Jamo DVD Receiver DVR 50 (Toestel of techniek)
door Genra , Hoogeveen, 24-04-2020, 09:52 (1463 dagen geleden)
Hallo Allemaal,
Wie heeft expertise m.b.t. de DVD Receiver DVR 50 van Jamo.
Apparaat gaat niet aan, komt niet op spanning, is "dood". smelt zekering is OK.
Groetend,
Jan.
Achterkant
door Sietze Osinga , Koekange, 24-04-2020, 12:36 (1463 dagen geleden) @ Genra
Dag Jan.Kijk maar eens naar de voedingsprint,dan zie hoogtswaarschijnlijk een paar ,,bolle,,
condensatoren.Als je die vervangt,doet het apparaat het waarschijnlijk weer.Succes!
Mvg,
Sietze.
door Genra , Hoogeveen, 24-04-2020, 14:07 (1463 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Hallo Sietze,
Bedankt voor je reactie.
Welke bedoel je?
Gr. Jan.
door Otto , Drenthe, 24-04-2020, 14:12 (1463 dagen geleden) @ Genra
Die bij de rode pijl ziet er sowieso niet zo fris uit. Die bij de oranje pijlen lijken mij ook iets bol te staan.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 25-04-2020, 14:20 (1461 dagen geleden) @ Genra
Gewijzigd door Maarten Bakker, 25-04-2020, 14:21
Ik zie minstens twee bolle, en eentje die al eens eerder vervangen is door een type dat misschien niet low-ESR is en dus mogelijk opnieuw stuk.
door franshack , Hengelo ov, 25-04-2020, 00:28 (1462 dagen geleden) @ Genra
En servicemanual is hier te downloaden.
Dat de zekering niet defect is zegt weinig maar wat daar achter zit moet functioneren.
in dit geval een schakelende voeding en daar kan van alles aan defect zijn.
Als je geen ervaring hebt op elektronica gebied moet je hier niet aan beginnen;
meten is hier weten.
succes
The boldness of ignorance:
Tesla
