Allen
Ik ben op zoek naar de schemas van de Teac A550rx casettedeck
Ik heb de service manual al, maar daar zitten de schemas niet in. alleen de blok schemas.
normaal loopt goed, dbx loopt goed, alleen tijdens dolby bedrijf valt een kanaal helemaal weg.
ben de schakelaars aan het controleren maar een schema erbij zou makkelijk zijn.
MVG Johan
Teac A550rx
door soundman2 , Wouw, 06-06-2020, 20:06 (1429 dagen geleden) @ Johan TEAC
Allen
Ik heb de service manual al, maar daar zitten de schemas niet in. alleen de blok schemas.normaal loopt goed, dbx loopt goed, alleen tijdens dolby bedrijf valt een kanaal helemaal weg.
MVG Johan
Met de datasheet van het dolby ic moet wel wat te doen zijn toch? Je kunt dan aan de in- en uitgangen meten waar het eventueel fout gaat.
Teac A550rx
door Paul Brouwer , Haarlem, 06-06-2020, 20:38 (1429 dagen geleden) @ Johan TEAC
DBX is ook een dolby. Dus waarom het deck onder de ene Dolby correct loopt en onder de andere niet,
is mij ook een raadsel.
Paul
Teac A550rx
door Johan TEAC , Steenbergen, 06-06-2020, 23:37 (1429 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Ik heb een look a like shema gevonden maar is met mpx ipv DBX
en ik loop al vast op de uitgang op het test punt geen signaal maar wel op de uitgang.
ik ben bang dat het reverse engineering word.
op het test punt totaal geen signaal
dus ik denk lek signaal een een kanaals band gemaakt maar dat werd hem ook niet
wordt vervolgd maar alle input is welkom (ook motivatie berichten)
MVG Johan TEAC
Teac A550rx
door soundman2 , Wouw, 07-06-2020, 08:51 (1429 dagen geleden) @ Johan TEAC
Gewijzigd door soundman2, 07-06-2020, 09:24
MPX en DBX, doen niet hetzelfde.
MPX is de multiplexdecoder, om het stereosignaal terug te winnen, terwijl DBX een compander is om ondermeer ruisonderdrukking te bewerkstelligen. In een recorder is MPX meestal een laagdoorlaat filter, om de 19KHz piloottoon en de 38KHz draaggof te onderdukken bij het opnemen van een radio-ontvanger. Deze kunnen interfereren met bijv. de bias oscillator en tonen in het hoorbare gebied veroorzaken.
Teac A550rx
door Johan TEAC , Steenbergen, 07-06-2020, 11:07 (1429 dagen geleden) @ soundman2
Hoi soundman en uiteraard de rest die mee leest
Ja maar dit was het enige schema wat ik kan vinden.
het schema is wel ongeveer hetzelfde alleen bij de dbx versie zit er nog een 20x20cm printplaat extra in :(. waar ik helemaal niets van terug kan vinden.
maar ok ik ben eigenwijs genoeg om toch door te gaan.
heb wel je advies eens gevolgd om het dolby ic eens onder de loep te nemen.
Ik ben begonnen met de data sheet en de spanningen en signalen eens controleren.
het voordeel stereo dus je heb een vergelijk.
al snel merkte ik dat pin 5 geen spanning of te lage spanning had.
met nog een keer de meetpen erop te drukken ging het 2de kanaal in een keer spelen. en ik had de referentie spanning.
dus conclusie los pootje van het ICtje.
kan alleen geen breuk zien.
ga de pootjes voorzichting opnieuw aantikken met de soldeerbout en wat vers soldeer.
en dan maar test draaien.
leuk dat ie het doet maar nog niet overtuigd
Wordt vervolgd
Teac A550rx
door soundman2 , Wouw, 07-06-2020, 12:41 (1429 dagen geleden) @ Johan TEAC
Gewijzigd door soundman2, 07-06-2020, 12:44
Mooi, meten levert dus info op, mogelijk een slecht soldeercontact. Met slopen en lukraak vervangen was de fout misschien spoorloos verdwenen en komt die weer terug.
Door de meting hoef je nog maar in een zeer beperkt gebied te zoeken
Als je op de goede manier eigenwijs bent, is daar niets op tegen hoor?
Er zijn meer goede reparatiemethodes die naar de fout leiden.
Teac A550rx
door Johan TEAC , Steenbergen, 07-06-2020, 16:21 (1429 dagen geleden) @ soundman2
update
nou na wat solderen werdt het beter maar het slechte contact is er nog.
waarschijnlijk het pootje van het ic los intern .
tijdens het spelen zat er nog een kraakje in en uiteindelijk is het geluid toch weer gestopt.
nu op zoek naar een vervangend ic'tje dus als iemand nog een NE545B heeft op een oude printplaat of iets . nieuw niet meer te bestellen denk ik.
mvg johan
Teac A550rx
door Goldline , Oranjedorp, 07-06-2020, 16:54 (1429 dagen geleden) @ Johan TEAC
Gewijzigd door Goldline, 07-06-2020, 16:55
NE645B is ook bruikbaar volgens Aswo.
de NE645N niet.
voor gelijke kanalen zou ik ze dan beide vervangen.
https://www.electrabreda.nl/ne-serie/10396-ne645b-dolby-b-noise-reduction.html
Teac A550rx
door Johan TEAC , Steenbergen, 07-06-2020, 17:09 (1429 dagen geleden) @ Goldline
Nou ze zijn besteld
paar dagen wachten en dan inbouwen en testen
Goldline bedankt voor de tip en bedankt voor de nieuwe leverancier
had trouwens ergens op Ebay een 545 gevonden moet ik zo'n 2 maanden op wachten maar ja ook maar 2 dollar
iedereen bedankt voor de tips
Wordt vervolgd
Teac A550rx
door Johan TEAC , Steenbergen, 10-06-2020, 18:39 (1425 dagen geleden) @ Johan TEAC
Chip ondertussen vervangen
en het deck werkte goed
maar naar enige tijd komt het probleem weer terug +/- 2 a 3 uur
tijdens het testen duikt er ineens een 28Khz signaal op zwaar misvormde sinus met het lijkt wel 3 driehoeken erop lijkt op een 50 hz brom als je de aarding niet aangesloten heb.
dat signaal verdwijnt en de dolby chip doet het weer niet meer.
de zoektocht gaat verder
Wordt vervolgd
