Goedemiddag
Heb een multi meter aangeschaft zonder meet kabels/probe
Heb een klein verschil in de meetstanden
Vermoedelijk hoort er een meetkabel/probe bij met een weerstand
Wie helpt verder
Groeten Cees
LEM - 75 A multi meter
door kris , Gent, België, 05-05-2020, 13:55 (1452 dagen geleden) @ cheops
Volgens het schema is deze probe er eentje zonder ingebouwde weertand, dus maakt niet uit.
mar leg eens uit, wat bedoel je met een verschil op de verschillende meetstanden?
door soundman2 , Wouw, 05-05-2020, 14:40 (1452 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 05-05-2020, 15:01
Kan ook geen speciale probe vinden in het schema, hoogstens een aparte ingagsbus. Gezien het feit dat de bus ook gebruikt wordt voor weerstandsmeting, zal de probe weinig weerstand moeten hebben.
Het instrument heeft een nauwkeurigheid van 3% en dat geldt alleen als de meter mechanisch op nul is ingesteld en voor weerstandsmeting met kortgesloten meetsnoeren op nul Ohm..
https://elektrotanya.com/leader_lem-75a.pdf/download.html#dl
De foto van TS laat de aansluibussen niet zien. Als de "probe"ingang iets speciaals is kan je die beter vervangen door een 4mm meetbusje.
door Oldtimer , Oegstgeest, 05-05-2020, 16:44 (1452 dagen geleden) @ soundman2
Kan ook geen speciale probe vinden in het schema, hoogstens een aparte ingangsbus. Gezien het feit dat de bus ook gebruikt wordt voor weerstandsmeting, zal de probe weinig weerstand moeten hebben.
Hier zie je het complete apparaat.
Er zijn twee aansluitbussen, een voor de "hete kant" van de ingang waar een probe op wordt aangesloten en een voor de "koude kant" (Common) waar een gewone meetsnoer met krokodillenklem op wordt aangesloten.
De meetprobe is een 1:1 type maar wel met afgeschermd snoer en daardoor minder gevoelig voor het oppikken van stoorstraling.
Zo'n ding is makkelijk zelf te maken.
De plug van de meetprobe zat vroeger op veel microfoons van Ronnette maar Heathkit gebruikte ze ook wel op hun meetapparatuur.
Willem
door Maurice , Dordrecht, 05-05-2020, 17:05 (1452 dagen geleden) @ Oldtimer
Och die pluggen zijn nog best te vinden.
Dacht zelfs nog te bestellen ergens.
door soundman2 , Wouw, 08-05-2020, 18:20 (1449 dagen geleden) @ Maurice
door Oldtimer , Oegstgeest, 05-05-2020, 16:03 (1452 dagen geleden) @ cheops
Het instrument heeft een meet(on)nauwkeurigheid van ± 3% van volle schaal.
Dat betekent dat de nauwkeurigheid bij halve schaal ± 6% is en bij eenderde van de schaal ± 9%.
Wordt er dus bijvoorbeeld op het 10V bereik een zodanige spanning aangeboden dat de meteruitslag precies 10V is dan kan diezelfde spanning op het 30V bereik (eigenlijk 31.6V) een aanwijzing geven tussen de 9.15 en 10.85V.
Het is daarom aan te raden om bij metingen de meter zodanig in te stellen dat maximale uitslag wordt verkregen..
Hier lees je er meer over:
https://meettechniek.info/elementair/meetnauwkeurigheid.html
Willem
