker asje.
Matthias
door hanswal , Hoorn, 04-04-2020, 01:22 (1455 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Matthias,
Geen van de rolletjes in het bakje voldoet.
door Matthias Meijer , Dordrecht, 06-04-2020, 08:50 (1453 dagen geleden) @ hanswal
Hallo Hans,
Dat is jammer. In ieder geval bedankt voor het zoeken.
Matthias
