Philips ort dab+r 7500 voedings probleem (Algemeen)
door RenéDaemen , Zaanstreek, 20-05-2020, 15:08 (251 dagen geleden)
Beste mensen,
Mijn Dab+ radio philips ORtT7500 philettalook
Heeft probleem met voeding
Mijn radio ging niet aan
Voeding eruit 47 Uf 400 volt vervangen
Toestel spelen hele dag
Ik haal de stekker eruit voor de nacht
Stop hem volgense dag in miks werkend
Oke dan 22 uf vervangen spelen hele dag stroom eraf
De volgense dag niks nada noppes
Elko zien ook niet echt bol uit.
Wat kan het wezen apparaat is 2013
Mvg René
door soundman2 , Wouw, 20-05-2020, 16:25 (251 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door soundman2, 20-05-2020, 16:35
Begin eens met de voedingsspanningen te meten op het moment dat de radio wel aan staat en niet speelt.
Lukraak onderdelen uitwisselen leidt meestal niet tot een goed werkend toestel.
Dat is hier voor de zoveelste maal weer eens aangetoond.
Mijn opmerking helpt je niet, mijn excuses daarvoor, maar het is de realiteit.
Misschien is dit interessant
https://www.circuitsonline.net/forum/view/120604/1
door Jp7 , 10-09-2020, 23:21 (137 dagen geleden) @ soundman2
Goedenavond . ik ben op zoek naar het mainbord van de Phillips ort 7500
Maar een compleet defect apparaat mag ook de mijne werkt niet en er word geconstateerd dat het mainbord niet lekker meer is
Wie kan mij helpen want ik zal mijn apparaatje graag klaar hebben
door Maurice
, Dordrecht, 20-05-2020, 16:41 (251 dagen geleden) @ RenéDaemen
Rene,
Zitten ook als goed is kleine terug koppel elcotjes in?
Vaak ook verdroogd.
Houd rekening met de lage ESR types.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 20-05-2020, 18:02 (251 dagen geleden) @ Maurice
Binnen kort haal ik de voeding eruit
Alleen zijn ze kwistig geweest met dat witte plakspul aaarrrghhhh.
Ik zal eens kijken wat ik kan doen It ook smd onderdelen op
Daar begin ik niet aan zie dat slecht.
Als ik de hete tip op een elko zet speelt dat ding alleen nooit stekker eruit halen
Blijft ie doen.
door Peter1952 , Almere, 20-05-2020, 19:04 (251 dagen geleden) @ RenéDaemen
Is het ding ook zijn instellingen kwijt c.q. zijn de geheugens van de zenders ook leeg?
Misschien zit er ergens een geheugen cel die na zoveel jaren leeg is.
Peter
door soundman2 , Wouw, 20-05-2020, 20:04 (251 dagen geleden) @ Peter1952
Volgens mij is de tijd van de back-up accu al ver achter ons.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 20-05-2020, 21:40 (250 dagen geleden) @ Peter1952
Peter,
Zover ik zie geen backup batterij
Hij houd wel station vast
Als ik even de bout op het dakje zet elko start hij op
Zolang stekker in stopcontact zit speelt hij goed
Een nacht van stroon is het gebeurd en zwijgt hij in alle talen
Meestal heb ik hem op Radio 10 60’s 70’s hits.
Anders zal ik de print lijm vrij moeten maken ze lekker aan het kliederen geweest.
Toestel is van 2013 had hem van moeders gehad die sinds kort er niet meer is.
Fus het schakelende voeding heeft niet meer zin in.
