Wie kan mij aan een werkerd faxprogramma helpen onder W10 (Computertechniek)
door Paul Brouwer , Haarlem, 17-04-2020, 22:15 (1441 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Windows 10 heeft een fax & scan programma in zich maar resulteerd telkens weer in een blauw scherm waardor je alles moet disablen e Windows zelf weer loopt.
Het PIC-modem is correct geconfigureerd waardoor ik het vermoeden heb dat het in get programma ligt.Het blijft maar zeuren onder terwijk de lokatie toch op Nederland staan. kwablijkelijk is het een een Amerikaans nummurformat gekoppeld
Ra ra. Dus gaarne een ander faxprogramme of een oplossing voor dit geheel.
paul
Wie kan mij aan een werkend faxprogramma helpen onder W10
door Paul Brouwer , Haarlem, 18-04-2020, 12:07 (1441 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Paul Brouwer, 18-04-2020, 12:09
Sorry voor de typefoutjes die er in het vorig bericht zaten.
Ik heb intussen het probleem met Fax & Scan ook al bij Microsoft aangekaart aangezien Windows zelf correct loopt zolang je dat programma maar niet gebruikt.
Vreemd is het wel daar het een programma is wat al sinds Windows 7 gebruikt wordt. Ik ben bang dat dit programma niet correct onder Windows 10 zal lopen.
Paul
door soundman2 , Wouw, 18-04-2020, 22:28 (1440 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door soundman2, 18-04-2020, 22:30
Het zou zomaar kunnen dat fax niet meer ondersteund wordt. Door de meesten is het communicatiemidel in de steek gelaten, wegens de aanwezigheid van veel betere alternatieven.
Er zijn veel meer programma's die niet meer goed werken onder de nieuwe OS'en.
door Paul Brouwer , Haarlem, 18-04-2020, 22:46 (1440 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Paul Brouwer, 18-04-2020, 22:50
Ja maar het programma zit standaard in W10 en het loopt elke keer vast. Vandaar.
Ik heb het probleem nu bij Microsoft neer gelegd. Maar eens kijken wat die ermee kunnen doen.
Onder W7 liep het zij het met een ander programma wat onder W10 niet meer loopt. Nu eens kijken wat dit oplevert.
Paul
door Maurice , Dordrecht, 18-04-2020, 22:48 (1440 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Werkt het niet via compatibiliteit?
Op start icoon drukken rechter muis toets en kies tabblad.
Daar kun je oudere windows versie kiezen om programma mee te starten.
Vaak is het probleem denk ik 32bit of 64 bit.
door Paul Brouwer , Haarlem, 18-04-2020, 22:52 (1440 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Paul Brouwer, 18-04-2020, 22:53
Hier kan ik kort en bondig onder zijn. Nee.
Hier zijn alle trucs uit de doos gehaald, doch niet werkte.
Paul
door Maurice , Dordrecht, 18-04-2020, 22:57 (1440 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Dit niet het probleem?
If you upgraded to Windows 10 from Windows 7, you will not be able to fax PDF files. This is because Windows 10 chose Microsoft Edge to be associated with .PDF files. You need to change it to Adobe Acrobat DC Reader.
door Paul Brouwer , Haarlem, 18-04-2020, 23:02 (1440 dagen geleden) @ Maurice
Ja. Maar hoe. Er gaan enkele fims en files op youtub de ronde maar die sluiten het vastlopen niet uit.
Paul
door Maurice , Dordrecht, 19-04-2020, 11:10 (1440 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Vastlopen duidt op een conflict of missen van essentiële programma onderdelen.
Zeker de blauwe schermen.
Maak eerst eens dat Register schoon met CClean.
Let op die AVG Uit vinken.
Verder gratis geen proefperiode.
Betalen is voor de uitgebreidere versie.
Dan opnieuw dat programma installeren.
Alles uit zetten in je opstart procedure.
Zo kaal mogelijk opstarten.
Met Windows toets+x dan apparaten en kijken of daar uitroep tekens staan.
Dat eerst oplossen.
Hopelijk heeft MS zelf nog ideeën.
door ffeilers , Breda, 19-04-2020, 07:53 (1440 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Is dit misschien een oplossing?
https://googlefaxfree.com/windows-10-fax/
door Paul Brouwer , Haarlem, 19-04-2020, 10:55 (1440 dagen geleden) @ ffeilers
Dit heb ik al tientallen keren gedaan. Ik kan dit dromen....
Al die overige programma's kennen allemaal een proefperiode en zijn dus verre van "gratis".
Paul
