Beste Forum Leden,
Om eventueel toch een 4 deck`s potmeter te gaan gebruiken voor het nog te bouwen laagfilter, stelde ik de vraag bij Mouser Nederland of de potmeter een lineaire of logaritmische was.
Kreeg dit antwoord.
This is a reverse logarithmic one. No equivalent available.
Wat moet je hier nou van maken, ik weet het niet.
Google vertalen zegt: omgekeerde logaritmische.
Pim
Potmeter
door franc , Loosbroek, 29-05-2020, 20:47 (1426 dagen geleden) @ Pim
Dat is een logaritmische potmeter maar in spiegelbeeld.
Anders gezegd, een normale log. potmeter kan maar moet je dan andersom draaien.
Dus ook andersom aansluiten.
Of een tandwiel overbrenging maken maar dan moet je de ruimte hebben in het apparaat.
En dat is vrijwel nooit het geval
Groet Frank
Potmeter
door Pim , 29-05-2020, 20:54 (1426 dagen geleden) @ franc
Hoi Franc,
Bedankt voor je reactie, het is een nog te bouwen laagfilter, maar ik zoek een lineaire potmeter, dus dit wordt het niet.
Heb er net een via Ebay besteld 100K lineair 4 deck`s.
Pim
Potmeter
door soundman2 , Wouw, 29-05-2020, 22:24 (1426 dagen geleden) @ Pim
Precies wat er staat. Het is een potmeter met een logaritmische verloop, dus gehoor volgend, maar de potmeter werkt als het ware verkeerd om. De curve die ontstaat bij het rechtsom draaien krijg je nu als je links om draait.
Potmeter
door Pim , 30-05-2020, 16:52 (1425 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Soundman2,
Het is me inmiddels helemaal helder, ga het voorlopig zo doen als op de foto, jou idee.
Dan even afwachten hoe de potmeter uit China ook 4 decks en 100K lineair. het doet.
Pim
Potmeter
door Maurice , Dordrecht, 29-05-2020, 23:53 (1426 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door Maurice, 30-05-2020, 00:02
Je weet wat een logaritme is?
Verloop van die potmeter is daarvan de inverse.
Horizontaal is de verdraaiing van de potmeter as.
Vertikaal percentage van de totale weerstandwaarde potmeter.
Je ziet dus Links Onder de Reverse Logaritmische.
De weerstand waarde neemt dus 1e stuk potmeter heel snel toe, daarna vlakt de toename
af tov de draai van de as.
Of wel is de potmeter 100K totaal
Dus van 0-70 graden zit de potmeter al aan 70k Ohm
Dan tot 200 graden draai verschilt het maar 20k Ohm en wordt potmeter 90kOhm.
Dan tot 250 graden nog maar 10k toename tot de 100k
Een Logaritmische potmeter werkt dus anders om.
Dan is de eerste 100 graden draai maar toename van 10k Ohm, daarna neemt de
weerstand rap toe.
Rechts onder zie je het effect met potmeters met extra aftakkingen.
Die vlakke stukjes komt door het verbindingsvlakje van steeds zo'n aftak lipje
waar dan op dat stukje vlak de weerstand 0 is en dus de loper geen weerstandsverandering waarneemt.
Zie grafieken potmeters.
Potmeter
door Maurice , Dordrecht, 30-05-2020, 00:04 (1426 dagen geleden) @ Maurice
Bij gebrek aan een juiste potmeter is altijd raadzaam om een Lineaire potmeter in te zetten
van wel de juiste totaal waarde.
Alleen zul je merken dat voor effect je draaihoek wat vreemd verloopt.
Zo bezwaarlijk is dat niet altijd.
Potmeter
door soundman2 , Wouw, 30-05-2020, 13:27 (1425 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 30-05-2020, 13:33
van wel de juiste totaal waarde.Alleen zul je merken dat voor effect je draaihoek wat vreemd verloopt.
Er is wel een truukje met een extra weerstandje om een lineaire pot een enigszins log verloop te geven.
Kijk eens hier
http://www.geofex.com/Article_Folders/potsecrets/potscret.htm
Potmeter
door Pim , 30-05-2020, 16:54 (1425 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Bedankt voor de heldere uitleg.
Ga het voorlopig doen zoals op de foto, en heb een 4 deck`s 100K lineair besteld in China.
Pim
Potmeter
door soundman2 , Wouw, 30-05-2020, 21:18 (1425 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door soundman2, 30-05-2020, 21:21
Ik ben toch benieuwd hoe je zo snel dat mooie asje gemaakt hebt.
Ze bestaan, maar zoek dan maar eens een leverancier. Ik denk dus dat je het zelf vervaardigd hebt. Knap (Ik ben geen machinebankwerker, dat scheelt ook)
Potmeter
door Goldline , Oranjedorp, 30-05-2020, 21:57 (1425 dagen geleden) @ soundman2
PH10 instelpotmeters zijn ook leverbaar met een inbus (hex) gat er in .
Amphenol en Piher maken ze.
die kan je dan koppelen met een inbussleuteltje.
Potmeter
door Pim , 31-05-2020, 15:21 (1424 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Soundman2,
Heb het mezelf niet al te moeilijk gemaakt, had nog een plaatje aluminium liggen van 3 mm dik.
Daar heb ik een klein strookje van afgezaagd, en toen op de juiste maat gevijld, dat was niet echt moeilijk hoor.
Pim