Get René Daemen.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 20-05-2020, 21:58 (250 dagen geleden) @ RenéDaemen
Klinkt toch als een elcoprobleem, je schreef toch dat hij het weer deed als je de soldeerbout tegen een elco hield?
door RenéDaemen , Zaanstreek, 21-05-2020, 11:46 (250 dagen geleden) @ Forumbeheer
Maakt niet uit welke elko
Dan deed hij het weer
Nu niets meer
Is er iemand die de service doc heeft
Of weet welke aansluiting resp 10 volt is en 5 volt
Dan misschien een andere voeding zoeken
door Hersteller , Haarlem, 21-05-2020, 11:47 (250 dagen geleden) @ Forumbeheer
In eenvoudige geschakelde voedingen zit vaak een hoogohmige startweerstand om de oscillatie op gang te brengen. Als die oneindig is heb je ook het effect dat de boel start door een meetpen of ander gereedschap die de schakeling aanraakt.
door Peter1952 , Almere, 21-05-2020, 12:47 (250 dagen geleden) @ Hersteller
En ik zou maar oppassen met “zomaar” met je soldeerbout elco’s en dat soort onderdelen aan te raken. Als je soldeerbout geaard is en het onderdeel zit in het primaire circuit van de voeding dan loop je kans op een pracht van een vuurwerk of je krijgt een gigantische oplawaai. Meestal is het primaire deel omkaderd op de soldeerzijde van de print. Het is altijd zaak heel voorzichtig te zijn met geschakelde voedingen.
Peter
door Goldline , Velsen, 21-05-2020, 12:59 (250 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Goldline, 21-05-2020, 13:05
Denk dat "Hersteller"de spijker op zijn kop slaat.
we noemen dat ook wel de startweerstand.
Kijk even of je hoogohmige weeratnden van de +310 volt naar je smps ic kunt vinden.
meestal halfwatters van 100 tot 680K .
succes!
lukt het niet, breng je de voeding maar naar mij.
door soundman2 , Wouw, 21-05-2020, 13:21 (250 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 21-05-2020, 13:45
Die fout los ik dan weer op door twee weerstandjes in serie te gebruiken. De sanningsval over de weerstandjes is dan weer de helft en dat is ook weer beter voor de levensduur. Voor twee weerstandjes is meestal wel plaats. Er bestaan ook de blauwgrijze weerstandjes van bijv. Philips, bestemd voor hoge spanningen, maar die zijn vermoedelijk veel lastiger te bestellen.
Met het datablad van het switched mode ic, kun je ook een heel eind komen. De primaite zijde staat meestal ook in de datasheet.
Dus als TS het nummer van het IC geeft, komen we misschien verder.
door Hersteller , Haarlem, 21-05-2020, 22:49 (249 dagen geleden) @ soundman2
Leuke anekdote, we waren een Atari service bedrijf. Veel voedingen van de beroemde Atari 1040ST hielden er mee op omdat het 1 meg opstartweerstandje onderbroken was. Bij de service cursus van Atari Nederland in Vianen werd je uitgelachen als je dat benoemde.
door Goldline , Velsen, 21-05-2020, 23:07 (249 dagen geleden) @ Hersteller
waarom ? je had toch een serieus punt daar.zo kende ik Toin niet..
door Hersteller , Haarlem, 21-05-2020, 23:37 (249 dagen geleden) @ Goldline
Dat was de reactie van de andere cursisten.
door soundman2 , Wouw, 25-05-2020, 12:39 (246 dagen geleden) @ Hersteller
Och, ik kreeg vanmorgen nog een email van iemand die mijn opmerkingen niet op prijs stelde.
Hij was specialist, had al veel vervangen in een niet goed werkend toestel, maar het werkte nog steeds niet. Geef je hem een structurele methode om de fout boven water te krijgen, krijg je een boze brief dat hij met mijn waardeloze opmerkingen niets opschiet.........
door Johan TEAC , Steenbergen, 02-06-2020, 00:15 (238 dagen geleden) @ soundman2
laat je niet van de wijs brengen
Ik weet waarschijnlijk het probleem van dit apparaat.
het staat waarschijnlijk achterop gedrukt
MVG Johan
door Jp7 , 10-09-2020, 23:19 (137 dagen geleden) @ Goldline
Hoi, kan iemand mijn helpen aan het main bord of een defecte van de Phillips ort 7500. Of vertellen waar ik deze kan zoeken zie graag een reactie te gemoet
