telefoon aansluiting (Algemeen)
door Doeve , Borgercompagnie, 12-04-2020, 20:00 (1485 dagen geleden)
Wie weet de schakeling die gebruikt word in GSM apparaten, met name wat er zit in de headsets.
De 4 pol plugjes zitten van af de tip linker oor, rechter oor, massa, en microfoon/bediening.
De oor telefoontjes is geen probleem ik wil echter ipv de ingebouwde microfoon een externe aansluiten. En als ik dat doe schakelt de telefoon niet van inwendig naar extern.
Ik denk dat het iets is met weerstand of impedantie of gelijkspanning maar hoe.
Wie
HJD
door soundman2 , Wouw, 12-04-2020, 20:19 (1485 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door soundman2, 12-04-2020, 20:41
Ik heb daar een bluetooth setje voor gebruikt, ic een oorstukje met micro en oortjes, werkt prima. Alles samengebouwd in een klein kastje,met een XLR voor de microfoon en een jack voor de hoofdtelefoon.
Dit past op alle telefoons met bluetooth.
door Doeve , Borgercompagnie, 12-04-2020, 20:39 (1485 dagen geleden) @ soundman2
Is ook een oplossing, zou dus ook op laptop computer kunnen.?
HJD
door soundman2 , Wouw, 12-04-2020, 20:44 (1485 dagen geleden) @ Doeve
Waarschijnlijk wel, nooit getest. Ik heb het ding gemaakt als reserve voor het geval mijn reportagezender het laat afweten.
door Doeve , Borgercompagnie, 12-04-2020, 22:00 (1485 dagen geleden) @ soundman2
Maar ehh, dat is nog geen antwoord op mijn vraag.
HJD
door Mans Veldman , Leidschendam, 12-04-2020, 23:21 (1485 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Mans Veldman, 12-04-2020, 23:22
Is dit wat je zoekt?
door Doeve , Borgercompagnie, 13-04-2020, 18:20 (1484 dagen geleden) @ Mans Veldman
Gewijzigd door Doeve, 13-04-2020, 18:21
Ga ik proberen, dank. Ik dacht zelf ook aan zoiets. Ik meet op die ingang 1 K tezij je een toets indrukt dan is het veel lager (meetberijk X10) in stand x1 kan ik dat niet meten.
Een rechtstreeks aangesloten Mic. is 200 ohm, dat werkt het niet in elk geval. Dank
HJD
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-04-2020, 19:15 (1484 dagen geleden) @ Doeve
Het ding zal fantoomvoeding voorzien voor een elektretmicrofoontje.
door soundman2 , Wouw, 13-04-2020, 21:01 (1484 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Blijft de vraag hoe de telefoon weet dat er een externe micro aan hangt en de interne micro moet worden uitgeschakeld, of gaat dat via "instellingen"? Het is ook daarom dat ik het bluetooth kastje heb gemaakt, dat is onafhankelijk van de telefoon.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-04-2020, 12:21 (1483 dagen geleden) @ soundman2
Kijken of er stroom loopt wellicht.
door Doeve , Borgercompagnie, 14-04-2020, 19:01 (1483 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zoals ik reeds melde ziet de telefoon een diode en weet dan dat er een externe microfoon is aan geloten, Parallel ziet de telefoon een weerstand, afhankelijk van welke schakelaar bediend word en voert de bijbehorende instruktie uit. De mic is denk ik via een C aangesloten. Je ziet tijdens de bediening wel flinke sprongen.
HJD
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-04-2020, 12:25 (1482 dagen geleden) @ Doeve
De mic heeft toch ook fantoomspanning nodig. Ik moet eens zo'n snoertje openmaken maar ik vraag me af of ik er een heb.
door Doeve , Borgercompagnie, 15-04-2020, 17:21 (1482 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Mic heeft geen spanning nodig.
HJD
door soundman2 , Wouw, 15-04-2020, 18:48 (1482 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door soundman2, 15-04-2020, 18:59
De bij de telefoon horende exemplaren zijn meestal miniatuur electret kapsels en die hebben wel DC nodig. In het geval van een dynamische microfoon, moet de DC spanning geblokkeerd worden met een condensator.
Het zal ongetwijfeld duidelijk worden, hoe een en ander werkt in een smartphone, maar ik vond de bluetooth oplossing destijds het handigste.
door Ad Zijlmans , Made, 13-04-2020, 21:49 (1484 dagen geleden) @ Doeve
Doeve,
Ik heb hier een externe telefoonhoorn liggen die je op je smartphone kunt aansluiten.
Als ik met de ohmmeter de gelijkstroomweerstand meet op de mic-aansluiting zie ik 1200 ohm in voorwaartse richting (+ op mic, - op grnd) en 1500 ohm in de andere richting.
Daarmee weten we nog niet hoe het precies werkt, maar misschien heb je er iets aan.
Je kunt de hoorn ook omschakelen voor gebruik met een iphone en dan werkt het precies andersom.
Ad
door Doeve , Borgercompagnie, 13-04-2020, 22:02 (1484 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Allemaal bedankt, ik had gehoopt dat de oplossing van jullie zou komen maar ik heb het zelf al gevonden. De truuk is dat er een diode met anode aan massa parallel aan de weerstand zit.
Met groetjes
HJD
