Philips k9 kleuren schieten uitelkaar (Algemeen)
door RenéDaemen , Zaanstreek, 03-05-2020, 08:56 (1465 dagen geleden)
Beste lezers
Ik heb een philips k9 X26k209 met de afstandbediening ultrasoon
Het toestel even naar een aantal maanden weer te voorschijn gehaald
Voor hij werd opgeborgen werkte hij goed.
Maar nu ligt de kleuren uit elkaar
Convergeren heeft nu weinig zin.
Wie kan mij even een zet naar de goede richting te geven.
Mvg René
door snameroc , Etten Leur, 03-05-2020, 09:09 (1465 dagen geleden) @ RenéDaemen
Lijkt me een los kontakt in het convergentie paneel. Is het klop gevoelig?
door RenéDaemen , Zaanstreek, 03-05-2020, 09:35 (1465 dagen geleden) @ snameroc
Hier ben ik als met een heft van schroeven draaier tegen aan geklopt
Gebeurt niks zelfs al even eruit gehad en door solderen
Helaas geen effect.
Bedankt voor de reactie
door soundman2 , Wouw, 03-05-2020, 09:51 (1465 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door soundman2, 03-05-2020, 09:52
Zie een generator met een ruitjespatroon te krijgen. Dat geeft veel info over de fout.
Zoals ik het nu zie lijkt het een fout in de OW (oost-west) schakeling.
Een fout in het focus gedeelte kan ook nog.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 03-05-2020, 09:54 (1465 dagen geleden) @ soundman2
Generator.
Die heb ik wel philips pm5519
Zal em tevoorschijnhalen
En eens kijken.
Bedankt
door kris , Gent, België, 03-05-2020, 10:04 (1465 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door kris, 03-05-2020, 10:08
Lijkt wel of tevens de oost-west stil licht? Horizontaal ziet het beeld er ingedeukt uit. Ah nee :komt door 4/3 in 16/9
Maar verschuiving kleuren is blijkbaar over het gehele beeld, en in de zelfde richting?
Statische convergentie, of juk een tik gehad. blauw lateraal zit ook verschoven.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 03-05-2020, 10:17 (1465 dagen geleden) @ kris
Hallo kris
Bedoel je dit
Dat is geen 4:3 of 16:9 fout
Half jaar geleden normaal.
Juk lijkt mij ook geen tik te hebben gehad.
Statisch convergentie kan ik even in doc kijken
Straks even kijken
Grt Rene
door kris , Gent, België, 03-05-2020, 10:40 (1465 dagen geleden) @ RenéDaemen
Het lijkt of het beeld H en V wat in kussenvervorming staat + statische convergentie niet goed.
Misschien is er iets gemeenschappelijk verdwenen (puls of voeding)belangrijk voor beide schakelingen. Kan alvast niet dat alles zich zomaar ontregeld, dus ergens zit er wat fout.
ik zou eerst even checken of de statische convergentie regeling en O/W nog wel reageert en indien niet, op zoek gaan... en anders ook.
door Maurice , Dordrecht, 03-05-2020, 10:55 (1465 dagen geleden) @ RenéDaemen
Denk dat je spanning op convergentie paneel kwijt bent.
Kijk even 20c na
R489 en dus ook C489 die mogelijk R489 los trekt middels te hoge lekstroom.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 03-05-2020, 11:16 (1464 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Ga ik even bekijken en meten.
Bedankt
door henkk56 , 03-05-2020, 11:38 (1464 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door henkk56, 03-05-2020, 11:40
Als er nog van die aluminiumkleurige elcotjes met blauwe opdruk in zitten kan je die beter eerst vervangen dat is na bijna 50 jaar rotzooi.
Ik heb precies dezelfde K9,die had dit euvel ook en na vervanging van de slechte elco's weer prachtig beeld.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 03-05-2020, 11:43 (1464 dagen geleden) @ henkk56
Hallo Henk
Die zitten hier niet meer in
Wel grijze elco met zwarte opdruk toestel is van 74
De x26k206 had het nog wel.
Ik ga zo eens even kijken en meten.
Mvg René
door RenéDaemen , Zaanstreek, 05-05-2020, 19:37 (1462 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice
Tv soeelt weer
Niet wat je had aangegeven maar de buurman ervan R482 en c481 lag eruit
De weerstand was gesprongen gesoldeerd
Het beeld wat beter.
Maar convergentie print nu niet in orde
Heb even uitgewisseld met de incomplete k9
Toestel wpeelt weer
door Maurice , Dordrecht, 05-05-2020, 22:43 (1462 dagen geleden) @ RenéDaemen
Zie je wel, echt stuk gaan die K9's niet.
Mooi beeldje weer.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 06-05-2020, 11:19 (1461 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Beeldbuis meet goed.
Test ik meestal als eerste
Voor de prik erop gaat
Afstandbediening heb ik later gevonden
Dit toestel heeft mijn opa nog gehad toen de k12 voor de zoveelste keer kapot ging
Hij had hem van zijn kleinzoon.
Het toestel is wel defect gegaan denk beeldbuis door donker groene flyback condensator.
Toen deed ik nog niks ermee.
Eindjaren 80
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 04-05-2020, 17:36 (1463 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Rene
Deze fout heb ik jaren terug een paar keer in dit chassis gehad.
Gelukkig heb ik van "rotfouten" toen wel aantekeningen gemaakt welke nu van pas komen.
Zo te zien is de convergentie van alle kleuren verschoven.
De fout zit in TS680 welke sluiting heeft(BC158) zit op het conv.paneel.
Ook de +18v ontbreekt zeer waarschijnlijk.
succes
vr gr Andries
door RenéDaemen , Zaanstreek, 04-05-2020, 17:54 (1463 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries
Paneel is nu heel slecht te regelen
Ik moet even kijken voor vervangers van de transistor
Ik maak even een schermfoto van jou bijdragen kan ik hem opslaan.
Ga dan binnenkort weer eens kijken.
Misschien heb ik nog een BC558 liggen .
Bedanktvoor je bijdrage
Grt René
door RenéDaemen , Zaanstreek, 05-05-2020, 14:30 (1462 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo. Andries,
Transistor vervangen helaas nog het zelfde BC558
Grt René
door Maurice , Dordrecht, 05-05-2020, 16:30 (1462 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maurice, 05-05-2020, 16:33
Uhhh stop er eens een BC547 of zo in...
De TS680 is een BC148
Iets met NPN en PNP
door RenéDaemen , Zaanstreek, 05-05-2020, 19:43 (1462 dagen geleden) @ Maurice
Maurice
Heb wel een BC 548
Prop die er wel in
Grt René
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 05-05-2020, 18:05 (1462 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Rene
Heb ik even een rare vergissing begaan!
Het moet niet TS680 maar TS690 zijn.Sorry even niet goed opgelet.
Nogmaals succes en is de +18V wel aanwezig?
vr gr Andries.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 05-05-2020, 19:41 (1462 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries
Ga ik als nog doen heb even gewosseld met een incomplete k9 van erres
Ga ik op. Mijn gemak nog eens naar kijken
Op het grote bord was een weerstand gesprongen
R482 en c481 ook vervangen.
Mvg Rene
